Zoeken op 10A levert niks op, en zoeken op Kyte 10A levert alles met alleen Kyte. Dus toch nog een keer de vraag, ondanks dat hij vast al eens gesteld is, sorry.
We gaan komend weekend kamperen maar manlief komt een dag later ivm werk. Ik zal de Kyte dus alleen moeten opzetten. Tot op heden hebben we de Kyte alleen nog maar handmatig opgezet met zn tweetjes en dat gaat zo soepel dat ik de wf zowat vergeten was ::) Dus ik een camping geboekt en niet op stroomvoorziening gelet. Blijk ik 10A te hebben. Zou het lukken om de wf te gebruiken? Ik wil niet dat door mijn doen het hele veld dadelijk zonder stroom zit :O
Als het de dubbele blaas units zijn, zoals bij onze Cocoon Aero, gaat dat zeker lukken. 8 amp lukt ook nog wel. De vraag is alleen, is de Kyte ook met de hand dichtgevouwen Zo ja dan staan er ritsen open waarschijnlijk en zal het uitblazen niet gaan werken.
Als je al een nieuw model (enkele) pomp hebt gaat het absoluut.
Enkele pomp van de oudste modellen werkt ook zeker weten ;)
Wij hebben recent onze kyte met dubbele pomp zelfs op een 6a camping weten op te zetten met wf
Citaat van: Miriam op augustus 06, 2023, 10:07:33 PM
Dat lukte bij ons alleen de eerste twee jaar. Daarna nooit meer. Iets met inwendige weerstand of zoiets. Bij 6 doen we het met de hand. Ik heb echter nu wel een softstarte r geplaatst. Gaan het zien, zie ook topic Kyte S windforce 1,1 kW
Een lange kabel wil de piek ook nog wel eens dempen: je zou kunnen of je de caravanstekker van je achterbuurman even eruit mag trekken en daar je eigen kabel op inprikken. Dan heb je zo 50m kabel te pakken, en door het uitpluggen weet je zeker dat de buurman niet stiekem zijn flatscreen toch al aan heeft staan. En anders klapt zijn groep eruit dus dat boeit ook nie... :+
Citaat van: nadine40 op augustus 06, 2023, 06:42:05 PM
Ja 10A moet normaal lukken
Wat ook helpt de lucht opening half open zodat de ventilator meer tegendruk heeft
Is het al gelukt?
Citaat van: sammyvannorel op augustus 06, 2023, 11:02:21 PM
Wat heeft die buurman er nou mee te maken ?
Ze heeft toch der eigen 10A aansluiting...
Citaat van: OhPeeCee op augustus 06, 2023, 06:46:39 PM
2 units inderdaad, dank voor de info dat het zou moeten lukken!
En ik weet welke ritsen open zijn gelaten dus ik denk die dicht te kunnen doen voor ik de motor start.
:evil:
Citaat van: Hemertje op augustus 07, 2023, 12:23:16 PM
Is het al gelukt?
De truc met de halve opening wil ik idd gaan toepassen. We gaan pas donderda, zal laten weten of het gelukt is.
Eerst normaal proberen voordat je gaat trucken met halve oplossingen
Ehhhh, niet gelukt. Maar of dat aan het amperage lag of aan de vorige bewoners van de plek weet ik niet. Wilde gaan uitvouwen en drukte op 1. Niks. Nog een paar keer geprobeerd maar er gebeurde niks. Wel rood lampje bij indrukken knop maar verder niks. Dus ik dacht dat de afstandsbediening ontregeld was. Instructie hoe dat op te lossen snapte ik niet helemaal, volgens mij 2 stroomkabels nodig, dus besloten handmatig uit te vouwen. Met hulp van zoon gelukt. Na helemaal te staan kwam ik erachter dat ik geen stroom aan de paal had. Technische dienst constateerde dat de zekering eruit geklapt was. Nu is het dus de vraag of dat gekomen is door mijn poging hem met wf op te zetten of al was door de vorige bewoners van de plek. Ik durfde iig niet meer in te klappen met wf maar na flink geemmer hielp een buurman en zijn we weer thuis.
Als de zekering eruit klapt ivm te weinig stroom verwacht je dan niet dat hij wel wat gaat doen en dan poef zegt en ermee stopt? Of kan het direct en zonder enig gekuid gebeuren zodra je oo het knopje drukt?
Binnenkort eens een 16A camping voor een nachtje proberen. Ik heb geen mogelijkheid het thuis met stroom te proberen qua ruimte.
Als je de afstandsbediening niet vertrouwd, vaak heeft de klikaan-klikuit (Kiku) unit aan de ontvangende kant ook een knop.
Ten tweede: ze verkopen tegenwoordig campingsnoeren met een led-indicatie. Dan weet je bij aansluiten van de stekker al of je stroom hebt ;) voorkom je de twijfel of het aan je zelf ligt ;)
En als antwoord op je vraag: de onderbreking kan geschakeld zijn zonder dat je wat gehoord of gezien hebt.
Bagger stoppenkast. Nat geweest, enzovoort
Citaat van: nadine40 op augustus 12, 2023, 09:24:07 AM
Open de pack en go, sluit je spanning aan en start, kan gewoon voor de deur.
Das balen natuurlijk!
Maar wanneer je spanning op de kast hebt moet je de ventilator altijd even horen lopen
Het opstarten met de aanloopstroom kost namelijk tijd
Het is geen kortsluiting die er gelijk uitklapt
Citaat van: OhPeeCee op augustus 12, 2023, 09:54:28 AM
Huh? Dan gaat ie draaien maar kan hij niet opblazen omdat alles open is bedoel je?
Yep, is alleen om te zien of de pompen willen starten, kan ook gelijk horen of iets niet lekker draait. Gekraak of dergelijke geluiden. Zet de flapjes wel even open. Kan je desgewenst je klik aan en klik uit weer op opnieuw instellen, mocht dat ontregeld zijn. Op internet zijn er filmpjes te vinden hoe of wat te doen.
Precies
Dat is wel een nadeel van het twee-pompen-systeem in combinatie met de hoge aanloop amperage. Dan klapt zo'n paal er uit, wil je opnieuw proberen (met flapje dicht bv.) maar dan wacht je te kort met inschakelen (domdom) en raken die kaku schakelaars over de zeik. Voordat je daar dan weer achter bent ::) In Annecy opgezet met WF, inklappen lukte niet (ondanks 10A), daarbij ook de kaku over de nek en uiteindelijk maar handmatig ingeklapt. In Barcelonette ook maar handmatig opgezet. Dat gaat prima, maar dan heb ik wel even een extra set handen nodig om de kindertent XL te begeleiden, en vervolgens nog een keer om een het frame binnenin uit te schuiven. Met WF kan ik het allemaal in m'n eentje.
Benieuwd naar je praktijkervaring met die nieuwe begrenzer Hemertje!
Hier alleen 16A plekken op de camping
Dus met 6A of 10A niet kunnen testen
Gister op de oprit met pack en go open getest en de afstandsbediening deed het prima. Blijkbaar de stroom op de camping vorige week er al uitgeklapt voordat ik mijn wf wilde gaan gebruiken ::) Voortaan dus eerst even checken, had ik niet ellendig met de hand hoeven staan zwoegen alleen (tot de buurman kwam helpen).
Kan de beste overkomen.
Deze is voor jou Nadine
https://link.marktplaats.nl/m2014287265
Citaat van: Hemertje op augustus 23, 2023, 06:09:42 PM
O als ik het geld toch eens had...
Fijn dat je aan me denkt Jeroen 8)
Citaat van: OhPeeCee op augustus 06, 2023, 10:11:15 PM
Bij ons ging het ook alleen de eerste twee jaar goed. Ik volg daarom het softstarter draadje met veel interesse. Weet alleen nog niet of ik mezelf daartoe in staat acht.
Citaat van: Telly op augustus 25, 2023, 11:24:38 AM
een handige buurman of kennis kan je altijd helpen!
