Te koop aangeboden voor €4250,- te Arnhem:Buite Lewe 2 Plus Anssems modeljaar 2020 Tenttrailer / vouwwagen met opties!
BeschrijvingDeze Buite Lewe 2 Plus met Anssems aanhanger hebben wij 2020 nieuw aangeschaft en hebben hier met volle tevredenheid mee gekampeerd in 2021 (Italië), 2022 (Italië) en 2023 (Nederland in de natte weken). De vouwwagen heeft bij de hoofd- en de voortent bij alle ramen en deuren horrengaas, waardoor deze vouwwagen uitstekend geschikt is voor warmere oorden. Omdat er rondom de vouwwagen ramen of deuren zitten, kan je de vouwwagen heerlijk doorluchten.
De vouwwagen kan flexibel opgebouwd worden met 4 stelpoten (standaard 2!):
- Alleen Hoofdtent met vast kuipzeil (4 haringen, 2 scheerlijnen, stokken stellen en klaar!)
- Hoofdtent en Voortent (voortent met zijwanden, voorwand en kuipzeil (combinatie ritsen en klitteband))
- Hoofdtent en Tracking Luifel met 2 zijwanden (klitteband)
Wij hebben voornamelijk de Hoofdtent en Tracking Luifel met de zijwanden gebruikt op onze vakanties in Italië.
De hoofdtent met vast kuipzeil heeft aan alle zijdes grote ramen met horregaas, zodat de vouwwagen in warme omgevingen heerlijk door kan luchten en de vouwwagen niet veel warmer wordt dan de buitentemperatuur.
In de hoofdtent  kan een tussenwand geplaatst worden zodat er een extra slaapcabine gecreëerd wordt. Op ons verzoek heeft Buite Lewe een tussenwand gemaakt met de deur in het midden. Daarnaast is er een tussenwand aanwezig met de deur links of rechts (afhankelijk van hoe je hem plaatst in de hoofdtent. Hierdoor kan in de slaapcabine zowel een dubbel luchtbed geplaatst worden, of 2 luchtbedden en/of stretchers.
In de hoofdtent kan het slaapgedeelte (je ligt op de vouwwagen bak) afgesloten worden voor privacy. Ook is dit slaapgedeelte voorzien van 4 opbergvakjes en dubbel af te sluiten ramen, zodat het extra lang donker blijft.
Verder hebben wij gekozen voor een Organizer en hebben wij later de matras vervangen door een Pocketveren matras van 160x210x18 cm.
De aanhanger is op ons verzoek voorzien van 4 stelpoten in plaats van de standaard 2, zodat de vouwwagen niet leunt op het neuswiel en beter waterpas gezet kan worden. Daarnaast is de aanhanger aan 2 kanten te openen en aan 1 kant voorzien van kabels, zodat je dit deurdeel als een plank kan gebruiken.
De aanhanger heeft flexibele ruimte voor 1300L aan bagage, mag tot 750 kg beladen worden en er is ruimte boven op de vouwwagen onder het dekzeil. Ter beeldvorming: onder het dekzeil liggen bij ons 2 tafels, 6 stoelen, 2 tentjes, de haringen en stokken én de voortent of luifel met toebehoren.
De vouwwagen heeft in juli 2023 onderhoud gehad bij Tweedehandsvouwwagens.nl, dus hij staat er spic en span bij en klaar om op vakantie te gaan. De vouwwagen staat altijd in een overdekte stalling bij ons in Driel. Hij wordt verkocht omdat wij met een caravan willen gaan kamperen in de toekomst.
De maatvoering
- Aanhanger 210 x 175 cm (lxb, zonder dissel)
- Hoofdtent 535 x 230 x 230 cm (lxbxh)
- Voortent en luifel 535 x 230 x 230 cm (lxbxh)[li/]
Technische details aanhanger
- Anssems GTB750 211x126
- Certificaat of conformiteit aanwezig
- 13 inch banden in zeer goede staat
- 13 polige stekker
- 4 uitdraaibare stelpoten
- Reservewiel
- Nummerbord klemmen
- Al-Ko Safety Typ AK 161/AK270 disselslot voor verzekering (in prijs inbegrepen)
- 1300L flexibele laadruimte, via 2 zijdes bereikbaar én via de slaapcabine wanneer opgezet.
- 4 slotjes voor bevestingshaken bagageruimte (met reservesleutels)
- Froli ronde keggen
- Afdekzeil voorzien van vulcaniserend tape vanuit fabriek
- Worteldoeken voor onder vouwwagen voortent of luifel
- Vloerkleden voor hoofdtent
- Tenttapijt voor de voortent of luifel
De specificaties van de vouwwagen
- Buite Lewe 2 Plus modeljaar 2020
- Geproduceerd in Nederland
- Voorzien van horrengaas op alle ramen en deuren van zowel hoofd- als voortent, geen gaten in horregaas
- Vast kuipzeil hoofdtent
- Voortent voorzien van zijwanden, voorwand én kuipzeil (via klitteband te monteren)
- Tracking Luifel voorzien van zijwanden (OXFORD High Quality met PU coating, 150 gr/m2)
- Tracking Luifel heeft 1 gerepareerd ringoog
- Aluminium stokken met Grip Lock
- Aluminium ladder en optioneel keukentrap voor slaapgedeelte
- Organizer
- 2 tussenwanden (1x deur midden, 1x deur links/rechts) voor extra slaapcabine) in hoofdtent
- Rits in hoofdtent om electrakabel binnen te laten
- Afsluitbare zakjes rondom dakstokken voortent tegen insecten
- Afsluitbaar slaapgedeelte op aanhanger voorzien van pocketverenmatras 160x210x18cm
- Anticondensmat onder en boven de pocketverenmatras
- Scheerlijnen, haringen (rots +standaard) en stormbanden (2 opties, Obelink stormband of meeverende lussen)
- Ribstop tentdoek zwaar 450/400 gr Polyester/katoen
- SBS ritsen, alle ritsen lopen soepel
- Opzetinstructie en controlelijst voor vertrek aanwezig
Via https://photos.app.goo.gl/cNJBMnM4QBQuGipV8 (https://photos.app.goo.gl/cNJBMnM4QBQuGipV8) kunt u meer detailfoto's bekijken van de vouwwagen. De vouwwagen staat ook op Marktplaats: https://link.marktplaats.nl/m2101183133
Bij vragen stuur mij gerust een PB of email.
Met vriendelijke groet,
Marijn Hak
Zoektermen: Vouwwagen, Trailertent, Trailer tent, Tenttrailer, Tent Trailer, Campooz, 3Dog, Campwerk, Cabanon, Tent trailer, Combi-Camp, Gorgigear, Camp-let, Raclet, Smitveld, Trigano, Aart Kok, Stoer, Vouwwagen, Taiga,Combi Camp, Holtkamper,
				Mag een slotje op, is verkocht.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 met Tapatalk
