(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: Norro op april 27, 2022, 01:34:02 PM
Titel: blokbatterij vervangen door accu
Bericht door: Norro op april 27, 2022, 01:34:02 PM
Goedemiddag,
kijken of hier iemand zit die ons iets verder kan helpen.
Wij willen de 2 keer 6 volt blokbatterij vervangen door een accu.
Zo dat als we een plek met stroom hebben dat de accu oplaat en het kraantje werkt.
Maar als wij een plek zonder stroom hebben dat het kraantje en een klein lampje blijven werken.
Nu ben ik op zoek naar een accu van 12 volt die niet te groot is.
Bij voorkeur net zo groot als de twee blokbatterijen, maar iets groter mag wel natuurlijk.
Heeft er iemand een tip, wellicht heeft iemand dit eerder gedaan?
Groet
Norbert
Titel: Re: blokbatterij vervangen door accu
Bericht door: Alex op april 27, 2022, 01:44:40 PM
Moet je denk ik aan een brommer/motor accu denken
Bericht door: peter123456 op april 27, 2022, 01:56:14 PM
even op google kijken naar droge loodaccu, zijn niet duur en makkelijk te laden..... :)
Bericht door: Norro op april 27, 2022, 01:58:52 PM
Citaat van: peter123456 op april 27, 2022, 01:56:14 PM
Wegens het gewicht zit ik meer naar een Lithium accu te kijken.
Bericht door: Jimmymichiels op april 27, 2022, 02:30:37 PM
Misschien eens kijken naar optima batterij.
Die hebben kleine 12v
En dat zijn batterijen die snel opladen.
Traag ontladen en er tegen kunnen dat ze leeg zijn.
Bericht door: peter123456 op april 27, 2022, 04:05:23 PM
Citaat van: Norro op april 27, 2022, 01:58:52 PM
lithium kan uiteraard wel maar dan moet je er een goede lader bij kopen, zijn wat dat aan gaat best (brand)gevaarlijke accu's.
( zonder juiste lader)
Bericht door: sanderv op april 27, 2022, 04:23:19 PM
Geen lithium ion, dan zou ik een lithium ijzer fosfaat accu nemen (LiFePO4). Die zijn ook licht tov hun energieinhoud, mogen ver leeg getrokken worden, maar zijn een stuk veiliger. Wel een goede lader bij nodig. Dat kan officieel kant en klaar voor zo'n 70 euro, of als print met losse voeding voor ongeveer 15.
Bericht door: Norro op april 27, 2022, 04:26:06 PM
Citaat van: sanderv op april 27, 2022, 04:23:19 PM
Dank, daar ga ik mij is verder in verdiepen, heb die benaming LiFeP04 al langs zien komen.
Bericht door: Ceel op april 27, 2022, 07:58:08 PM
Hele slimme actie om te doen! Kijk ook eens naar ons klusproject:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=21938.msg291472#msg291472
Bericht door: Norro op april 28, 2022, 08:09:42 AM
Ik wist dat ik het ergens had gezien alleen kon ik het niet meer vinden.
zal dat topic is doorspitten
Bericht door: poldertoerist op april 28, 2022, 12:21:31 PM
Dat is wel boeiend op zich. Volgens mij laten deze zich ook nog goed laden midddeels zonnecel toch?
Bericht door: sanderv op april 28, 2022, 12:53:55 PM
Citaat van: poldertoerist op april 28, 2022, 12:21:31 PM
Jazeker, zeker met een goede lader. Ik gebruik een victron smartsolar. Die heeft de LiFePO4 in het programma zitten
Bericht door: Norro op april 28, 2022, 01:02:09 PM
Citaat van: sanderv op april 28, 2022, 12:53:55 PM
hmm, dat is misschien leuk voor een volgende stap.
Bericht door: edwin_t op april 28, 2022, 03:04:30 PM
Goed idee! Staan nu op de camping en omdat de batterijen helaas weer te leeg waren wilde het pompje niet hard genoeg draaien om de lucht uit de slang te krijgen.  Dus maar even een 12v adapter gehaald bij de bouwmarkt hier en die er aan gezet. Werkt iig super en makkelijke oplossing. Maar met een oplaadbare accu is natuurlijk nog mooier :)2]
Bericht door: Norro op april 28, 2022, 03:28:49 PM
Als alles aangesloten is en werk zal ik hier posten wat ik heb gebruikt.
Bericht door: sevenup op april 29, 2022, 01:59:16 PM
Je zou zoiets kunnen gebruiken: https://www.bol.com/nl/nl/p/strex-12v-jump-starter-voor-auto-1000a-18-000-mah-4-in-1-starthulp-met-powerbank-led-zaklamp-en-sos-noodlicht-in-opbergkoffer/9300000011555193/?Referrer=ADVNLGOO002060-G-122163585824-S-1041125312868-9300000011555193&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANy9bT_pxCWAeLwZUa5Lh2AylL_d4BLbObbKVhW--tGQCSf22f2QcSAaAjLZEALw_wcB
Makkelijk op te laden en ook meteen te gebruiken als powerbank etc.
Bericht door: Norro op mei 04, 2022, 11:42:03 AM
de keuze is uiteindelijk gevallen op de accu:
Voltium 12V 9AH Lithium Accu
en een druppel lader:
Tecmate Optimate Lithium 4S 0.8A Acculader
zodra de wagen weer voorde deur staat en alles is gemonteerd zal ik foto van de montage posten.
