Hi medekampeerders,
Ik meen dat ik het hier op het forum al eens langs heb zien komen, maar ik kan het niet meer vinden. In de keuken van de Livingstone zit een aansluiting voor de Campingaz 907 flessen. We gaan dit jaar enkele malen zonder stroomaansluiting kamperen, en dan vind ik het gebruik van campingaz voor de koelkast wel een prijzige aangelegenheid. Past de 2,5 kg DIN gasfles ook in de keuken van de Livingstone? De klapper staat in de stalling, dus ik kan het zelf niet zo makkelijk checken. Mogelijk dat iemand van jullie de switch al eens heeft gemaakt.
Ik hoor het graag!
Campinggaz is inderdaad een dure aangelegenheid.
Ik heb gewoon een groene gasfles in de wagenbak staan van mijn Zambezi. Daar zit een bayonet gasaansluiting aan met een lange slang. Ik til de gasfles uit de wagenbak (soms doe ik dat niet eens) en sluit de slang aan via de bayonet aan het gasfornuis. Via een splitter heb ik nog een gasslang voor de koelkast of barbecue.
Ik heb dezelfde vraag, heb de kleine versie van die fles hierboven en zou die eigenlijk ook in de vouwwagen willen gebruiken.
Nog vergeten te melden: de 2,5 kg fles (zoals deze: https://www.kerkhofaldoc.nl/catalogus/gasflessen/propaangas-a-25-kg/) past (net). Hoogte is het probleem niet, diameter is op het randje.
