Bij een raclet panema up voor de hoekige luifel en voortent moet je stangen uit het frame trekken.
20x1mm, heel gevoelig.
Eentje geknikt.
Kwil deze vervangen door een iets stevigere exemplaar.
Wat zou ik nemen:
20x1,5mm staal
20x2mm staal
20x3mm alu
Je schrijft dat je de stangen UIT het frame moet trekken. Dat betekent dat je beperkt bent tot de dikte van de opening van het frame.
Als het kan zou ik gaan voor Aluminium buizen, om toch het gewicht te beperken.
Daarmee dat de buitendiameters hetzelfde zijn 😉
Ben je al terug bij Zorro geweest, lijkt mij dat dit toch niet mag.
staal is 20x2 is veel sterker, maar kan ook roesten, 20x3mm aluminium is idd lichter en makkelijker te bewerken.
een van die 2 dus. KK
Waar je ook op moet letten is galvanische corrosie van verschillende materialen. Daarvoor is ook vocht nodig, wat er in principe niet tussen zou moeten komen, maar je weet het toch niet zeker als je in de regen klapt. Daarom zou ik voor hetzelfde materiaal gaan wat ook gebruikt is voor het hoofd-frame. Anders zou je best wel eens een vervelende verrassing kunnen krijgen als de wagen na de winter weer uit de stalling komt en de nieuwe buis volledig vast zit.
Aluminum is 3x zo licht, maar Staal is 3x zo sterk. Aluminium is weer flexibeler. Daarnaast Aliminium 'roest' ook en zal door galvanische corrosie en de bramen binnen in de buis het onderspit delven.
Daarnaast zou ik in overweging nemen wat er gebeurt als er (weer) en grotere kracht op deze buis komt: je hebt dan zeer grote kans dat je hoofdframe beschadigd raakt. Ik zou dus zeker niet naar 2mm staal gaan en waarschijnlijk gewoon weer 1mm staal pakken.
Het is dus 2mm alu geworden. :**
Ff de test gedaan. Beetje kracht op de alu buis gezet.
Buicht en komt terug naar originele toestand.
De originele buicht ook. En komt terug als je deze weggooit want je krijgt een boemerang ::)
Corrosie tegenover de buitenste stalen buis gaat niet gebeuren.
Er zit een platsieken bus in over de gehele lengte.
15de juli komt de test :**
