Dag,
Ik kampeer alleen met m'n Spacer. Gaat nog steeds goed. Enige probleem is dat het inklappen van de kar nogal zwaar is. Heeft iemand tips en/of trucs om dit handig(er) te doen in je eentje?
Ik heb al een steun om op de rand van de bak te zetten zodat ik alles goed in de kar kan leggen. Ik zoek vooral een oplossing voor het eerste zware stuk van het optillen van de klep.
Roelien
Helemaal niemand met je mee? Misshien zijn er wel medekampeerders bereid om even te helpen tot de klep vertcaal staat.
Sportschool? En anders (ik ken de wagen niet) sterkere luchtveren? Of een soort krik/hefboom?
wij hebben een spacer we snappen je probleem
dat blijf zwaar en het deksel moet toch van de grond
we kunnen ook geen idee verzinnen voor je
maar hulp vragen is het enige wat kan denk ik
suc6 met kamperen in fijne spacer
Oh, er is altijd wel iemand die wil helpen, en vaak lukt het ook in mn eentje. Maar als iemand een gouden truc weet zodat ik het altijd zelf kan doen.......
Wil graag wat langer weg en dan paar keer verkassen maar ik merk dat het inklappen vd kar me wat tegenhoudt.
Even opgezocht hoe de Spacer openklapt.
Het lijkt erop dat je met het opzetten het rek als hefboom kunt gebruiken. Maar bij het inklappen is dat niet mogelijk. Ik denk dat er niks anders op zit dan de klep optillen en dan verder sluiten.
Er is geen gouden truc vrees ik.
Kan me voorstellen dat dat je wat tegenhoudt van rondtrekken. Anderzijds, of je nou 2 of 3 keer mensen om hulp vraagt, het is telkens op een andere locatie. Ik zou me er niet door tegen laten houden.
Mijn vrouw deed ook bij de Flyer klep omhoog een verzoek voor wat hulp. Was nooit een probleem. Openzetten en afspannen was nooit een probleem, daar was ie ook op gekocht. ((Af en toe was ik niet aanwezig of pas later in de periode van vakantie)
Destijds heb ik onderstaande handleiding geschreven met de hulp van iemand die altijd alleen zijn spacer opzette , wellicht kan je er tips uit halen?
Zie:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=20599.0
Ik heb geen problemen met inklappen van de spacer maar heb wel een tip ik heb een lat waarmee ik het bed omhoog hou die heb ik in het begin gebruikt onder het deksel dan kan je het laatste in de vouwagen drukken . Momenteel maak ik gebruik van dode hoek 1 hand vast houden andere het spul er in stoppen
Zou een viking arm niets zijn voor mensen die er echt moeite mee hebben? En daardoor hun geliefde vouwwagen minder gebruiken of zelfs weg doen?
Google we maar op tis een hulp die in de bouw/klusserij wordt gebruikt.
Is dat niet hetzelfde als een dommekracht? (En dan bedoel ik niet die persoon die helpt om de klep vertikaal te krijgen:)1787])
Een vikingarm is eigenlijk een omgekeerde eenhandige lijmtang als ik het zo zie. De originele is aardig aan de prijs, maar met een behoorlijke lijmtang kan je volgens mij ook een heel eind komen.
Eigenlijk zoek je zoiets. Echter dat moet je laten maken. Met alle steunpunten en doorberekening van de krachten die er ontstaan.
Citaat van: CEO op mei 29, 2024, 10:01:57 AM
Ja zoiets.... Maar je kan misschien een goedkope chinese viking vinden (je hoeft geen 700kg te tillen lijkt me😂)
