Afgelopen vrijdag hebben we bij vd Slik onze Malawi 2.0 opgehaald. Hoog tijd dus voor een topic met ervaringen, tips en tricks.
Mocht je nog geïnteresseerd zijn in hoe we bij de Malawi uitgekomen zijn, dan kan je dat hier https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=28517.msg360259#msg360259 (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=28517.msg360259#msg360259) lezen.
Maar goed, nu is hij er dus. Wat als eerste opvalt is dat het uitgangspunt is geweest om een zo licht mogelijke wagen te bouwen. Waar bij onze vorige wagen alles nogal oversized was is dat hier dus niet zo. Dat zie je ook wel aan het gewicht. Het leeggewicht is ruim 200kg minder dan onze vorige wagen. Dat is aan de ene kant wel even wennen, maar aan de andere kant ook wel erg fijn want de wagen is echt heel handelbaar. Het is duidelijk dat de lichte bouw echt wel een doordachte keuze is.
nou heb ik altijd graag "bigfoots" onder de pootjes hangen bij veel vouwwagens zijn de pootjes daar eigenlijk niet gereed voor. in tegenstelling tot de vorige wagen die van de Cabanon ook niet, maar daar heb ik een oplossing voor bedacht:https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=28646.msg361736#msg361736 (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=28646.msg361736#msg361736) (vouwwagenclub.info)
Goed de zolder lag inmiddels al een tijdje vol met alle spullen die nu de vouwwagen maar weer eens in moesten. Vrijwel alles paste weer in de bak en hier zijn de vaste bergbakken ook wel handig. daar kan nu veel spul los in wat voorheen in een curver bak zat. Onder het dekzeil kwamen ook nu weer de stoelen en de tafel.
Dan vallen er twee dingen op. 1 de gasdrukveren die zonder dat er iets op ligt de bak met super veel gemak omhoog houden dat moeilijk vinden met extra gewicht.
Dat had de vorige wagen ook en daarom had ik de telescoopstok die we toen gebruikte nu ook er maar bij gepakt. In de bedbodem zit een gaatje waar de punt exact in past. Super! hoef ik die zelf niet te boren (bij de vorige wagen wel gedaan)
Ook heeft alles de neiging naar achteren te schuiven als je de bak opendoet. Dat hebben we opgelost met elastieken met haken. Die haken we aan de tafels en de stoelen en de andere haak gaat aan de bedbodem. Bijkomend voordeel.. ook je tentdoek blijft op zijn plek.
Inmiddels de wagen ook tussen twee regenbuien in even snel opgezet. dat ging makkelijk en toen de regen zich onverwacht weer aandiende hadden we binnen het kwartier de hele boel weer ingepakt en wel. Incl. tafels en stoelen. Vanwege de haastklus staat ie niet zo strak. Eigenlijk mijn eer te na, maar het ging om het idee...
Nu hebben we eerst de wagentent uitgeklapt en toen het grondzeil, maar dat doen we de volgende keer w.s. anders. Volgens mij krijg je dan een veel beter resultaat.
Het was nu natuurlijk een enorme haastklus, dus het stond alles behalve strak, maar we hebben er alle vertrouwen in.
Hier een paar plaatjes en een filmpje. Hopelijk kunnen we dit weekend gaan proefkamperen dus dit topic.. wordt vervolgd!
Filmpje: https://vimeo.com/938726937?share=copy
Leuk, ziet er goed uit!
Het filmpje op Vimeo kan je alleen zien als je ingelogd bent want "video not rated". Blijkbaar moet je als maker van de video aangeven of je wel een zedelijk filmpje hebt geüpload... Als dat zou lukken, graag, want ik ben benieuwd!
Heb maar even een account aangemaakt om het filmpje te zien. Leuk. Veel vakantieplezier er mee.
Citaat van: Kevin2 op april 24, 2024, 11:12:04 PM
Ohw.. Thnx voor de tip.. Ik ga even kijken hoe dat werkt.
edit... nu werkt het :-)
"Ook heeft alles de neiging naar achteren te schuiven als je de bak opendoet. Dat hebben we opgelost met elastieken met haken. Die haken we aan de tafels en de stoelen en de andere haak gaat aan de bedbodem. Bijkomend voordeel.. ook je tentdoek blijft op zijn plek."
Interessant, dankjewel! Ik heb nog spanelastieken met haken die ik gebruik in de kofferbak. Zal daar ook eens mee proberen. Sowieso verstandig om stoelen en tafel van het doek af te halen en dan pas de klep te openen denk ik. Op langere termijn toch wel beter ;)
we hebben als volgt ingepakt (ik zie op de wagen leggen ook als inpakken namelijk :#) tenttapijt, grondzeil stoelen en tafel.
Dus er is geen direct contact met het doek. Maar ieder keer alles van de wagen afhalen om in de bak te kunnen... Dat is niet handig natuurlijk.
Wij lieten eerst ook de tafel grondzeil etc. op de vouwwagen liggen. Gevolg was dat de gasveer loskwam door het gewicht. Ook een aantal popnagels overleefde het niet. Wij halen nu alles van de vouwwagen af. Extra handeling maar wel te overzien.
Wij hebben een Malawi sinds 2017. Dus wellicht hebben ze dit verbeterd.
Ik heb net even goed gekeken, maar de gasveren zitten niet met popnagels, maar geschroefd. Eigenlijk zitten er sowieso maar weinig popnagels behalve op de bak zelf.
Toch zullen we de adviezen dan maar ter harte nemen, maar ik vind het wel onhandig.
Afgelopen weekend dus het eerste kampeerweekend gehad met de Malawi. We stonden op minicamping de Derkjeshoeve. Fijne lekkere eenvoudige plek om te kamperen met een hoop ruimte.
Met het op de plek zetten merk je goed hoe licht de Malawi is, Manoeuvreren is echt appeltje eitje.
Het opzetten duurde wat langer, want toen we de wagen waterpas hadden, de tafel en stoelen er van af en het grondzeil door de pees, kwam de boerin koffie en stroopwafels brengen. Super lief! Pas daarna gingen we weer verder.
Waterpas zetten doe ik altijd met een krikje onder de as. Dat is bij de Malawi wel even zoeken naar een goed punt want alles is afgerond. Maar eenmaal gevonden was waterpas zetten geen probleem.
Tijdens de instructie hadden we al geleerd dat de wagentent van de Malawi de neiging heeft om terug op de bak te willen vallen. Advies was om 'm dan ook altijd vast te houden. Wat wij hebben gedaan is direct twee van de bijgeleverde stormbanden aan de tent te maken en 'm daarmee even vast te zetten. Dan kan hij niet meer terug.
Vervolgens het grondzeil wat ik al met haringen had vastgezet aangeritst en toen pas verder afspannen. Het resultaat stemt mij zeer tevreden! Een mooie strakke tent.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/7ae4cd56fa6dc4f26dcb933ed9b909f1.jpg)
Het luifeltje hebben we aan de tent laten zitten en vouwt dus mee. Dus dat is alleen maar een kwestie van de luifelstokken er onder en klaar is kees (of wie dan ook)!
Wat viel ons verder nog op?
- Je kan de tent aan de achterkant over de pees aan de wagen schuiven. Het is verstandig om dat even te doen zodat hij goed zit voor de klittenbandreflectoren (noem ze maar even zo, de malawibezitter snapt wel wat ik bedoel denk ik).
- Als je in de wagenbak wat wil zoeken, dan is het zwart en donker. Dus hebben we er maar gelijk lampjes met bewegingssensor in gemaakt. We vonden deze voor 3,49 bij de action...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/e2a7714baeac916402e98c37d20efb94.jpg)
en onder de bedbodem
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/3fbddb99aaeaaf6792e09a16360581a3.jpg)
- Waar ik me aan irriteer zijn de span/stormbanden van de luifel en de wagen. Daar zit een klipje op om de twee delen op elkaar te houden, maar dat gaat schuiven waardoor het deel dat je aantrekt toch gaat flapperen. Denk dat ik maar klittenband om ga doen of mss paar stukjes binnenband van de fiets.
- Wat ik dan weer wel mooi gemaakt vind is het kuipje bij de deur en hoe je dat echt als kuipje kan maken en ook vlak en strak neer kan leggen. Ook fijn zijn de spanbandjes voor de haringen in plaats van elastieken. Dat soort dingen wordt ik altijd wel blij van.
- De leefruimte in de wagentent is precies goed voor twee personen. Daar hadden we 'm wel op uitgekozen, maar met je spulletjes er in is natuurlijk wel het echte testen.
- Het matras was te hard voor mw de Poldertoerist, dus daar ligt inmiddels al een topper op.
- Onze fietsendrager en de kogel op de dissels matchen niet helemaal om de een of andere reden. De drager kan je gewoon van links naar recht bewegen. Maar met spanbandjes zat er geen beweging meer in. De kogeldruk op orde krijgen was wel een dingetje.. en waarschijnlijk niet zoalsje denkt. veel te laag!! Dus maar wat spullen in de bak naar voren verplaatst. Toen ging het net.
Met opruimen moesten wel weer eventjes nadenken en daar hebben we ook de tijd voor genomen zodat alles lekker strak onder het zeil zit. Het luifeltje blijft er dus standaard aan en ook de 2 span/stormbanden aan de wagentent boven het raam. Nu met de topper er op hebben we samen met de tafel en stoelen wel de extra rand een stukje nodig.
We kijken uit naar de zomervakantie om lekker te gaan trekken met de wagen. Zoals wij de wagen gekozen hebben is het echt een lekker snel en belangrijker nog, logisch op te zetten vouwwagen. In het begin moest ik een beetje wennen aan het "zo licht mogelijk" wat deze wagen kenmerkt. En de klikkertjes in plaats van de quickgrips. Maar het is toch eigenlijk wel prima uitgevoerd en het hele concept werkt wel gewoon.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/c541a1d3b4aea7e04f821abbc4c86212.jpg)
Zijn dat lampjes op batterijen of netvoeding? Heb je misschien een linkje? Ik ben nog opzoek naar iets soortgelijks.
Indien batterijen, gaan ze niet continu aan tijdens het rijden?
Hierbij de link.
De lampjes gaan alleen aan op het moment dat beweging gedetecteerd wordt. Of dit tijdens het rijden ook het geval is, is lastig te zeggen. Maar dat denk ik niet.
Daarnaast zijn ze met magneten te plaatsen. Dus je kan ze ook plaatsen op het moment dat je geïnstalleerd bent.
https://www.action.com/nl-nl/p/2582385/kastverlichting-met-sensorlamp/
Citaat van: Kevin2 op april 30, 2024, 01:28:02 PM
Linkje zie hierboven inderdaad.
Ze hebben een stand aan, Auto en uit. En hebben wel een echte beweging nodig. Maar nu staan ze dus uit en op vakantie gaan ze op Auto.
In mijn vorige wagen had ik zo'n ledstripje op batterijen tegen de bedbodem geplakt. werkte ook prima overigens. Maar omdat ik nu vanwege de "stokkenbakken" 3 lampjes nodig had dacht ik eerst om een lange strip te halen en die rondom te plakken, maar dan ben ik wel weer afhankelijk van netstroom en toen zagen we deze. net ff makkelijker.
Klapperende stormbanden kan je voorkomen door de banden een slag te draaien.
Top bedankt voor de lamp-tip!
Mooie setup zo. Nog een paar jaar en wij willen/kunnen hem ook zo gebruiken. Dat luifeltje glink aan de prijs voor wat het is.
Wij hadden nog een oude luifel van onze Mercury, die heb ik met een zelfgemaakte "verlooprits" passend gemaakt voor de Malawi. Nog niet echt gebruikt, alleen even aangeritst en vastgehouden, maar lijkt prima te werken. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/cfae819c8cb663ee324c0f0508d48a5e.jpg)
Citaat van: Bucharestblues op april 30, 2024, 08:02:31 PM
Als je 'm los koopt is dat mss inderdaad zo. maar zo hebben wij er niet naar gekeken. We hebben "gewoon" en vouwwagen gekocht zoals we 'm wilden hebben.
Citaat van: GuustFlater89 op april 30, 2024, 08:42:27 PM
ook mooie oplossing.
Afgelopen weekend zijn we nog eens gaan proefkamperen om de wagen nog net even beter te leren kennen voor de zomervakantie en we wilden ook de toppper even uit proberen.
Die topper is dezelfde als thuis op het bed en.... dat slaapt dus ook precies zo. Wat 's morgens wel even een mindfuck was. Achter ons stond een groep waar 's morgens de kinderen kennelijk nogal betijd wakker waren wat resulteerde in wat ruzie en huilen. En.... zo begint thuis de dag doorgaans ook in het weekend met onze buurkinderen. Ik moest echt ff schakelen waar ik nu was.. ::) nou ja... complimenten voor het bed nu dus vooral ook van mw de Poldertoerist.
We hebben de stokken van de luifel allemaal vervangen door telescoopstokken. Dar ruimt wel even een stuk makkelijker op en werkt top. Dat is toch makkelijk op hoogte stellen dan met die klikkertjes. Ook een prima keuze dus.
Wat mij opviel is dat de scheerlijnen van de luifel, aan de haringkant een mooi stalen driehoekje hebben maar aan de kant waar je ze aan de luifel vastmaakt niet. Daarom heb ik aan iedere band een karbijnhaak gedaan. Klein dingetje, groot plezier.
Het opzetten ging makkelijk, het opruimen ook, maar dat koste toch onverwacht iets meer tijd dan gedacht, daar moeten we nog even een systeem zien te vinden.
tot slot niet zo heel belangrijk maar ik viind onze kleine optische aanpassingen zeker ook bij een opgezette wagen mooi uitkomen.
Op naar de zomer!
Goed idee die stokken. Waar heb je ze gekocht?
Verstuurd vanaf mijn 23078PND5G met Tapatalk
Ik denk dat iedere kampeerwinkel ze wel heeft, maar de prijzen kunnen nogal verschillen. op bol.com staan ze ook veelvuldig. Maar wij liepen (weer eens :#) een rondje in de Vrijbuiter en die had ze in de aanbieding en ze gingen nog tot 2.50 ook (dat heb je wel nodig voor de middelste).
ze zijn behalve lekker compact als je ze inschuift ook nog eens een heel stuk lichter dan de stalen variant van Cabanon zelf.
gisteren bij Vrijbuiter een" frame - stokken- tas" gekocht. is 1.60 bij 50. past de plaat met de achterlichten perfect in, voor als je die weg wil leggen.
toen we gisteren het dekzeil van de wagen haalden zagen we dat bij ons toch ook de stiknaden doorslaan. echt slecht vind ik dat. gelijk geïmpregneerd, maar ben benieuwd of het werkt
Citaat van: poldertoerist op juli 14, 2024, 03:41:42 PM
Waar heb je het mee geimpregneerd als ik vragen mag?
nu eerst met Grangers. omdat ik me echt op het stiksel wilde richten, kan(moet) op nat weefsel en hecht niet op het bisonyl. ik heb dit spul eerder gebruikt om het hefdak van onze kampeerbus na schoonmaken opnieuw te impregneren.
ik heb ook wel eens impregneermiddel van 123 gebruikt en dat laar echt een film achter. dan had ik een strook af moeten plakken en ik weet ook niet wat wr dan bij evt. garantie van gezegd zou worden. we hebben nu gelukkig geen regen en wat mij betreft blijft dat nog eventjes zo..
ondertussen nog steeds lekker onderweg met de Malawi. Inmiddels staan we op camping nr 3 en hebben we de inpak en opzet routine aardig onder de knie. het gaat echt makkelijk en vlot. en de wagen is lekker compact. Het geeft wel weer heel erg een tent gevoel.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240727/6746d13436c44f387ebd4be917afc42c.jpg)
Die staat letterlijk en figuurlijk te 'shinen'
om het ons wat makkelijker te maken hadden we uitvouwbare koffer organisers gekocht. Die hangen aan een touwtje aan de bedbodem, en zo kan je wat makkelijker bij je kleding. De organisers zakken terug in het kratje als de klep dicht gaat.
op de foto hangen ze direct aan de latten bodem, maar een draadje aan het frame vastmaken werkte toch beter. als het bed helemaal omhoog staat kunnen de gasdrukveren het gewicht prima dragen. Voor de zekerheid staat op de foto een stok erbij maar die gebruiken we in de praktijk niet meer.
de automatische verlichting in de bak is echt ideaal..
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240727/8404c5822c9728761a619bf6f6a30771.jpg)
Citaat van: Klapmoose op juli 27, 2024, 10:26:10 PM
thnx!
We hebben inmiddels wel bedacht dat we een aanritsbare zijwand voor de luifel gaan laten maken. we hebben maar 1keer echte regen gehad maar het water loopt keurig van de luifel af en plonst dan allemaal voor de deur. Daar wordt je tent niet schoner van...
wel fijn van de diepe luifel is dat de droogmolen er goed onder past en zo de was toch nog kon drogen.
tot slot... in de rits van slaaptent heb ik een klein klemled leeslampje geclipt. niet zo bijzonder maar het werkt wel. dus mss ook een tip voor anderen. dit lampje heeft drie standen. standje tandartsstoel iets milder en heel zacht sfeervol licht... (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240727/2571b18c9ec7b09c8e8c15b6078606a8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240727/448f795e8a06c84cc3f6b97c2a8b820d.jpg)
nog een tipje.. Cabanon adviseert het achterpaneel met de verlichting te verwijderen en dan onder de wagen te leggen bijv.. maar daar is het wel vaak vochtig. En hoe bevoordelijk dat is vraag ik me af. Daarom hebben we een stokkentas bij de vrijbuiter van 160 bij 50 gekocht, waar we klittenband in de opening hebben gezet. past het achterpaneel mooi in en op de dissel staat ie zo hoog en droog en beschermd.. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240729/3a9d01acb2252dfe4ef3cb1b061d21ec.jpg)
Ik vergeet elke keer dat paneel eraf te halen.... Zou hem het liefst kunnen omklappen naar beneden. Misschien eens kijken of dat lukt.
Voordeel van er niet af halen is dan wel dat je geen vlekken op je doek krijgt van de moeren van de uitdraaipoten.... daarom nu ook maar moerdoppen gekocht zodat we ze af kunnen dekken.
Wat ik al schreef is dat we een zijwand willen laten maken, maar nu opperde mw de Poldertoerist dat ze dat ook zelf wel wil proberen. We hebben een paar ideeën en dit is voor nu degene waar we het meeste voorkeur voor hebben. We hebben nu wat stalen tentdoek bij Esvo besteld om te kijken welke kleur het beste lijkt op die van de tent.
Mochten er mensen zijn die nog andere tips hebben om doek te kopen in de juiste kleur houden we ons aanbevolen.
Ziet er interessant uit! Ik vraag me af of je dat stukje van 23 cm wel kunt afspannen op de een of andere manier?
Verder zou ik zelf overwegen om hem boven de grond wat extra door te laten lopen en dat met een extra haring afspannen. Ik heb wel eens wat navraag gedaan naar de tentdoek kleuren, maar de originele kleuren lijken niet beschikbaar voor zover ik heb kunnen vinden (alleen navraag, geen echt doek gezien). Mocht je iets passends vinden dan is dat interessante informatie!
Ik ben benieuwd naar het resultaat!
Wij hebben zo'n driepootluifel aan de camplet, en ik heb ook wel eens gedacht aan het maken van een zijwand. Dus hier ook benieuwd hoe het geworden is!
Waarom wordt eigenlijk geadviseerd om de achterplaat er af te halen?
Voor het naaien, gebruik dan de jeans naalden van Organ en niet van Schmetz. Die van Organ hebben een scherpe punt, en die van Schmetz een afgeronde punt (voor rekbare stof met elastiek).
Het verschil ga je vooral merken bij meerdere lagen stof in de hoeken, dan gaan de van Organ makkelijker door de stof.
Citaat van: Hannah op augustus 04, 2024, 09:17:42 AM
We moeten er nog aan beginnen he :-)
De achterplaat zit als je opzet aan de luifelkant en daar komt doek over heen. Het is dus strakker als je de plaat er af haalt anders prikken de achterlichten door het doek en dat laat afdrukken achter.
Citaat van: GuustFlater89 op augustus 04, 2024, 08:47:20 AM
Die 23 cm sla je om de stok en rits je dan vast (of klittenband je aan elkaar.
Waarom wil je de zijwanden schuin laten weglopen? Wij hebben een malawi 1 en die heeft rechte zijwanden. Die span je onder vast maar kan je ook oprollen. Ideaal, wij laten het van de plek en het weer afhangen of we de luifel als dak of met twee dichte zijwanden gebruiken. In de zijwanden zit ook een raam, dat houdt de boel licht.
ik vind een schuine wand wat speelser staan..
De zakken waarin de extra's (luifel enzo) zitten waren bij mijn Malawi van dezelfde tentdoek als de tent zelf. Wellicht is dit genoeg.
Citaat van: poldertoerist op augustus 04, 2024, 09:52:14 PM
Heb je deze gezien op Facebook https://www.facebook.com/share/p/8UJEjU2DhAzqQab9/ (https://www.facebook.com/share/p/8UJEjU2DhAzqQab9/)?
Zit ook een tekening bij met maten.
ik heb geen faceboek, maar zal het aan mw de poldertoerist doorsturen.
edit: ik hoor dat het een complete luifel is. Wij gaan voor een afritsbaar zijstuk
Ondertussen... is er doek waarvan de kleur erg dicht in de buurt komt (esvotex gazelle beige, was een tip van Esvo) en zijn de werkzaamheden begonnen. @Drikusniet we hebben jouw tip voor de Naalden overgenomen hoor.
Op de foto zie je een stokkenzak van de Malawi, de luifel en dan de Esvotex. Leg je de stoffen echt op elkaar dan zie je dat het gazelle beige een fractie lichter is.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240809/3038f9336a154d92bc9a789d12024eab.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240809/7160c5116d4fc16cb783adaa43900208.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240809/e54cc5a5421956ec3d31257683f28761.jpg)
werk in uitvoering.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240810/c34e9888e093207ff3a287421590f744.jpg)
Wow, zit er strak uit. Wat een lef om zoiets te maken. Alleen al het naaien zou ik niet zien zitten. Maar het is een zijwand en geen onderdeel dat lekdicht móet zijn. Ben benieuwd naar het eindresultaat. :J
Ik vind het ook echt heel mooi worden. Ook al is mw de Poldertoerist wat kritischer. Maar dat mag want zij doet het werk. Ik bedenk het alleen maar en geef aanwijzingen. ::)
Ik heb je complimenten doorgegeven!
ondertussen zit het raam er ook in.
Dat ziet er inderdaad erg netjes uit WW. Wij hadden ook al ideeën om 1 of 2 zijkanten te laten maken. Hoe wordt het aan de wagenbak en basic luifel bevestigd.
de Basic luifel heeft een natuurlijk zelf een hele lange rits waarmee je vanaf de grond aan de wagentent vastritst. aan deze rits hebben we nu nog een rits gezet en daarmee ritsen we de zijwand vertikaal vast. (onderin komen nog elastieken om af te spannen) .
aan het liggende deel is nu ook een rits gemaakt met daarover een afdekstrook. dat zie je op een paar foto's terug. dus daar ritsen we straks aan het luifeldak.
Omdat we druk waren met het aanleggen en openen van een MTB track in het Bentwoud eventjes geen update, maar vrijdag ging de route open. Dus zaterdag de vouwwagen even uit de stalling gehaald om de zelfgemaakte zijwand te passen.
En het past.
Nu nog de elastieken er aan.
Op het schuine deel komt een tarpclip zodat je deze wat kan verplaatsen al naar gelang de plek daar om vraagt en het zijstuk strak(genoeg ) komt te staan.
Eens kijken of het binnenkort lukt om een keertje echt de vouwwagen op te zetten in plaats van ff vlug en niet strak.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240917/0eae5efb6c97bcc5aeb3683e4e1d0aa5.jpg)
Ziet er goed uit.
Citaat van: poldertoerist op september 17, 2024, 11:41:08 AM
😇 Ik weet wel 'n leuk moment en plekje waar dat kan 😉
haha ja maar dat moet dan tijdtechnisch wel kunnen.... maar ik hoop dat jullie weekend toch nog wat aanmeldingen krijgt.
Citaat van: poldertoerist op september 17, 2024, 12:57:24 PM
We maken gewoon plezier voor tig 😄
Zo de zijwand voor de basicluifel van de Malawi is af!
Na het passen van afgelopen week is mw de Poldertoerist nog even achter haar naaimachine gekropen en heeft het Klittenband en de elastieken er nog aan gemaakt.
Vanavond na het eten snel nog eventjes naar de dagcamping geweest om de wagen goed op te zetten en de zijwand dus uit te proberen. Wij zijn wel blij met het resultaat. Ik heb best een aantal foto's gemaakt met ook wat details, voor als je zelf ook iets dergelijks van plan bent.
Citaat van: poldertoerist op september 19, 2024, 09:25:39 PM
Zo de zijwand is af!
Mooi hoor en netjes gedaan.
Danku! WW ik geef de complimenten door!
Mw Poldertoerist kan zo der Malawi naai atelier beginnen.
Mooi gemaakt!
dankjewel Hemertje!
Helemaal aan het begin vertelde ik al dat ik wat moest wennen aan de klikkertjes in plaats van de Quickgrips. Wat dat betreft hebben we de wagen net een jaartje te vroeg gekocht, want vanaf nu hebben ze dat wel.
Omdat het geen vakantietijd is en je toch wat moet zat ik even wat plaatjes te kijken en toen zag ik dat er nu dus wel quickgrips op zitten, maar dat de buizen niet aangepast zijn, want je ziet nog gewoon de uitsparing voor het klikkertje. Ik denk dat wij in het voorjaar we een conversie gaan doen .
(https://images.caravans.nl/ef1cef2c4eacae8a2b5e1e86a16e231671e14606600fcf4eaacfcea49fe0b734.jpg/xlarge/normalfitcanvas/blank;rotate%7Bdegrees%3A90%7D/)
En die conversie is echt zo snel gedaan! Een heel makkelijke upgrade die veel opzetgemak (en dus plezier) oplevert.
Citaat van: poldertoerist op december 10, 2024, 01:41:05 PM
Ben benieuwd hoe dit werkt. Kan me er niet zoveel bij voorstellen. Dit vervangt het system met het geveerde bolletje? En kan dan net zoveel kracht weerstaaan?
klopt, je kan hiermee traploos verstellen,. knijper open buis schuiven totdat je weerstand voelt en knijper vast.
is makkelijker, je kan hiermee wat verschillen overbruggen waardoor je tent mogelijk wat strakker kan komen te staan en bonus : bij het openklappen van de pack en go kan hij niet per ongeluk vergrendelen..
Zo vandaag de quickgrips op de Malawi gezet. Fluitje van een cent. Nou ja... niet helemaal want die dingen kosten 14 euro per stuk! Bij Dorema betaal je dat voor 4. Maar ja.. afwijkende maat buizen dus je hebt geen keuze.
Hoe dan ook.
Het is heel simpel. klap de wagen uit tot op het moment dat de tent over het frame kan vallen, maar zet'm niet verder op. Vervolgens kan je zonder al te veel kracht te zetten de buizen uit elkaar schuiven. Dan druk je met een (inbus)schroevendraaier het palletje in de buis en je schuift deze of helemaal opzij, of je verwijderd deze. Dat kan ook met het haakje van je inbussleutel. Quickgrip over de buizen, buizen weer in elkaar. Quickgrip vastschroeven (daar had je die inbussleutel ook voor nodig) en klaar!
Als je de middelste wil doen is het vooral fijn om dat even samen te doen. Laat een iemand op een opstapje staan in het midden van de wagen en het dak omhoogduwen, de ander kan dan makkelijk de buizen uit elkaar schuiven. Voor de achterste buizen helpt het om je tent aan de buitenkant wat ruimte te geven door deze door de rail naar de hoek te schuiven waar je bezig bent. Zo komt er minimaal druk op.
(https://i.ibb.co/JXybX5n/20250505-105704.jpg) (https://ibb.co/Sqd1qRN)
(https://i.ibb.co/TxcD0rLS/20250505-112402.jpg) (https://ibb.co/zTsW2NJY)
(https://i.ibb.co/6RSRywbf/20250505-110603.jpg) (https://ibb.co/PZyZrj4f)
(https://i.ibb.co/SDY11W6w/20250505-113614.jpg) (https://ibb.co/Y4nKKYNB)
(https://i.ibb.co/ycm521SB/20250505-125316.jpg) (https://ibb.co/Vc0D6Zmp)
(https://i.ibb.co/MycqNgw1/20250505-130734.jpg) (https://ibb.co/kV4YcGbD)
(https://i.ibb.co/BHLHJqv2/20250505-130644.jpg) (https://ibb.co/twBw68np)
En toen we toch bezig waren, ook gelijk het dekzeil maar even ingekort. Die extra flap is zo idioot groot, daar hadden we alleen maar last van. Nu kunnen we de verlengflap gewoon altijd uit laten zitten en trek je het zeil er zo overheen. Staat ook netter.
Citaat van: poldertoerist op mei 05, 2025, 05:08:20 PMZo vandaag de quickgrips op de Malawi gezet. Fluitje van een cent. Nou ja... niet helemaal want die dingen kosten 14 euro per stuk! Bij Dorema betaal je dat voor 4. Maar ja.. afwijkende maat buizen dus je hebt geen keuze.
Hoe dan ook.
Mooi verslag. In de wagenbak ervaar ik niet veel ergernis met het traditionele systeem. In de voortent echter....gehannes met op je knieën liggen, in een dichte warme tent, de pinnetjes in lijn krijgen met de gaatjes...pfff.
Tja, wij hebben de voortent niet, maar hiervoor hadden we een TeunTTT4 die had een 123 systeem, maar met powergrips en daarvoor hadden we een Trigano Galleon, met grote voortent en wel met Powergrips. Dus ook in een voortent werkt het prima weet ik.
Goed werk, die power grips, en beduidend makkelijker. En, @Bucharestblues, je hoeft niet de hele fotoriedel te herhalen, kost veel ruimte. Gewoon een @tje.
Zou de Cabanon Malawi 2.0 met een Matras dikte van 16cm nog wel makkelijk vouwbaar zijn?
@klaas54 JA.. wij hebben een topper van 7 cm op een matras van 12 cm..
inmiddels staan we alweer een paar dagen in de Vogezen.
op een nogal scheve plek... hier bewijzen de powergrips hun nut wel want niet overal zitten we precies op de plekken van waar een palletje had gezeten.
het is hier goed warm en het is fijn dat je de Malawi lekker door kan luchten. met behulp van een Verandastang hebben we een goedkoop horregordijn van de action voor de deur gehangen. Het is wel eventjes uitkijken met dichtdoen van de deur want anders komt het tussen de rits, maar het gewoon opzij halen werkt natuurlijk altijd.
Omdat wij geen achtertent hebben kan je de achterwand natuurlijk ook gebruiken om te luchten.. ook hier, lang leve de Verandastang.
en laatste dingetje, we hebben een vitrage van de jysk voor het bed gehangen. kleur past prima bij de wagen en bevestiging middels kleine buisklemmen aan de buiteste buizen. wel luchtig, geen vliegen...
(https://i.ibb.co/DffpTdzT/1040474.jpg) (https://ibb.co/VYYm56J5)
(https://i.ibb.co/8LD1BmMm/1040471.jpg) (https://ibb.co/TxB9Twcw)
(https://i.ibb.co/PZmnTmjH/1040468.jpg) (https://ibb.co/LzkWQkR7)
(https://i.ibb.co/ffzVWJH/1040466.jpg) (https://ibb.co/xWtKbZ6)
(https://i.ibb.co/pvHw1p74/20250618-115918.jpg) (https://ibb.co/SXky6pjV)
(https://i.ibb.co/Qjjx2Z8Y/20250618-115049.jpg) (https://ibb.co/gFFc5Gvt)
(https://i.ibb.co/mVbcHnTH/1040472.jpg) (https://ibb.co/Kpbr9th9)
(https://i.ibb.co/6077NBpG/1040473.jpg) (https://ibb.co/ZzppNmwv)
Citaat van: poldertoerist op juni 18, 2025, 12:43:13 PMinmiddels staan we alweer een paar dagen in de Vogezen.
Ziet er netjes uit!
Mag ik vragen waar je die quickgrips heb gekocht? Wij zijn net terug uit Frankrijk en ik merk inderdaad dat bij een schuine ondergrond de basis niet helemaal mooi staat.
Wij hebben ze bij vd Slik in Zoetermeer gekocht.
Citaat van: poldertoerist op juli 26, 2025, 10:07:55 PMWij hebben ze bij vd Slik in Zoetermeer gekocht.
In de winkel zelf neem ik aan? Kan er op internet niks over vinden?
klopt, hun Webshop is niet zo fantastisch. wij waren de eerste die dit gingen doen. Dus ze zijn ook speciaal voor ons besteld. als je niet in de buurt woont dan zou je bij de Wit kunnen kijken. maar dan komen er volgens mij wel verzendkosten bij.
bij deze mijn oplossingen voor het ophangen van zaken in de cabanon. De rode haken (uit de 3d printer) kunnen om de stokken geklemd worden en blijven zelf hangen en kunnen meerdere jassen dragen. Het kapstokje is een veranda stok van 120cm met daarop 3d geprinte haken.
Netjes.. Verandastang wilden wij ook gebruiken hiervoor maar ons kapstokbuisje was lang genoeg, en met ringetje fietsband blijft dat ook hangen . met daarbij van die knijper haken...(https://cdn1.home24.net/images/media/catalog/product/950x950/jpg/f/b/fbc8009138dc4f6f8e0f57282675c4b0.avif) Handig voor als je geen 3d printer hebt :#
Hallo, wij hebben sinds 2 maanden ook een Cabanon Malawi 2.0 met voortent, achtertent XL en zonneluifel.
Gekozen voor het 2024 model dat met mooie korting te krijgen was.
We hebben hem nu voor het eerst staan op de Veluwe en lopen tegen wat dingetjes aan.
Het geheel opzetten kostte ons ongeveer 2,5 uuraar dat zal vast wel minder worden indien we het wat vaker doen. Als het straks in een uurtje kan, ben ik tevreden.
De klikkers in de buizen vinden we niet heel fijn, ook omdat deze vastspringen bij het openen van de bak. De tip hier al gelezen om ze om te bouwen naar de Powergrips die het 2025 model wel heeft. Dat lijkt me een mooie optie, prijzig maar wel praktisch.
We missen wat mogelijkheden om eea op te hangen. Ben ook erg benieuwd welke verlichting iedereen gebruikt. We hebben nu een led balkje hangen in de Wagentent die met 2 haken aan de schuine stang bevestigd kan worden, snoer loopt netjes door een gaatje a hter de rits naar de voortent en vanuit daar door de rits van de boogstok naar ons stekkerblok.
In de voortent echter ontbreken ophangpunten, alleen 2 kleine stukjes buis die blootleggen tussen de ritsen van de boogstokken.
Hier zijn we nog niet echt over uit wat er hiermee moeten doen. Het liefst hebben we daar een goede lamp hangen die veel licht geeft.
De tip van het Action lampje voor het openen van de bak is een fijne, die gaan we zeker halen!
Ook de klemkleerhaken gaan we halen.
Indeling van de bak zijn we nog een beetje zoekende naar. We hebben de witte zakken gelabeld zodat we weten wat waar in zit. De meeste zakken kunnen we in de zijvakken kwijt, maar bv de voortent niet.
Verder hebben we wat zorgen over het drogen, we gaan het geheel morgen nat in moeten pakken helaas, maar bij onze stalling hebben we de mogelijkheid om deze uit te klappen om te drogen, echter er is geen mogelijkheid om een haring oid te gebruiken.
Nu kan de wagentent wel een weekje blijven staan met de achterste poten onder een hoek, maar de voortent wordt denk ik een ander verhaal. Zijn hier nog goede tips voor?
Kan de wagentent ook strak staan zonder haringen te gebruiken? Lijkt me met het inritsen van het grondzeil van wel eigenlijk. In dat geval zou de voortent wellicht wat hangend onder een hoek bevestigd kunnen worden voor het drogen.
Wat gebeurt er overigens met het slaapgedeelte als je nat inpakt? Gaat dit allemaal doorlekken met als gevolg natte matrassen?
Ik hoor graag of jullie goede tips hebben.
Wat licht betreft, kan ik je niet helpen. Wij gebruiken eigenlijk zo weinig mogelijk licht. Gewoon een lampje op oplaadbare batterijen dat je ergens hang of zet op tafeltje, in voortent eventueel met een stevige magneet. Verder hoofdlampjes. Maar dat zal zo te lezen niet meteen de beste oplossingen zijn voor jullie.
Wat drogen betreft, met onze Safari wat wel een totaal andere wagen is, hebben we voor de zekerheid op de bedden altijd wel een plastiek gelegd, een bouwzeil of schildersplastiek. Diverse keren nat opgebroken, maar nooit water op die plastiek gezien achteraf. Echter dat is een dubbelklapper en dus een totaal ander soort wagen. Daar althans geeft de plastiek in de eerste plaats een gevoel van zekerheid. Ik vermoed dat dus niet direct nodig is, maar het is een kleintje om te doen en kost niet echt iets en geeft je een beter gevoel van zekerheid.
Hoeft de voortent voor het drogen opgesteld te worden? De stokken moeten niet drogen, enkel de tent. Het kan een optie zijn om deze niet aan te ritsen en op tuinmeubels open te leggen om zo te drogen en een keer om te draaien. Als dat appart thuis kan, waarom niet. Geen haringen nodig en je bent er bij om het op te volgen.
2,5 uur is voor een dergelijke wagen inderdaad wel lang. Echter bij het lezen van je post heb ik het gevoel dat een groot deel van die tijd ook kruipt in inrichten. Ik leid dat af aan de wijze waarop je verlichting voorzien is, maar kan me vergissen. Je gaat deels tijdwinst halen uit meer geroutineerd worden en op elkaar ingespeeld zijn, maar in jullie geval mogelijk nog meer door wat te schrappen in inrichting en meer te kijken hoe kan ik het als één geheel uit bak ingericht klaar zetten, of minder dingen moeten ophangen en zo meer. Zoeken naar inrichtingen en wijze waarop die minder werk vraagt.
Wat drogen betreft: we hebben onze CCC ooit kletsnat in de stalling geplaatst, niet strak, maar los uitgeklapt. Wat dekzeil op de vloer zodat het doek niet vies zou worden. Na twee dagen alles droog en ingeklapt.
Citaat van: Zjoske78 op oktober 16, 2025, 01:47:31 PMWe missen wat mogelijkheden om eea op te hangen. Ben ook erg benieuwd welke verlichting iedereen gebruikt. We hebben nu een led balkje hangen in de Wagentent die met 2 haken aan de schuine stang bevestigd kan worden, snoer loopt netjes door een gaatje a hter de rits naar de voortent en vanuit daar door de rits van de boogstok naar ons stekkerblok.
Wij hebben de luifel en die gebruiken we als voortent. Dus wij hebben maar één boogstok in de tent. Op het vrije stukje van de boogstok hebben we via een grote karabijnhaak een opvouwbare hanglamp opgehangen van Outwell. Het snoer loopt via de bovenkant van de voordeur de wagentent in. De voordeur heeft een dubbele rits dus op deze manier kunnen we het snoer van de hanglamp op hoogte houden zodat je er geen last van hebt. In de wagentent komt hij terecht op een stekkerblok die we op een kastje hebben liggen (naast de voordeur dus).
Even terugkomend op de ombouw naar powergrips, Ik heb de leverancier piper een mail gestuurd met het verzoek de maat 20/23 op te nemen in het assortiment. Deze leverancier staat bekend om hun kwaliteit en hun powergrips zijn met ongeveer 20 euro per 4 aanzienlijk goedkoper dan die van cabanon. Mocht ik iets horen dan zal ik het hier posten.
Wellicht helpt het als meer mensen een verzoek indienen :zw contact formulier piper (https://www.piper-rohrbearbeitung.de/kontakt)
inderdaad is dat mss wel goedkoper maar ik ben al weer vergeten wat we er voor betaald hebben..
Ik denk dat je vooral grote volumes nodig hebt voor een lagere prijs.. of dat lukt?
Hier is inmiddels het idee geboren om een raam/lichtstrook in de achterwand te maken (het stuk waar je een achtertent aan zou kunnen zetten).
Citaat van: driesk op mei 10, 2026, 12:29:12 AMEven terugkomend op de ombouw naar powergrips, Ik heb de leverancier piper een mail gestuurd met het verzoek de maat 20/23 op te nemen in het assortiment. Deze leverancier staat bekend om hun kwaliteit en hun powergrips zijn met ongeveer 20 euro per 4 aanzienlijk goedkoper dan die van cabanon. Mocht ik iets horen dan zal ik het hier posten.
Is this the recommended size? We've been quoted 25GBP each from a UK Cabanon supplier.
Helaas heeft de leverancier van Piper aangegeven dat het in productie nemen pas loont bij zeer grote aantallen. Zullen we toch de orginele moeten kopen.
As far as I could find the size should be 20/23 millimeters partnumber MPAMATEASY20x23 In the Netherlands they cost €14,-
En weer eventjes pronken met het Werk van mw De Poldertoerist.
Wij kamperen met de Malawi in 2 persoonsetting, dus geen achtertent enz.. dus de basistent heeft een dichte achterwand. Een beetje meer licht leek mij daar wel fijn en dus opperde ik dat een raampje wel lekker zou zijn.
En dus werd de naaimachine weer aangezwengeld en maakt mw dit:
Helemaal in de Cabanon stijl. het gordijntje is dezelfde kleur als het gordijn van het grote raam en je rolt het naar beneden op in een soort envelop net als Cabanon dat maakt.
Heel blij mee! (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260614/477a50827f71999ec5b5b0f3f3a004ab.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260614/757e1b745e32b74bfad3706058f96a67.jpg)
Mooi gedaan!
Nou de vouwwagen staat weer op stal tot volgend jaar.. De weekendjes weg en najaar doen we met ons kampeerbusje.
Vorig jaar hadden we een hor geïmproviseerd maar we bedachten dat dit beter kon. En dus werden er aan weerszijden van een eenvoudig horgordijn van de action nog twee stroken van zo'n gordijn genaaid en een tunneltje aan de bovenkant waar een elastiek (spin) met twee haken en die trek je dan om de buizen. Aan het gordijn zitten kleine spanbandjes zodat je aan de zijkant de lussen van de deur kan gebruiken om het aangesloten te houden..
werkt top!
En ook hadden we vorig jaar een vitrage met wasknijpers opgehangen voor de slaapcabine, maar dat hebben we nu vastgestikt aan de binnenkant zodat het kan blijven zitten. is toch wel netter en praktischer.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260706/346bae98b85373816311093e72191020.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260706/299fdd16edaf6b256c4c2b91a3d59495.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260706/ceb97c025fff82858bc5bc67221c41cc.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260706/78a12ec0d082527a1054342b823fc9a7.jpg)
Wat een handige tips allemaal. Ik heb nog wel een vraag. De zijkant van de Malawi 2.0 staat bloot aan zonlicht en regen. Dan heb ik het over het wiel. Ik wil dit eigenlijk ook met een soort van tochtwand afdekken, maar cabanon zelf heeft dat niet. Met de regen van afgelopen dagen is de zijkant van de vouwwagen best vies geworden. Hebben jullie daar ook een oplossing voor?
Eh, ja, afspoelen/schoonmaken. Je kunt tenslotte niet alles inpakken om viezigheid te voorkomen.
Citaat van: Marcellllo op juli 24, 2026, 03:21:27 PMWat een handige tips allemaal. Ik heb nog wel een vraag. De zijkant van de Malawi 2.0 staat bloot aan zonlicht en regen. Dan heb ik het over het wiel. Ik wil dit eigenlijk ook met een soort van tochtwand afdekken, maar cabanon zelf heeft dat niet. Met de regen van afgelopen dagen is de zijkant van de vouwwagen best vies geworden. Hebben jullie daar ook een oplossing voor?
Ik vind het moeilijk om het voor me te zien omdat dat stuk toch onder het luifeltje bij de slaapcabine zit.
Maar als je daar een slikrand wil is dat vrij eenvoudig te realiseren. Bij de vrijbuiter verkopen ze gewoon https://www.vrijbuiter.nl/p/pro-plus-tentrail-cbfb62284?color=Zilver , die maak je op maat, achterzijde insmeren met polymax wat extra op de plek van de schroefgaten en vastzetten met korte parkertjes. Slikrand met pees is ook gewoon los te koop.
Of begrijp ik je helemaal verkeerd?
Haha ja schoonmaken kan natuurlijk. Ik was alleen de cabanon chammonix gewend en daar valt de hele slaapcabine over de bak heen. Nu stonden wij op een wat modderig stukje en de zijkant inclusief wiel is helemaal bruin van opspattend modder. En we hebbe onder de vouwwagen het afdekzeil liggen. Dat is nu ook heel vies. Ik dacht zelf om iets op de ronde elastiek dingetjes voor het afdekzeil te maken. Maar een spikenard kan natuurlijk ook. Thx.
