Wij hebben sinds het voorjaar een 2e hands Cabanon Manga en daar zijn we erg blij mee.
Nu zit er ook een imperiaal bij met daarop een fietsendrager. Bij een testweekendje viel mij op dat de imperiaal, en dus ook de fietsen, redelijk wat beweegt tijdens het rijden. Ook het topzeil is op wat plaatsen hierdoor iets beschadigd, dit ter hoogte van de poten van de imperiaal.
Is dit bewegen normaal en noodzakelijk? Of is het slimmer dit te proberen te voorkomen met bv een spanband?
Als het kraakt zit het er in elk geval nog op :evil:
Maar zonder gekheid beweegt het in de breedte of in de lengte? En hoeveel fietsen (gewicht) heb je op de vouwwagen?
Bij mij op de auto beweegt de elektrische van mijn vrouw ook aanmerkelijk meer dan mijn eigen lichtgewicht
Dat kraken horen we niet, maar we hadden de ramen dicht he :#
Hij beweegt in de breedte, leeg en met een of twee fietsen erop. Als de imperiaal op de vouwwagen zit, kun je het met de hand gewoon bewegen, als in dat het geen stijve constructie is.
Kan logisch zijn natuurlijk, als er iets speling is breek/scheurt iets minder makkelijk lijkt me, maar mij technische kennis laat het hier even afweten...
Enige beweging lijkt me beter dan een volledig stijve constructie.
Ik heb ooit zelf een imperiaal gemaakt op onze Raclet Safari. Ik had aan de binnenkant van de buizen er rubber blokken tussen gezet om het bewegen te beperken.
Naar mijn mening is wat beweging goed, maar als je er 1 of meerdere fietsen op hebt staan dan worden de krachten ook significant groter.
