Wij willen onze luifel afritsbaar (laten) maken, dan kunnen we makkelijker rondreizen. We hebben een Holkamper Cocoon uit 2010.
Zijn er hier mensen die dit ook gedaan hebben en nog tips en adressen hebben waar je dit kan laten doen?
Lijkt me helemaal niet nodig. Je kunt de luifel oprollen en met bandjes vastzetten dacht ik. En gewoon in- en uitklappen zonder de luifel te gebruiken. Tenminste, dat kon bij onze Cocoon van 2014. weet het echter niet meer precies. Is al weer even geleden en maar 1x zo gedaan. Avond tevoren de luifel oprollen en andere ochtend snel vertrekken.
Je kunt hem ook op het dak laten liggen en evt met 1 scheerlijntje naar achteren vastzetten.
Ik weet niet waar je woont maar in Brabant zijn dit adressen waar je dat kunt laten doen: Atomatent in Uden, de Tentendokter in Tilburg of bij de Vouwwagenspecialist in Boxtel.
Of Karsten tenten in Zwaag.
Dank voor reacties en tips.
Inderdaad je kan luifel ook opgerold of op het dank uitgespreid meeklappen.
Opgerold een flinke worst en over het dak uitspreiden is ook ene gedoe, vandaar de wens de luifel afritsbaar te maken.
Maar blijkbaar nog niemand die dit heeft laten doen hier?
Zou er dan niet heel veel "spanning" op de rits komen te staan? Als met luifel dan de tent gaat afspannen, dat doe je toch door luifel met schaarlijnen vast te zetten.-
Ik denk idd dat dit nog niet eerder gedaan is, ik heb het in elk geval nog nooit gehoord.
Ik heb wel gehoord van een systeem met scheerlijnen achter de wagen om de luifel vast te zetten terwijl hij bovenop ligt, met diezelfde scheerlijnen kun je hem ook over de wagen trekken waardoor je minder hoeft te tillen.
Hebben de afgelopen vakantie ook rondgetrokken met onze Cocoon. Die 3 stokken eronder zetten vonden wij totaal geen probleem, je bent nog steeds supersnel!
Ben ook bang dat als je er een rits tussen laat zetten, deze met een lekker windje de spanning niet aankan. Dan heb je niets meer aan je luifel.
Maar Oké, zoveel mensen, zoveel wensen.
Succes met het vinden van de beste oplossing voor jullie!
Een rits wordt veel gebruikt voor luifels, dus zou geen probleem mogen zijn . Natuurlijk wel een zware (Kunststoffen) uitvoering nemen.
Maar weet niet of je er iets mee opschiet, want het er aan ritsen kost ook tijd.
Dank voor reacties.
Ons vorig kampeermiddel, Falco Steenarend tent, had ook een afritsbare luifel. Ging altijd prima.
Ga contact zoeken met de gedeelde adressen, waarvoor dank, en laat voortgang tzt weten.
