hallo allemaal,
Deze week zijn wij onze nieuwe vouwwagen een kyte uit 2009 aan het uitproberen maar lopen tegen aan aantal dingen aan:
1. Wij houden 1 stok 'over' en weten niet waarvoor deze is. we hebben al 2 lange stokken staan bij het airco dak systeem dus dit kan het niet zijn. Hij is ook iets smaller dan deze stokken. ( zie foto voor stok)
2. aan de achterkant waar we de kindertent L hebben aangeritst blijft de rand bovenop wat omhoog staan. Nu kan er regen door de rits heen komen. Nu zag ik bij andere kindertenten een karabijn die je moet vastmaken aan een van de groene lusjes maar die karabijn met lus zien niet op onze kindertent. ( zie foto)
3. We hebben ook allemaal verschillende zwarte banden waarvan we niet weten hoe we ze moeten gebruiken. Kan hierover nergens wat over vinden. Helaas hebben wij geen gebruiksaanwijzing van de holtkamper kyte uit 2009. Alleen die uit 2013 maar daar staat het niet in beschreven.
4. Wij hebben een kindertent L er aangeritst maar in de hoeken aan de kant van de vouwwagen zit klittenband. Waar is dit voor? Het zit dus niet aan de kant van de pootjes maar er tegen over aan beide kanten. ( zie foto)
5. We willen de pitjes van het gasfornuis schoonmaken maar 1 van de schroeven is dolgedraaid en krijgen we niet los. Van alles al geprobeerd. Iemand hier nog een tip? Het was een kruiskop schroef.
Ik hoop dat iemand ons verder kan helpen.
De Holtkamper Kyte werd in 2009 geïntroduceerd dus je hebt de eerste versie nu in handen
Veel van je vragen zijn dus in de latere versies d.m.v. updates verbeterd
Je achterwand van de Kindertent kan je met een scheerlijn naar beneden trekken als alternatief voor de karabijnhaak
De zwarte banden lijken me scheerlijnen ?
Hier ook een kyte uit 2009
Wij hebben dezelfde vragen (1, 2 en 4). De zwarte banden zijn inderdaad scheerlijnen, holtkamper kyte stijl.
Vooral de klittenband in de kindertent zijn wij erg benieuwd naar waar dat voor is.. ::) Weet iemand het?
1. Lijkt toch wel op een stok voor het airco systeem. Als je twee gelijksoortige hebt dan zijn die voor de side extensions. Voor deze is het dan een beetje raden of hij er origineel bij zat. Heb je er wel van die korte verstelbare stokjes bij die in die tasjes gaan? Zo nee, dan is dit wellicht de voorloper van het stokje wat het aircodak van de kindertent omhoog kan houden, of schuin onder de ventilatie van de kindertent aan de dissel zijde?
2. Daar hoort idd een haak te zitten. Wellicht heb je een wat vroegere kindertent waar dit niet op zat nog. Mogelijk moet dit dan idd met een scheerlijn/zwarte band met een haak. Kleine moeite er alsnog een haakje aan te (laten) maken trouwens. Heeft weinig te houden.
3. Deze zijn voor het afspannen van de side extensions als je airco dak open staat en je zou veel wind krijgen. Hiernaast voor de mast als je de stormpaal eronder hebt. Deze gebruik je in principe bijna nooit. Holtkamper heeft ze bij latere modellen vervangen voor elastieken.
4. Geen idee. Wij hadden deze er niet in zitten. Kan me ook niet bedenken waarvoor dit zou zijn.
5. Volgens mij zaten die schroeven erg vast (ook wel eens geprobeerd ze los te krijgen :O). Krijg je de andere wel los? Dan zou de oplossing kunnen zijn om (als hij op die ene schroef na los is) aan het deel te trekken en tegelijk de schroef proberen los te draaien zodat het resterende draad weer kan 'pakken'.
