In de voorbereidingen naar de vakantie ben ik wat kleine verbeteringen door aan het voeren aan onze Kyte. Ik heb het stopcontact in de keuken al vervangen, heb een disselbak geplaatst en de stokken onderaan het bed met elastieken gehangen. Mede dankzij dit fijne forum!
Ik wil nu zelf een aanhaaktafel maken voor de keuken. Inspiratie genoeg, ik heb al verschillende manieren gevonden (zie foto's). Maar ik ben benieuwd naar de beste manier om de tafel vast te maken aan het bamboe keukenblad. Het is niet dik genoeg om met een schroef vast te zetten, en ik kan niet goed zien wat voor L of U profiel je kan gebruiken of hoe dit gemonteerd zit.
Kunnen jullie me verder helpen?
Wij staan op het punt om er ook een te maken. Heb jij al resultaat geboekt mbt de bevestiging?
Een vriend van mij heeft al buigrollen gemaakt voor het buigen van 25 mm aluminium buis.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230628/055e58c7782a05e13493028b4bd66889.jpg)
Zeker! Zie hier het resultaat:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=27451.0 (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=27451.0)
Hier een aantal detail foto's van hoe HK het maakt
Dank je wel! [mention]Hemertje [/mention]
Ik heb nu een bamboe plaat van Ikea, 50 breed. Denk je dat dat gaat passen aan een keukenblad in een cocoon aero? Of moet ik hem inkorten naar 30 cm.
HK hanteert een blad van 40x100cm
Ik heb op 35cm gezaagd. Bij de Kyte XL zit de hoes van de keuken in de weg waardoor ik de tafel meer naar links gemonteerd heb.
Ik heb een witte HK bedtafel overgenomen
Daar moet ik nog deze aluminium profielen aan bevestigen of ik moet voor scharnier oplossing gaan
Vind aanhaken sterker en stabieler denk ik
Ik ben van mening dat aanhaken sterker is. Alleen wel wat meer werk ivm loshalen van het keukenblad.
want, is toch schroefloos?
hoekproefiel tegen keukenblad met 1-2 revetjes dikte maken van alu profiel
kan dan niet meer verschuiven
Citaat van: Hemertje op juni 29, 2023, 12:50:43 PMIk heb een witte HK bedtafel overgenomen
Update zoals destijds uitgevoerd
