Hallo, wij zijn ons aan het oriƫnteren om een vouwwagen aan te gaan schaffen en willen hiermee ook in het voor- en najaar gaan kamperen.
Nu is onze vraag waar we op moeten letten met de slaapgedeeltes. Bij de ene zie je de lattenbodem op een plank liggen en bij de andere "zweeft" deze los.
Wat is jullie ervaring en raadzaam om op te letten? Dit ivm de kou die van onder naar boven op kan trekken.
Het is luchten luchten en luchten.
Dit omdat er veel vocht vrijkomt bij het slapen.
En dan heb je ook nog eens condens vorming door het tempratuur verschil.
Hoi Lisette,
Een plank onder een lattenbodem heeft als voordeel dat je een deel van de koude lucht tegen kan houden. Dat kan indien nodig ook op andere manieren je zou bijvoorbeeld onder de lattenbodem ook dun isolatiemateriaal kunnen nieten. goedkoper en lichter. Mijn ervaring is echter dat het niet nodig is. Je matras zelf is al een behoorlijke buffer en soms gooien mensen daar ook nog een topper bovenop. En als je dan daarbij ook nog voor een goede slaapzak kiest krijg jij het niet koud hoor! Juist als vocht niet weg kan en precies wat Alex aangeeft bestaat de kans dat je het koud krijgt en er is risico op schimmel. Dus als er al een plank onder zit dan zou deze vooral niet alles af mogen sluiten.
Kies je bijvoorbeeld voor een vouwwagen met een Frolli systeem dan is er altijd een luchtstroom wat condens voorkomt. Frolli (van die schoteljtes) is trouwens ook heel fijn en zeker net zo goed als een lattenbodem.
Als het over comfort gaat dan doet een plank natuurlijk niks. volgens mij zie je het wel bij wagens die oorspronkelijk geen lattenbodem hadden en waar er een bodem op geplaatst is en men niet heeft gekozen (soms ingegeven door kosten) voor een Frollisysteem.
Hier een lattenbodem, ooit met 2 graden gekampeerd in de vouwwagen. Was koud kan ik je vertellen... hebben ook geen slaapzakken voor de winter dus eigen schuld natuurlijk. Vonden toen de kou in de bak wel een probleem (die trok dus wel degelijk omhoog) maar slaapzak onder de matras hielp al veel. Zou dus eerder een isolerende laag er onder nieten dan een plank. Scheelt ook in gewicht.
Wij zetten bij kou even onze elektrische onderdeken even aan.
Even om de ergste klammigheid eruit te krijgen.
Dan overwin je zelfs vorst.
Lucht isoleert ook. Dat je dus al redelijk boven de grond slaapt maakt al een gigantisch verschil. Je moet bij die temperaturen maar eens op een matje op de grond slapen in plaats van op een meter en half boven de grond. Beiden gedaan bij vriestemperaturen en het verschil is gigantisch.
Zou ook eerder kiezen voor ventilatie zodat het vocht weg kan!
Wij slapen vaak in de bergen soms op 1500 meter en daar kan het ook in de zomer 's nachts al wel eens afkoelen tot rond het vriespunt. Je hebt af en toe dan dergelijke koude nachten. Een goede slaapzak helpt dan het meest. Maar ook op de koudere nachten trekken we dan ook in bed een extra trui of kousen aan zodat het ook dan lekker warm is. Nooit problemen gehad om te slapen. Gewoon wat aanpassen aan de omstandigheden.
Citaat van: Lisetteg op februari 01, 2024, 08:51:15 AM
Heb gekampeerd bij 3 graden 's nachts. Met lattenbodem op de wagen en onze dochter naast ons op lattenbodem met daaronder een ondertent. Geen van allen heeft het koud gehad in bed. Maar je kan natuurlijk altijd een isolatiematje eronder leggen mocht je daar bang voor zijn.
Belangrijker is denk ik een goed dekbed of slaapzak en een binnentent. Dat laatste zou ik niet zonder willen in een vouwwagen/tent.
