(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: de.peter op december 02, 2022, 07:42:58 PM
Titel: Te veel stroom verbruiken, wat gebeurt er dan?
Bericht door: de.peter op december 02, 2022, 07:42:58 PM
Als je op een kampeerplaats staat waar elektriciteitsvoorziening is van bvb 6A, en je gaat daarover, wat gebeurt er dan? Springt er een zekering ergens die je telkens weer aan moet zetten? Bezoek aan de receptie?
Hoe beveilig je je hiertegen? Hebben jullie in de vouwwagen geschakelde zekeringen zitten afhankelijk van de max toegelaten stroom op de staanplaats?
Ik ben helemaal nieuw wat betreft kamperen op staanplaatsen en kon hier nog niet veel op het forum over vinden vandaar.
Zelf was ik aan het denken om de load te bufferen met een dikke AGM batterij + inverter maar het kost allemaal best wat en weegt ook niet weinig.
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
Titel: Re: Te veel stroom verbruiken, wat gebeurt er dan?
Bericht door: martijn82 op december 02, 2022, 08:30:56 PM
Ja dan klapt de zekering op de camping er uit. Of je kunt hem zelf standig op de paal omzetten of naar de receptie. In de 10 jaar dat ik nu met ons gezin kampeer is het nog nooit voorgekomen dat bij mij de zekering van 6 amp eruit klapt. Gewoon goed opletten wat er aan staat. En niet alles tegelijk aanzetten
Bericht door: Jerome op december 03, 2022, 07:36:48 AM
Met 6A heb je zo'n 1400 Watt ter beschikking. Dat is veel voor kampeer gebruik in de zomer.  Zo lang je niet elektrisch kookt.
In het voor- en najaar kan het ook maar moet je wel wat opletten wanneer je een elektrische kachel gebruikt.
Als je een kachel van 800 Watt hebt en een waterkoker van ook nog eens 800 Watt en ze gelijktijdig gebruikt ga je boven de 1400 Watt uit. Dan is het even keuze maken. Eerst water koken en dan de kachel aan.
Het is niet nodig extra voorzieningen te treffen om te voorkomen dat de zekering van de camping uitgaat. Gewoon opletten wat je verbruikt.
Bericht door: steve.v op december 03, 2022, 08:02:42 AM
Bij het beveiligen van een elektrisch circuit komt er toch wel wat meer kijken dan enkel het uitschakelen van een installatieautomaat op stroomwaarde X , als je het echt veilig wil maken dan denk ik bv. ook aan het plaatsen van een aardlekschakelaar :# Hieronder een korte samenvatting
Beveiliging tegen overstroom => installatieautomaat via thermisch deel)
Als er een te hoge stroom vloeit dan gaat die installatieautomaat (zekering) inderdaad uitschakelen, de vraag is natuurlijk wanneer  ::) Wel dat hangt af van de nominale stroomwaarde en van de uitschakelkarakteristiek.
De meeste campings vermelden enkel de maximale stroomwaarde.
Met de formule I = (P1+P2+P3+...)/U kan je (eenvoudig) berekenen welke stroom je zal vragen aan de camping. Je telt alle ingeschakelde vermogens op en deelt dit door de spanning. De berekende stroom mag niet hoger zijn dan de maximale stroom.
Is deze toch hoger dan zal de installatieautomaat niet altijd onmiddellijk af slaan, hier komt de uitschakelkarakteristiek om de hoek. Hier is er keuze tussen ( B  C of D) het vaakst gebruikt is klasse-C.
Een installatieautomaat C6 zal een stroom van 6A gedurende ongeveer een uur doorlaten zonder uitschakelen. Hoe hoger de gevraagde stroom hoe sneller hij zal uitschakelen. Zo zal een stroom van 12A uitgeschakeld worden na ongeveer 10 seconden.
Beveiliging tegen kortsluiting => installatieautomaat via magnetisch deel)
Bij kortsluiting schakelt de installatieautomaat magnetisch uit en dit gaat in de range van miliseconden.
Beveiliging tegen lekstroom => aardlekschakelaar
In het geval van een foutstroom zal de aardlekschakelaar detecteren dat er een stroom naar de aarde vloeit (in het beste geval via de aarding en niet via een geliefde) en dan zal deze uitschakelen.
Bericht door: Johan op december 03, 2022, 07:48:19 PM
Nou steve.v, ik vind het hartstikke mooi uitgelegd, maar begrijp er geen zak van. (ligt aan mij hoor). Maar zoals Jerome het vertelt, zo doe ik het ook. En toch moest ik dit jaar weer een keer naar de boer om de zaak weer aan de gang te krijgen. Als de vrouw gaat fohnen terwijl de kachel aan staat was iets te veel van het goede. Ik had trouwens gezegd dat dat wel kon. (niet dus)
Bericht door: bernie op december 04, 2022, 09:06:39 AM
Alles wat warm moet worden heeft meestal een hoog wattage. Waterkoker, koffiezetapparaat, kacheltje, föhn enz. Daar kun je beter geen meerdere van tegelijk aan zetten. Maar dat had je al ervaren. Beste is om even een lijstje te maken met de wattages zodat je die bij twijfel even kunt raadplegen. Wij hebben slechts 1 keer meegemaakt dat we geen spanning hadden. Er zaten destijds 4 plekken op 1 aardlekschakelaar. En de overburen veroorzaakten kortsluiting. Tja, dan is het bij ons ook over en uit!
Bericht door: steve.v op december 04, 2022, 09:34:48 AM
Dat lijstje heb ik even gemaakt
Eerste rij is de stroom, eerste kolom is het totale vermogen van alle ingeschakelde apparaten
Groen is geen probleem (max 1h)
Oranje is kort gebruik (max 1 min)
Bij rood wandel je naar de receptie   :evil:
https://drive.google.com/file/d/1ctE1MrQoLe_j6xZkgeCC-U7v3KP6ueb_/view?usp=share_link (https://drive.google.com/file/d/1ctE1MrQoLe_j6xZkgeCC-U7v3KP6ueb_/view?usp=share_link)
* heb even een link geplakt, moet nog even uitzoeken hoe een afbeelding lukt ;-)
Bericht door: CEO op januari 04, 2023, 10:54:24 AM
Wij weten wat we (maximaal) verbruiken. Per apparaat hebben we dat bekeken. Hieruit volgt voor ons dat we een voorkeur hebben voor een plek met minimaal 8A stroom.
Op enkele campings moet je betalen om de zekering weer om te zetten, soms kan je zelf de stroomsterkte kiezen. Voor de zekerheid heb ik een serverkast sleutel mee: daar krijg je best wat camping stroompalen mee open (Dubbelbaardsleutel D5). Die kreeg ik ooit eens bij een klant en ligt nu in de kar. Uiteindelijk 1 keer gebruikt na stroomuitval door onweer.
Op het overgrote deel van de campings wordt overigens totaal niet ingewikkeld gedaan als de stroom een keer uitvalt. Vooral op warme dagen moet je je koelkastinhoud in de gaten houden...
Bericht door: fam smits 2 op januari 08, 2023, 09:34:37 AM
We zijn thuis verwent daar gebruik je wat je nodig heb
op camping is altijd weer effe wennen  wij hebben water koker en koffiecupjes automaat koelkast twee ventilator en soms een kachel
is effe plannen wat te gelijk aan kan maar 6 amp in frankrijk is niet altijd 6 amp soms heel ruim bemeten
en klap hij er gebeurd er niks zolang de receptie open is en bier en wijn niet warm worden
makkelijks is als je hem er zelf de stop terug kan zetten
anders loopje naar receptie
niet te druk over maken
je kan er een verbuiks meter tussen hangen kost 16 euro
Bericht door: getiem op februari 13, 2023, 09:53:40 PM
Thuis klapt hij ook gewoon bij te hoge vraag. Alleen heb je dan bijna altijd een zekeringsautomaat die je weer omklikt. En doordat je tegenwoordig veel groepen hebt, gebeurt het niet veel meer bij gewone apparaten. Maar een droger + wasmachine + oven + keramische kookplaat op 1 groep? Grote kans op KLIK.
Maar goed, heb ook wel eens op een camping gestaan waar iemand broodjes ging bakken in een grote oven in een camper en tegelijkertijd een föhn gebruikte. Sloeg in onze gehuurde camper de koelkast en de acculader in de stress.
Bericht door: jvle op februari 17, 2023, 03:45:19 PM
Een vermogensbegrenzer kan natuurlijk ook (ik heb er zelf geen ervaring mee/behoefte aan)
" Met een Watt controller kunt u veel klein huishoudelijke elektrische apparaten gebruiken, zonder dat de spanning op uw campingplaats of ligplaats onderbroken wordt! Ook al gebruikt u apparaten tot 2000 watt bij 3, 4 of 6 ampère!!! Op een kampeerplaats of ligplaats met een aansluiting van bij voorbeeld 4 ampère kunt u slechts apparaten gebruiken tot maximaal 920 watt totaal, dus uw koffiezetapparaat met pads kunt u dan wel vergeten, maar.... met een Watt controller ertussen, kunt u wel lekkere koffie zetten.
Ook friet bakken bij 4 ampère is mogelijk en zelfs het maken van overheerlijke ovengerechten!! Of er nu 3, 4 of 6 ampère aanwezig is, door de Watt controller op de juiste stand te zetten (3, 4 of 6) kunt u diverse apparaten aansluiten. U hoeft niet bang te zijn dat de spanning op uw campingplaats of ligplaats onderbroken wordt!: de campingbeheerder of havenmeester zal u dankbaar zijn."
Bericht door: de.peter op februari 17, 2023, 04:07:27 PM
@jvle dat is wel interessant, ben benieuwd naar de manier waarop dit werkt eerlijk gezegd.
Hier meer info erover: je kan er maar één toestel tegelijk aan hangen?
https://www.camparo.nl/site/meest-gestelde-vragen/
Speciaal toestel
Bericht door: getiem op februari 17, 2023, 08:26:55 PM
Er zijn zoveel uitzonderingen , dat ik em niet zou kopen.
Magnetron mag er bijv ook niet op ivm te hoge startpiek. Niet dat je een magnetron moet gaan meezeulen, ging me meer om de werking van die stekker, qua startpiek demping (niet dus).
En bij verouderde camping Electra werkt de stekker ook niet (omdat voltage dan bijv omlaag gaat  <200V of onzuivere sinus heeft.
Bericht door: boswachter op februari 28, 2023, 01:59:37 PM
wij zoeken altijd naar campings met 10 ampere, want 's ochtends geen koffie omdat er thee gezet wordt gaat niet goed.
Een keer meegemaakt in Biddinghuizen, we wilden de verjaardag van onze oudste op de camping vieren, maar de hele dag in de weer geweest met die stomme zekeringen, en ook met het toiletgebouw dat om 21.30 op slot ging (dan nog maar 2 toiletten en een douche buiten....) Maar goed die camping is inmiddels van Molencate, nu maar hopen dat ze e.e.a. verbeterd hebben. (Wij staan er nooit, maar liggen er wel.... met de zeilboot)
Bericht door: driezor op februari 28, 2023, 04:35:43 PM
2300 watt op de camping. Sorry hoor maar een campingwaterkoker is 600W ofzo, en een koffiezetter ook zoiets.
1380 watt (6 amp) is echt meer dan voldoende als je gewoon....kampeert.
Bericht door: getiem op februari 28, 2023, 06:03:23 PM
800W, heb je al een hele luxe met thermoskan.
https://www.wmf.nl/wmf-kitchenminis-aroma-koffiemachine-met-thermoskan.html
Bericht door: de.peter op februari 28, 2023, 07:25:26 PM
Da's een leuke range die wmf kitchenmini!
De reden waarom ik dit topic startte was deels ook met oog op inductie koken. Ik heb één gevonden waarbij je met een draaiknop het vermogen kan regelen.
Cooltron Inductiekookplaat, 2000 W, met snelle opwarmmodus, individueel inductiekookplaat, 10-traps vermogens- en temperatuurregeling, 4-uurs timer, elektrische inductiekookplaat, kinderbeveiliging https://amzn.eu/d/dYCW0nx
De uitleg van steve.v vindt ik wel interessant. Ik wist niet dat er verschillende soorten zekeringen waren betreffende 'gevoeligheid'. We gaan het eerst ff aanzien zonder eigen zekering.
Ik heb via het werk ook nog een 60Ah 24V LifePo4 batterij met BMS dus gsm laadpunten, koelkast en verlichting zijn daarmee voorzien. Ik heb daarvoor ook een 12v adapter aangeschaft moest de batterij toch niet je dat zijn (de batterij weegt best veel).
Ac 110V/220V Naar Dc 5V 12V 24V Voeding Adapter Verlichting Transformator 1A 2A 5A 10A 15A 20A 30A 40A 50A Led Strip Switch Driver
https://a.aliexpress.com/_mqLlJeE
Mijn verbruikers zullen dus deze adapter, de kookplaat en een koffiezetapparaat zijn.
Bericht door: boswachter op maart 01, 2023, 09:31:05 AM
Wij koken op gas, maar een waterkoker van 800 watt hebben we wel (1,5 liter, met 4 theedrinkers is dat zo weg) Mijn koffiezetapparaat weet ik niet is een kleintje...
maar daarnaast ook een koelbox die wat zal het zijn 100 watt trekt?
Volgens mij was biddinghuizen 4 ampere destijds, echt niet te doen. Sinds dien kijk ik altijd naar een 10 ampere bij de stroomaansluiting, want tegenwoordig gaan er ook laptops mee helaas....
Wellicht dat we komende jaren met minder af kunnen, op de boot gebruikt ik zo'n koffiepotje, en komt er een zuinige koelbox (maar wel een stuk kleiner)
Aan de andere kant, de jongste wordt 18 ik denk dat we de komende jaren steeds minder gaan kamperen met het hele gezin, afgelopen jaar zaten we in een huisje in de eiffel en dat beviel ook erg goed (koeler!!! zonder dat we een airco hadden, die komt er bij mij niet in)
Bericht door: Hobbes op maart 01, 2023, 10:06:03 AM
Citaat van: de.peter op februari 28, 2023, 07:25:26 PM
Aangezien we een nieuwe vw hebben zonder keuken staan wij nu ook voor de keuze tussen gas en inductie. Ik vraag me af hoe snel het koken gaat met verminderd vermogen op een inductieplaat.
Bericht door: muis op maart 01, 2023, 07:05:13 PM
Dat vraag ik me ook af,  ik twijfel tussen 1 grote brander en 1 inductieplaatje
Bericht door: de.peter op maart 01, 2023, 08:36:14 PM
Ik heb net de proef gedaan met die regelbare inductie kookplaat. Een pot water van 2,5L aan 1000Watt aka 4,35A.
Na 7 minuten was het water 50°C.
Na 15 minuten 80°C.
Na 24 minuten was het 100°C en kookte het water.
Bij 10A kan je zo dus makkelijk twee plaatjes laten draaien.
Bericht door: muis op maart 01, 2023, 09:15:08 PM
24 minuten voor het water kookt  ::)
Ik heb meestal zo'n 6 amp.
Bericht door: metalpe op maart 01, 2023, 09:26:07 PM
Als ik kan neem ik 10 Amp, maar ik heb ook al ooit 6 gehad. Altijd een grote koelkast aan en ik gebruik een Nespresso en waterkoker (wel niet tegelijkertijd). Dat is nog nooit mis gegaan.
Bericht door: de.peter op maart 01, 2023, 09:27:03 PM
Tis en blijft vakantie maar dat schiet inderdaad niet op. Ik heb het deksel er wel afgelaten, dat scheelt ook maar onder de 20 minuten ga je echt niet geraken op 1000W.
Ook is 2,5L niet weinig, dat is genoeg voor een pot spaghetti.
Ik hoop dat het een idee geeft in elk geval!
Bericht door: muis op maart 01, 2023, 10:50:56 PM
Dat geeft het zeker,  ik zou het vooral willen voor de pasta oid, verder doe ik als op de Skottel  :J
Bericht door: Kevin2 op maart 02, 2023, 12:38:23 AM
Als we even de natuurkunde erbij pakken dan kan kunnen we gelijk de theoretisch kortste tijd berekenen om water te koken. :#
Samengevat: 5 minuten en 36 seconde per liter bij 1000W.
Lange versie:
Doel is om te berekenen hoe lang het duurt om water van 20C naar 100C te verwarmen met 1000W.
Soortelijke warmte van water(energie die het kost om water 1 graad op te warmen): 4,2kJ/L*K
Benodigde energie: 4,2kJ * (100-20)K = 336kJ
Vermogen: 1000W = 1000J/seconde = 1kJ/seconde
Tijdsduur 1L: 336kJ / 1kJ/s = 336 seconde = 5m36s
Tijdsduur 2,5L: 14 minuten
Aangenomen géén verlies van warmte naar de lucht, perfect efficiëntie van het inductie plaatje, geen verdamping van water. In dé realiteit zal het dus altijd langer duren.
Is iedereen er nog? I:
Bericht door: Hemertje op maart 02, 2023, 10:21:36 AM
Op naar het Zuiden waar het 35GrC is  :#
Bericht door: FriedelP op maart 02, 2023, 10:44:46 AM
Of wat hoger in de bergen, daar kookt het water afhankelijk van de hoogte al op lagere temperaturen  :# . Duurt dan ook wel wat langer eer het gaar is dan bij de 100 graden. :O  En het is nu ook niet echt een groot verschil maar goed.
Bericht door: de.peter op maart 02, 2023, 12:46:12 PM
Ik dacht niet dat het deksel erop een groot verschil ging maken maar na een dik kwartier was het hier al aan het koken nu. Dezelfde opstelling, 2,5L aan 1000W. Toch niet zo'n gek idee dus  8)
Bericht door: Hemertje op maart 03, 2023, 08:26:22 AM
Citaat van: de.peter op maart 02, 2023, 12:46:12 PM
jawel, denk aan de hogedrukpan met de afgesloten deksel
de hogere druk zorgt ervoor dat het kookpunt in de pan wel tot 120GrC kan oplopen zodat je bereiding sneller klaar is
Bericht door: steve.v op maart 03, 2023, 01:36:19 PM
Citaat van: Kevin2 op maart 02, 2023, 12:38:23 AM
Lange versie:
Fijn zo de deze benadering, dan kunnen we ook het vergelijk maken met andere vermogens en gas  :#
Bericht door: getiem op maart 05, 2023, 11:47:51 AM
Dat was het al redelijk goed te doen. Veel branders wordt de energie al uitgedrukt in W, bijv op de site van kampeer wereld.
Zo is een campinggaz R basis brander 1300W en een twister 2900W.
Al is de overdracht efficiëntie anders bij een open vlam tov inductie of een warmte plaat.
