(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Ceasar07 op mei 10, 2023, 11:13:05 AM
Titel: Strepen tentdoek en afvoer gootsteen
Bericht door: Ceasar07 op mei 10, 2023, 11:13:05 AM
Hallo allemaal,
Afgelopen twee weken hebben wij voor het eerst met onze nieuwe Aero in Limburg gestaan. Wat een super wagen!
Wel liepen we tegen twee zaken aan:
1. Op het tentdoek zijn diverse strepen zichtbaar waar het tentdoek een stuk lichter is dan op andere plekken. Zie de foto's. Aangezien het de eerste keer is dat het tentdoek de buitenlucht heeft gezien ben ik wel benieuwd wat dit is. Iemand enig idee? Zou het kwaad kunnen?Heb de vraag ook bij Holtkamper uit staan maar een second opinion zou fijn zijn.
2. De afvoer van het gootsteentje. We hadden hier nu direct een emmer onder staan zonder slang maar hier waren we niet tevreden over. De afvoer ligt pal naast de stroom aansluiting waardoor deze ook nat werd hier en daar. Graag zou ik een slang er op aansluiten maar er zit geen schroefdraaf oid. Zie de foto. de gouden tip leek hier te staan: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=18443.msg248060#msg248060. Helaas is deze niet meer te lezen voor mij (te oud bericht?). Iemand een oplossing voor een koppelstuk wat hier goed te gebruiken is?
alvast bedankt!
Titel: Re: Strepen tentdoek en afvoer gootsteen
Bericht door: OhPeeCee op mei 10, 2023, 11:26:44 AM
De strepen in het doel ken ik wel. Bij onze Cocoon zijn ze er nu zo een beetje weg, 6 jaar in gebruik. De Flyer had deze ook op het doek toen we deze voor het eerst openklapte   Lijkt erop dat het met het fabricage en invouw proces. Had het gevoel als de tent goed nat is geweest dat het minder werd.
Water en afvoer hebben we niet, zie het nut er niet van in dus niet meebesteld
Bericht door: getiem op mei 10, 2023, 11:54:53 AM
Foto's in genoemde topic doen het veelal niet meer. Maar laatste zin wordt genoemd dat het om een Gardena schroef aansluiting zou kunnen gaan.
Zelf heb ik kraan en afvoer niet in gebruik.
Bericht door: GJT op mei 10, 2023, 11:59:05 AM
De strepen hadden wij ook wat bij de Aero. Verdwijnen vanzelf. Bij ons al binnen 1 seizoen.
De afvoer wordt idd standaard zo geleverd. Ik heb hier een vervangende op gezet van de Wildkamp die eindigt met schroefdraad aan de buitenzijde. Hier kan je dan zelf een Gardena afvoer opzetten of nog liever een wat grotere slangtule met wartelmoer (ook wildkamp). Ik heb dit ook zo. Op de camping schroef ik een met genoemde slangtule een stukje slang onder de keuken die de vuilwatertank in gaat.
https://www.wildkamp.nl/product/bd-tankdoorvoer-pp-2x-buitendraad/15009096 (https://www.wildkamp.nl/product/bd-tankdoorvoer-pp-2x-buitendraad/15009096) (kijk even naar de goede maat, weet ik zo niet meer.)
https://www.wildkamp.nl/product/bd-slangtule-pp-wartelmoer-1-x-25-mm-epdm-afdichting/15008966 (https://www.wildkamp.nl/product/bd-slangtule-pp-wartelmoer-1-x-25-mm-epdm-afdichting/15008966) (ook even kijken naar maat, deze doorvoer is groter dan de Gardena waardoor het vlotter weg loopt).
Dit topic kan je ook bekijken (foto's zijn voor mij iig zichtbaar): https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=25445.msg326336#msg326336 (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=25445.msg326336#msg326336)
Bericht door: WimS op mei 10, 2023, 12:17:32 PM
Wat jij ziet bij je tentdoek heb ik niet.
Is misschien afhankelijk van vocht of douw?
Wij hebben allen vieze vlekken doordat we onder een stoffige boom stonden en één regenbuitje van 10 minuten hadden.
Voor de komende vakantie hoop ik op een behoorlijke regenbui en daarna veel zon zodat het gespoeld en gebleekt wordt.
Is voor jou misschien ook de oplossing?
Wat betreft afvoer: ik heb er een emmer onder staan. Dat werkt voor mij prima.
Veel plezier met de Aero!
Bericht door: Ceasar07 op mei 10, 2023, 12:25:24 PM
Wat een snelle reacties, super! En fijn om te lezen dat de strepen dan hopelijk nog wel weg gaan trekken.
@GJT: dit lijkt me een mooie oplossing voor de afvoer en niet al te ingewikkeld. Binnen in de keuken is het gewoon een kwestie van de slang ontkoppelen en aankoppelen op de nieuwe afvoer? En die afdichtingsring is voldoende om het geheel waterdicht te houden?
Dank.
Bericht door: GJT op mei 10, 2023, 12:41:54 PM
Citaat van: Ceasar07 op mei 10, 2023, 12:25:24 PM
Ik weet niet precies hoe ze nu de slang hebben gekoppeld. HK wisselt nog wel eens met dit soort dingen. Mocht hier een losse slangtule gebruikt zijn dan kan je deze hergebruiken. Anders kun je ook aan de binnenzijde een nieuwe tule plaatsen op basis van de slangdiameter en de buitendraadse diameter van de nieuwe doorvoer. Mijn advies is om even naar de Wildkamp (of vergelijkbaar) te rijden met je oude gedemonteerde spullen en hier even te vergelijken / passen.
De afdichtingsring van de doorvoer is zeker voldoende. Zo is het origineel ook bevestigd.
Ps. op deze wijze heb ik ook een nieuwe water - en stroom doorvoer gemaakt voor schoon water naast de afvoer. Hiermee kun je ook de pomp buiten de keuken brengen mocht je dat willen. Ik heb de schoonwatertank ook onder de keuken staan.
Bericht door: ArnoldusWH op mei 10, 2023, 12:48:15 PM
Ja Ceasar, wonderen worden op dit forum direct vervuld, op het onmogelijke het je soms iets langer wachten  :#
Bericht door: Ceasar07 op mei 10, 2023, 12:56:03 PM
Citaat van: GJT op mei 10, 2023, 12:41:54 PM
WW
Gootsteen moet er wel even uit denk ik anders kom je er lastig bij?
Bericht door: GJT op mei 10, 2023, 12:57:13 PM
Citaat van: Ceasar07 op mei 10, 2023, 12:56:03 PM
WW
Hoeft niet persé maar weet niet hoe lenig je bent...  :#
Bericht door: spikehome op mei 10, 2023, 01:29:55 PM
Over de strepen/vlekken dat komt door het impregneren en verdwijnen na enkele regenbuien.
Wij hadden dat ook op de Aero.
Bericht door: GertjanA op mei 10, 2023, 05:05:34 PM
Citaat van: ArnoldusWH op mei 10, 2023, 12:48:15 PM
Toveren alleen op aanvraag.
Bericht door: LaraS op mei 10, 2023, 05:49:30 PM
Citaat van: WimS op mei 10, 2023, 12:17:32 PM
Je kan de tent ook laten wassen  :P
Bericht door: muis op mei 10, 2023, 08:28:19 PM
Citaat van: spikehome op mei 10, 2023, 01:29:55 PM
Precies,  impregneer en het opvouwen van het tentdoek. Je ziet dit best vaak maar niet bij alle vouwwagen  :J
Bericht door: Pivo op mei 10, 2023, 10:06:35 PM
Die dop onder je afvoer kun je eraf draaien en dan heb je dus een stukje schroefdraad waar je een slangtule kunt opdraaien met een afvoerslang. Daarvoor hoef je dus niet in de keuken, kan van onderaf.
Hier heb ik het beschreven:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=8131.msg343804#msg343804
Bericht door: GJT op mei 10, 2023, 10:26:03 PM
Die "dop" die je noemt, die had bij mij ook de afdichtende functie op het bisonyl. Een slangtule of andere verloopbus doet dit niet toch? Je zou kit kunnen toepassen maar daar ben ik geen liefhebber van.
Bericht door: Ceasar07 op mei 11, 2023, 08:29:06 PM
Dat was ook de vrees die ik had maar de draad sok zoals aangeraden door pivo (https://www.wildkamp.nl/product/self-seal-pp-sok-2x-binnendraad-6-bar-x/629120) past precies op de afdichtingsring zoals die tussen het bisonyl en de oorspronkelijke dop zit en is even vast aan te draaien!
Hele makkelijke oplossing dus zonder dat je iets in de keuken hoeft aan te passen.
Bericht door: GJT op mei 11, 2023, 10:16:24 PM
Top! Ideale en snelle oplossing dan.
