(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: warringaa op juli 05, 2022, 08:29:38 PM
Titel: [Kyte] koelkast stuk?
Bericht door: warringaa op juli 05, 2022, 08:29:38 PM
Wij zijn onlangs de trotse eigenaar geworden van een tweedehands Kyte XL uit 2002. Tijdens de 2de keer kamperen met de Kyte kregen we de koelkast niet meer koud. We hebben heb doormiddel van 220v aangesloten en gecontroleerd of de rest van het stekkerblok wel stroom heeft. Als we onze hand boven het rooster van de koelkast hielden dan voelden we wel warmte. Heeft een van jullie enig idee wat dit kan zijn?
Het gaat om het type Dometic JCB-1.
Titel: Re: Kyte koelkast stuk?
Bericht door: sevenup op juli 05, 2022, 09:53:24 PM
Heb wel eens gelezen dat er een luchtbel in kan zitten. Tijdje op de kop zetten zou dan vaak helpen.
Bericht door: Hemertje op juli 05, 2022, 10:13:25 PM
welke temperatuur geeft ie aan?
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=18841.0
Bericht door: GJT op juli 05, 2022, 10:16:31 PM
Citaat van: Hemertje op juli 05, 2022, 10:13:25 PM
Het is een absortiebox... de geven geen temp aan.
Als hij wel warm wordt, zou ik idd eens proberen hem op zijn kop te zetten.
Bericht door: GertjanA op juli 05, 2022, 10:20:51 PM
Hebben wij ook eens gehad, toen stond ie te scheef. Check ff met een waterpas, en probeer m dan links of rechts onderaan iets op te hogen. Stukje karton onder pootje helpt vaak al. Als dat niet helpt, hij zou ook op gas moeten kunnen, dat werkt altijd.
Bericht door: getiem op juli 06, 2022, 09:49:24 AM
Eventueel ook al via de gas-aansluiting uitgeprobeerd of hij nog werkt?
https://all-guidesbox.com/manual/1242758/dometic-rc-1200-egp-operating-instructions-manual-52.html?page=6
Bericht door: warringaa op juli 06, 2022, 10:56:05 AM
Dank voor de tips, we gaan dit binnenkort even uitproberen.
Bericht door: spikehome op juli 06, 2022, 12:04:38 PM
Uit 2002?
Bericht door: Jerome op juli 06, 2022, 01:36:51 PM
Als hij op stroom warm wordt bij het rooster, zou hij moeten werken.
Het is de zelfde generator voor gas en elektra.
Iets met een luchtbel of scheefstand lijkt mij waarschijnlijker.
Er kan weinig aan stuk. Maar als ie het na wat schudden en recht zetten het nog niet doet, zal de generator wel stuk zijn.
Bericht door: warringaa op juli 06, 2022, 02:11:13 PM
Citaat van: spikehome op juli 06, 2022, 12:04:38 PM
Uit 2002?
Ja foutje, moet zijn 2012
Bericht door: cewi op juli 10, 2022, 07:14:15 PM
24 uur helemaal uitzetten. Waarschijnlijk doet ie het dan weer.
Bericht door: warringaa op augustus 15, 2022, 11:02:49 PM
Oplossing was in mijn geval het heen en weer schudden van de koelkast, we hebben weer een week genoten van o.a koude biertjes.
Bericht door: warringaa op augustus 26, 2022, 10:22:11 AM
Nog wel een vraag. De koelkast werkte dus gelukkig wel weer, echter op standje 7 (max) werd het bier niet super koud. IJsvorming was vooral rechts op het koelelement te zien, daarnaast had ik de koelast echt goed vol en was het een warme week (+30 graden).
Zou standje 7 echt heel goed moeten koelen, of moet je de koelkast gewoon niet te vol stoppen bij temperaturen van 30+ graden?
Titel: Re: [Kyte] koelkast stuk?
Bericht door: GJT op augustus 26, 2022, 10:37:23 AM
Het is een absorptiebox. Verwacht hier geen wonderen van. Ze koelen ca 20 graden onder omgevingstemperatuur, soms iets meer. Voor de nacht vullen en overdag bij 30 graden niet te veel er bij in doen denk ik. Ijsvorming lijkt me ook niet bevorderlijk want dat isoleert je koelelement als het ware. Iets minder hard zetten.
Als alles op temp is maakt de vulgraad niet uit volgens mij. Niet al te veel warm spul in één keer bijvullen.
Bericht door: CEO op augustus 26, 2022, 10:39:01 AM
Juist een volle koelkast zou goed moeten koelen. Dat de koelkast er relatief lang over doet om alles te koelen, komt door het beperkte vermogen van een kampeer koelkast. Maar na een nachtje in de koekast is bij ons alles steevast koud. (soms ijsvorming in de flessen/pakken).
Wij hebben dezelfde koelkast in onze kar. Wellicht help het bij jou om hem te demonteren en een tijd onderste boven te zetten. Dan kan de vloeistof in het systeem zich her-verdelen en dat levert meestal een beter werkende koelkast op. Hoe het zit met de demontage voor de Kyte kan ik je dan weer helemaal niets over vertellen.
Bericht door: Alex op augustus 26, 2022, 11:00:14 AM
Dat ijs op het element heb ik ook altijd.
Hoort erbij
Dit is de tweede Dometic die ik in een holtkamper heb.
1 van 2002 die mee is gegaan met de verkochte Cocoon .
Het zijn oer degelijke koelboxen  maar zoals gezegd ze koelen door hun techniek minder.
Bij mij is hij bij 30 graden buiten temperatuur ongeveer 5 graden.
Maar als je er dan teveel warme dingen in doet schiet hij naar de 10 en duurt het wel even tot hij alles weer koud heeft.
Nu op het moment 25 graden buiten stand 4 en 5 graden in de koelbox.
Dus hij word zo weer op 7 gezet.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220826/f1ccc45a767d6dab370fcfbc1c1b7c23.jpg)
Verstuurd vanaf mijn 2109119DG met Tapatalk
Bericht door: Rob Moerkerken op september 07, 2022, 07:44:49 PM
Onze ervaring is dat een dergelijke koelkast veruit het beste koelt op gas, zeker als het wat warmer weer is. Om die reden hebben wij dan ook de koelkast, via een externe gasaansluiting, aangesloten op een grote groene gasfles, die dan onder de wagenbak staat.
Daarmee kunnen we zeker vier weken continue, op de maximum stand koelen als het nodig is. En dan zijn de biertjes echt goed koud.  bier bier bier
Elektrisch koelt hij gewoon een stuk minder, hij koelt wel, maar zeker bij hogere temperaturen merk je dat de koelkast het eigenlijk niet aan kan.
Ook hebben wij onderin de koelkast een roostertje gelegd zodat eventueel smeltwater onder de producten blijft, één keer per week even een dweiltje over de bodem en alles blijft lekker droog.
gr. Rob
Bericht door: OhPeeCee op september 11, 2022, 07:09:33 PM
Wel een listig idee, rooster onderin, hoop dat de 1,5 ltr fles rechtop kan staan. Alles bij ons wat de bodem staat is glas, plastic, maar zeker geen eier dozen of zo. De verpakkingen die niet tegen water kunnen liggen op de bierflessen, blikjes enzo. Deze zomer ook 35 of meer gehad. Koelen was goed. In de Cocoon keuken heb je nog een flap aan de achterkant, zit vast met klittenband , ook maar opengetrokken, parasol aan de wagen bak kant gezet om de zon van de keuken kant te houden. Scheelde ook. Temperatuur rond de 8 graden in de box bij 35 graden buiten
Bericht door: GertjanA op september 11, 2022, 09:27:05 PM
Zo een rooster (hebben wij ook hier 'gepikt)..
Koop bij de gamma o.i.d. een blauw afstrijkrooster. Waar je je verfkwast/roller overheen haalt om het teveel eraf te halen. Wij hebben het handvatje weg gesneden, en het roostertje ligt op de bodem. Werkt prima.
Bericht door: Hemertje op september 12, 2022, 12:05:42 PM
Citaat van: GertjanA op september 11, 2022, 09:27:05 PM
wij ook deze oplossing al een paar jaar
zo'n verfrooster van bv de Action
Wij hebben er 2 op elkaar en de 1,5liter flessen passen rechtopstaand erin
Bericht door: Theu op september 12, 2022, 05:52:13 PM
Ff off topic; dit is weer typisch Hemertje. Moet er weer 2 hebben. :)6]:)6]:)23]:)23]
Bericht door: Hemertje op september 12, 2022, 08:16:11 PM
Citaat van: Theu op september 12, 2022, 05:52:13 PM
:# :H
met 1 matje redt je het aqua oppervlakte niet, je hebt er een 1,5 nodig voor de hele bodem
dus gekozen voor 2 op elkaar om en om voor wat extra stevigheid, daar ben jij toch ook van Theu?
we doen het goed of we doen het niet!  :K
was dus niet 2 voor de heb  bier
Bericht door: Theu op september 12, 2022, 11:54:17 PM
:)23]:)23]
Bij ons liggen er bijna 2 in. Ik kon ze zo inkorten dat ze mooi in elkaar passen. Dus door de ruitjes slim te knippen vallen ze in elkaar.
Bericht door: Hemertje op september 13, 2022, 08:10:14 AM
ja mooie oplossing!
Bericht door: Campwerk op september 17, 2022, 12:44:14 PM
Daarom heb ik van de koelkist een koelkast gemaakt; koelelement er uit geschroefd in de bodem geplaatst. en roostertjes in de koelkast gemaakt zodat ik niet veel hoef te stapelen.
Zo kan de warmte ook goed weg.
Bericht door: Hemertje op september 20, 2022, 03:03:57 PM
waar zie ik hier de koelkast?
Bericht door: GertjanA op september 20, 2022, 03:08:03 PM
Citaat van: Hemertje op september 20, 2022, 03:03:57 PM
Dat witte kastje links?
Bericht door: Hemertje op september 20, 2022, 04:43:32 PM
Ah, oke
had het niet zodanig herkend  :P
Bericht door: Campwerk op september 20, 2022, 05:14:14 PM
Snap ik. Normaal gesproken zie je zo'n koeler niet op z'n kant staan😎
