(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: dennisgo op juni 03, 2022, 03:46:59 PM
Titel: Vragen keuken en elektra trailerhitch.
Bericht door: dennisgo op juni 03, 2022, 03:46:59 PM
Ik heb vorige week een whitebox keuken en een Trailerhitch van iemand overgenomen.
Keuken was al los gehaald van de Holtkamper cocoon toen ik aankwam, nu dacht ik even snel die erbij mij aan te zetten, echter past het frame niet, als het frame van voor tegen de dissel aan zit klemmen de bouten aan de voorkant niet en ook de L profielen achter zicht niet klem. Vreemd want ik dacht dat er geen verschil in de dissel zat tussen een cocoon van 2001 of 2015....
Dan de elektra van de trailerhitch, ik heb deze er bij de verkopers zelf afgehaald, de elektra liep naar een verdeeldoos halverwege de trailer, op mijn cocoon zit er geen verdeeldoos, klopt dat bij de nieuwere cocoons, en niet geheel onbelangrijk hoe moet ik deze dan verbinden.?
Titel: Re: Vragen keuken en elektra trailerhitch.
Bericht door: Alex op juni 03, 2022, 05:20:38 PM
Bij mij was het twee gaten boren klemmen erop en goed aantrekken.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=23008.0
Bericht door: dennisgo op juni 03, 2022, 05:38:09 PM
De klemmen aan de voorkant krijg ik er wel aangezet, echter zit dan heel de achterkant los, omdat die klemmen niet onder de dissel zitten, als ik dan met 100km per uur over een hobbel ga dan vliegt hij er gelijk af.
Denk dat er niks anders op zit dan die haken te laten verplaatsen door een lasser..
Bericht door: Alex op juni 03, 2022, 05:40:07 PM
Dan is blijkbaar jou dissel anders dan een 2002/2007 model.
Want die heb ik tot nu toe gehad.
Bericht door: dennisgo op juni 03, 2022, 05:41:06 PM
Citaat van: Alex op juni 03, 2022, 05:40:07 PM
Mijn cocoon is uit 2015
Bericht door: dennisgo op juni 04, 2022, 01:45:51 PM
Ik zit er nu over na te denken om een kabel vanuit de Trailerhitch naar voren te trekken met daar een 7 polige aansluiting die direct met mijn auto verbonden kan worden.
Dan heb ik wel 2 stekkers van voren, alleen gebruik ik er toch maar steeds 1.
Bericht door: Alex op juni 04, 2022, 02:48:31 PM
Maar dan doen je achterlichten het toch niet meer als je de stekker van de trailerhitch gebruikt?
Bericht door: dennisgo op juni 04, 2022, 03:02:35 PM
Dan heb ik toch de achterlichten van mijn fietsendrager die erop zit. Of ben ik nou abuis....
Bericht door: Alex op juni 04, 2022, 03:16:26 PM
Ja het kan wel.
Vind het zelf een net niet oplossing.
Ik zou onder de wagen net als holtkamper zelf doen.
Dat verdient zo'n mooie wagen ;)
Bericht door: dennisgo op juni 05, 2022, 12:39:27 PM
Daar heb je dan wel weer gelijk in, heb doorgegeven dat ik graag een verdeeldoos onder de Holtkamper wil.
Dan terugkomende op de keuken, ik heb het vermoeden dat de keuken gewoon niet op een nieuwere cocoon past, waarom hij dan wel op een oude cocoon past is mij een raadsel.kan me niet voorstellen dat die mensen gereden hebben zonder dat hij vast klemde onder de dissel.
Het onderstel vind ik sowieso een rare constructie, dat je het frame vast zet met 2 klemmen aan de voorzijde zodat hij niet naar achterkant schuiven daar gelaten, maar de 4 profielen die voor en achter een paar millimeter onder de dissel klemmen, geeft mij niet een onbezorgd gevoel tijdens het rijden.
Afijn er zit denk ik niks anders op dat het frame aan te laten passen en op maat te maken voor mijn cocoon.
Bericht door: Alex op juni 05, 2022, 01:14:35 PM
Als hij past dan zit hij muurvast.
Had ook mijn bedenkingen maar die valt er echt niet af.
Bericht door: Theu op juni 05, 2022, 01:53:33 PM
Ik heb zelf een soort gelijke constructie gemaakt voor de keuken. Dit heb ik afgekeken van HK. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220605/667e778e8f15076fcd9b9e271114117b.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220605/62d08ec8e4372459c2836cc4ae7d258c.jpg)
Zoals je op de foto's kunt zien heb ik gekozen voor aluminium en een strip van links naar rechts voor de stevigheid. Met als voordeel dat de keuken over de triangel kan glijden.
Bericht door: dennisgo op juni 05, 2022, 03:08:00 PM
@theu jij kan hem er dan niet meer makkelijk afhalen of wel.?
Bericht door: frankdrim op juni 05, 2022, 05:35:22 PM
Dit is een foto van het keukenframe op de dissel van onze vorige Cocoon uit 2003
Bericht door: Theu op juni 05, 2022, 06:19:09 PM
Citaat van: dennisgo op juni 05, 2022, 03:08:00 PM
Dat is wel de bedoeling van de constructie.
Door de sluitingen los te haken en daarna de keuken bijna tegen de wagenbak te schuiven en daarna eerst even iets naar links (kant van de wielen) te schuiven kunnen we hem er zo af tillen.
Bericht door: Yella op juni 05, 2022, 06:51:16 PM
Citaat van: Alex op juni 04, 2022, 03:16:26 PM
Ja het kan wel.
Zo had ik het ook opgelost. verdeeldoos bij een automaterialenzaak gehaald en alles netjes aansluiten. Is wat werk, maar prima te doen. Je ligt alleen onder de vw te rotzooien. Ik had de Cocoon opgekrikt aan beide kanten. Ging het stuk makkelijker.
De drager zelf had ik aangesloten met een stekker en contrastekker. alles Jaeger. We konden nu ook zonder de drager rijden zonder gedoe. Inpluggen en rijden.
Bericht door: Theu op juni 05, 2022, 07:06:50 PM
Indien er genoeg ruimte is in de lichtunits kun je ook vanuit iedere lichtunit een 3 en 4 aderige kabel erbij leggen. De kabelschoentjes afknippen en nieuwe eraan knijpen, maar met de nieuwe kabels erbij. De 2 kabels sluit je daarna aan op een stekkerdoos zodat er op de hitch een stekker kan waarmee je hem kan aansluiten.
Bericht door: dennisgo op juni 05, 2022, 09:42:59 PM
Citaat van: Yella op juni 05, 2022, 06:51:16 PM
Zo wil ik het eigenlijk ook gaan doen, bij ons gaat hij op een hefbrug dus kan er makkelijk onder worden gestaan. Bedankt allemaal voor de adviezen, kom binnenkort terug met het resultaat van de Trailerhitch en het frame.
Bericht door: Yella op juni 06, 2022, 09:16:55 AM
Succes.
Bericht door: dennisgo op juni 08, 2022, 07:52:48 PM
Begin is er :)
Valt me trouwens op dat ik zowel links als recht lampjes mis.
(https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/lQytoe.jpg)[/URL]
Bericht door: Alex op juni 08, 2022, 08:39:05 PM
Dat kan wel kloppen.
Ik moest er ook 2 uithalen anders kon mijn auto het niet aan.
Want als je er een fietsendrager opzet komen er ook weer lampjes of te wel stroom vragers bij
Bericht door: dennisgo op juni 08, 2022, 09:01:23 PM
Citaat van: Alex op juni 08, 2022, 08:39:05 PM
Oké bedankt Alex, weet jij toevallig hoe het zit met de mistverlichting. Mag deze zowel op de cocoon als op de fietsendrager branden.?
Bericht door: Alex op juni 08, 2022, 09:19:11 PM
Mijn gezonde verstand zegt je wil geen 2 mistlampen aan hebben staan.
Dan verblind je de auto achter je.
Die van mij doet het niet eens volgens mij.
Gebruik ik nooit.
Bericht door: Hemertje op juni 08, 2022, 09:54:18 PM
Citaat van: Alex op juni 08, 2022, 09:19:11 PM
Gebruik ik nooit.
is ook niet verplicht toch achter een vouwwagen?
Bericht door: Theu op juni 08, 2022, 10:42:05 PM
Mist verlichting is wel degelijk verplicht.
https://www.anwb.nl/kamperen/voorbereiding/wet-en-regelgeving/mistachterlicht-op-aanhangwagens
En wat betreft dubbele mist verlichting; bij de meeste auto's is het tegenwoordig dubbel uitgevoerd. Of het bij aanhangers mag weet ik dan even niet.
Bericht door: Yella op juni 09, 2022, 11:18:58 AM
volgens mij bedoelt hij 1 mistlicht op de trailerhitch en 1 op de Cocoon zelf.
Bericht door: dennisgo op juni 09, 2022, 04:13:17 PM
Citaat van: Yella op juni 09, 2022, 11:18:58 AM
Precies.
Bericht door: Hemertje op juni 09, 2022, 05:12:47 PM
Citaat van: Theu op juni 08, 2022, 10:42:05 PM
thx weten we dat ook weer...
Bericht door: Yella op juni 09, 2022, 05:15:54 PM
Citaat van: dennisgo op juni 09, 2022, 04:13:17 PM
Precies.
En dat is wel heel veel fel rood licht achter.
Bericht door: Theu op juni 09, 2022, 05:39:52 PM
Maar in dat geval is het, denk ik, sowieso handiger als alleen de verlichting van de trailerhitch werkt als deze er aan hangt.
Wat makkelijk te realiseren is door een stekkerdoos met onderbreker te monteren waar je de trailerhitch mee aansluit. De onderbreker (schakelaar) kun je dan de massa van de verlichting van de Cocoon zelf mee onderbreken.
Net zoals het mistlicht van een auto word uitgeschakeld als er een aanhanger achter hangt.
Bericht door: dennisgo op juni 29, 2022, 09:04:56 PM
(https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/l0r9Hx.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/6alJdo.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/Z9mb85.jpg)
Bericht door: dennisgo op juni 29, 2022, 09:06:55 PM
Paar nieuwe RVS ringen op laten zetten, nu zit hij perfect onder de dissel.
Nog 1 vraagje, wat mij opviel is dat de whitebox met 4 bouten en moeren vastgezet is op het frame, een volle whitebox met koelbox lijkt me nogal zwaar. Hoort dit zo of hebben jullie meer bouten en moeren.?
Bericht door: Alex op juni 30, 2022, 10:44:52 AM
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190519/bdb17fd2c04995b5c87e7ad44cecc0d1.jpg)
Zo zat hij bij mij ook jaren.
Vulde ook altijd de koelkast en eigenlijk nooit het idee gehad dat hij dit niet aankon.
Maar steken je ringen wel ver genoeg onder het frame?
Bericht door: dennisgo op juni 30, 2022, 10:48:33 AM
@alex ik denk dat die ringen aan beide zijde minimaal 0,5 tot 1 cm onder de dissel zit.
Dat frame gaat niet loskomen, daar heb ik wel vertrouwen in.
