(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Camp-let => Topic gestart door: Rrook op juni 05, 2022, 07:41:54 PM
Titel: Van 10 inch maar 13 inch
Bericht door: Rrook op juni 05, 2022, 07:41:54 PM
Hallo allen,
Wij hebben een oude camplet gekocht en ik ben bezig om deze opknappen.
Nu heb ik hem technisch helemaal in orde gemaakt en ga ik binnenkort beginnen met de binnenkant.
Nu kwam ik erachter dat ze de oude type tenten bijna niet meer maken. Nu is mijn vraag onze wagen staat op 10 inch banden en de nieuwe type tenten worden op een bak van 13 inch banden gemaakt dus is de tent te lang. 1 leverancier gaf de oplossing om de bak op blokken steeds te zetten. Maar dat zag ik niet echt zitten om dit steeds te doen, nu was mijn idee om of de bak iets hoger op het chassis te zeggen en of de as met rvs stalen blokken op die afstand te zetten dat er 13 inch banden onder passen heeft iemand dit gedaan en is dit mogelijk wat zijn jullie ideeën of oplossingen. Foto's zijn altijd welkom!
Bedankt alvast!
Titel: Re: Van 10 inch maar 13 inch
Bericht door: sanderv op juni 05, 2022, 08:09:33 PM
Ja, is zeker vaker gedaan. Oa herrwillem hier heeft dat ooit gedaan. Hetzelfde voor de Camplets die zijn omgebouwd van 8 inch naar 10 inch
Bericht door: sanderv op juni 05, 2022, 08:11:38 PM
Wel een ander punt: de 10 inch velgen hebben een negatieve et waarde, waar de 13 inchers doorgaans et 30 zijn. Dat vraagt om spacers of een bredere as. Grote vraag: waarom zou je 13 inch willen?
Bericht door: Rrook op juni 05, 2022, 08:42:49 PM
Omdat de tenten die ze tegenwoordig maken op bakken gemaakt worden met 13 inch wielen eronder ze verkopen die tenten los dus en dat willen wij op onze bak want de tent die erop zat keek je recht door naar buiten haha
Bericht door: martijn82 op juni 05, 2022, 08:53:04 PM
Citaat van: Rrook op juni 05, 2022, 08:42:49 PM
Is het dan niet makkelijker om een lege Camp-Let op de kop te tikken met 13 inch banden?
Bericht door: sanderv op juni 05, 2022, 09:24:11 PM
Ah, op die fiets. De bodem van de bak komt niet hoog genoeg van de grond. Maar dan is een spacer van een inch tussen bak en as toch genoeg?
Bericht door: sanderv op juni 05, 2022, 09:24:48 PM
Citaat van: martijnmarleen op juni 05, 2022, 08:53:04 PM
Die ga je nog niet vinden.
Bericht door: Rrook op juni 05, 2022, 09:36:03 PM
Wat voor soort Spacer heb jij indgedachte en op welke plek ik zou zeggen tussen de as en chassis vroeg ik mij af
Bericht door: sanderv op juni 05, 2022, 11:09:00 PM
Tussen de asflenzen en het chassis, twee stukken koker profiel, bv 50x25x3 mm met de uiteinden dicht gelast. Dan staat de bak 2,5 cm hoger op de wielen.
Bericht door: MRK op juni 06, 2022, 08:43:42 AM
Kan er niet gewoon een lagere band op de velg gedraaid worden, waardoor de buitendiameter ongeveer gelijk blijft?
Edit:
Laat maar, dan past de tent alsnog niet :)28]
