(Openbaar)Te koop => Te koop / Aangeboden => Topic gestart door: SaabLiefhebber op mei 21, 2024, 04:53:29 PM
Titel: Roadmaster Family Extra S te koop in Culemborg.
Bericht door: SaabLiefhebber op mei 21, 2024, 04:53:29 PM
Na een 3-tal fijne vakanties met onze Roadmaster Family Extra S, hebben we toch besloten een caravan te kopen. Ook al ging kamperen met onze meervoudig gehandicapte dochter wel goed, onze actieradius bleef toch beperkt tot 1 dag, met zo'n 800km rijden. Naast nog de wachttijd voor haar met opzetten, voordat ze weer ontspannen kon liggen (in de voortent) na een lange rit in haar orthesestoel. Stond het geheel, dan werkte alles perfect, ook qua ruimte (vooral!) Dat nog naast dat wij verder willen kunnen, wat dan iets te bewerkelijk en lastig bleek met een vouwwagen in onze specifieke situatie met een meervoudig gehandicapped kind.
We hebben er al best wat werk aan gehad, om onze Roadmaster zo praktisch en ruim mogelijk te maken.
• Uniek: er zit een gasveer op, openen en sluiten van de wagen is een stuk lichter en makkelijker.
• Grootste dissel-bak die geleverd werd. Daar kan echt enorm veel in.
• Er is meer binnenruimte gecreëerd, makkelijker met in- en uitpakken, in en uit bed stappen en er kan serieus meer mee in de wagenbak. (Dit was in de latere jaren een standaard keuze-optie van de fabrikant.)
• Er zit een ski-box op (voor bijv. kussens, slaapzakken e.d.).
• Er zitten twee fietsdragers op.
• De keuken is aangepast op maximale opslagruimte (wij hadden veel spullen mee).
• Pootjes met wieltjes voor de keuken zitten erbij. Heel handig, scheelt tillen!
• Net als 8 op maat gemaakte multiplex plankjes voor onder alle poten.
• Er zitten uitdraai-poten onder (net als een caravan), naast de standaard uitval-poten. Hiermee staat de wagenbak heel stabiel en waterpas stellen is makkelijker.
• Extra framebuizen krijg je erbij - dus voldoende reserve in voorraad.
• Extra binnententje voor de bak/plank zit er ook bij.
• Binnententjes voor eronder zitten er NIET bij, die waren al stuk. Nu moet je niet claustrofobisch zijn om eronder te willen liggen, maar goed.
• Een deel van de foto's heb ik moeten "lenen", omdat ik geen "show-foto's" heb. De tent is wel die twee tinten grijs. Er zitten geen zijwanden voor de luifel bij en de zij-flappen op de wagentent ook niet. De gordijntjes die wij erbij kregen, zijn wit. Er komen meer foto's.
• Wit dekzeil 9x7m krijg je erbij. Niet dat de tent lekt, het scheelt gewoon echt enorm veel hitte als je in de zon staat. En als er dan zo'n tropische bui is, wordt niet alles gelijk zo klam.
• Er zitten sinds verleden jaar 2 nieuwe trailer-banden op, zodat maximaal draagvermogen en maximale snelheid in orde is. Ook en vooral in Frankrijk.
• Onderhoud als o.a. doorsmeren en terugloop-rem afstellen is verleden jaar ook gedaan.
• Een lading haringen en scheerlijnen (meer dan je er 1-2-3 nodig hebt), zitten er ook bij.
• De luchtbedden voor in de wagen-deksel krijg je erbij. Alleen nog een topdek-matras kopen en slapen is echt zeer comfortabel.
En dan zal ik vast nog wat vergeten zijn om op te noemen, wat je er ook bij krijgt. Het is een uitstekende en ruime vouwwagen, waar je nog veel jaren plezier van kunt hebben!
Naast de beschikbare (elektronische) opzet-instructie, krijg je van ons uiteraard een opzet-instructie live, zodat je succesvol je eerste vakantie met deze fijne Roadmaster kunt doen. Even als voorbeeld, waarbij de eigenaar zelf instructies geeft. Zo makkelijk gaat het uitklappen en weer invouwen.
https:www.youtube.com/watch?v=DgmEJN1AMLQ
https:www.youtube.com/watch?v=n81T_bw8u0E
https:www.youtube.com/watch?v=PzGJmjAxgLY
Technisch:
slaapgedeelte        11 m2
voortent                 16,4 m2
totaal opgezet       27,4 m2
tentdoek rondom   330 gram
wagenlengte
  excl. dissel          267 cm.
  incl. dissel           417 cm.
wagenbreedte      140 cm.
doorrijhoogte        107 / 113 cm.
max. asdruk          750 kg.
leeg gewicht         520 kg.
laadvermogen      230 kg.
aansluit-hoogte dissel ca 42 cm.
koppeling              50 mm.
bandenmaat         155R13C 91 N
bandenspanning  4,5 bar
verlichting             7 polig
elektrisch              12 Volt
Vraagprijs: € 1500.
Zie ook marktplaatsadvertentie: https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2115148164 (https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2115148164)
Titel: Re: Roadmaster Family Extra S te koop in Culemborg.
Bericht door: CEO op mei 21, 2024, 05:33:35 PM
Op marktplaats kom je op een log-in pagina. Even de juiste link plaatsen kan enorm helpen.
Bericht door: Marije vouw op augustus 22, 2024, 12:31:57 AM
Ik zie dat jullie wielmaat R13 is. Zie mijn topic waarbij we met pech staan met bandenmaat 145 r12 onder de family S Extra. Hebben jullie de as aangepast?
