Kom je iets tegen wat niet werkt op de nieuwe site meld het dan hier.
Kleinigheidje, geen fout:
/forum/Themes/default/images/membericons/on.gif is een default SMF-icoontje. Daar had je vast iets anders voor in de oude versie.
Ja klopt die moet ik nog even toevoegen/veranderen.
Scherp opgemerkt.
De links hier (ik zocht hoe ik betalend lid word) gaan llama al naar Simple Machines.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?action=help
Of althans, de links die ik getest heb terwijl ik op een iPadje zit te lezen.
Ziet er gelikt uit. Als ik onregelmatigheden ziet meld ik ze wel. De 2FA is ingesteld. Dit zou op de telefoon ook moeten gaan werken ipv van tapatalk, of bouw je een app?
Citaat van: pjottum op februari 09, 2025, 07:57:13 PMDe links hier (ik zocht hoe ik betalend lid word) gaan llama al naar Simple Machines.
Ben even de weg kwijt.
Welke link bedoel je dan?
Citaat van: OhPeeCee op februari 09, 2025, 08:32:33 PMZiet er gelikt uit. Als ik onregelmatigheden ziet meld ik ze wel. De 2FA is ingesteld. Dit zou op de telefoon ook moeten gaan werken ipv van tapatalk, of bouw je een app?
Ale hulp is welkom
Heb nu ook nog tapatalk erbij aanstaan maar is niet echt nodig meer.
Een app bouwen gaat mij niet ukken ben ik bang.
Citaat van: Alex op februari 09, 2025, 08:33:52 PMBen even de weg kwijt.
Als ik op die pagina ben staan daar een rijtje links 'zoeken', 'profiel', etc - die springen allemaal naar bij voorbeeld hier https://wiki.simplemachines.org/smf/SMF2.1:Personal_messages/nl (dit is persoonlijke berichten)
Oh, En als ik hier post, spring ik terug naar de index.. huil
[Never mind] :-) Je bedoelde iets anders
Valt mij op dat er een hoop posts nu dubbel verschijnen (in Tapatalk)
Ik zal Tapatalk blijven gebruiken. Gewoon omdat dat makkelijker is als je meerdere fora bezoekt.
Citaat van: pjottum op februari 09, 2025, 08:43:03 PMOh, En als ik hier post, spring ik terug naar de index.. huil
dit kun je veranderen in je profiel.
Citaat van: Theu op februari 09, 2025, 08:53:13 PMValt mij op dat er een hoop posts nu dubbel verschijnen (in Tapatalk)
ik verwacht dat dit zal ophouden als de oude server echt uitgaat en alle providers hun dns hebben bijgewerkt
Ik mis een like knop om te plaatsen bij een posting 👍🏻
Citaat van: Hemertje op februari 09, 2025, 09:21:54 PMIk mis een like knop om te plaatsen bij een posting 👍🏻
eerst kijken dat alles werkt en dan kijk ik naar verzoekjes.
Het is geen..... :P >:( :P
Citaat van: pjottum op februari 09, 2025, 08:40:09 PMAls ik op die pagina ben staan daar een rijtje links 'zoeken', 'profiel', etc - die springen allemaal naar bij voorbeeld hier https://wiki.simplemachines.org/smf/SMF2.1:Personal_messages/nl (dit is persoonlijke berichten)
heb je als eens je cache/geschiedenis leeg gemaakt?
En dan tablet opnieuw opstarten.
Citaat van: Alex op februari 09, 2025, 09:24:03 PMeerst kijken dat alles werkt en dan kijk ik naar verzoekjes.
De standaard emoticons van het toetsenbord werken zo te zien
Citaat van: Alex op februari 09, 2025, 09:25:13 PMheb je als eens je cache/geschiedenis leeg gemaakt?
Ik was nog nooit op die pagina geweest. ☺️
Ik zal het morgen eens op een pc proberen.
Ziet er gelikt uit :)
Ik mis echter de snelkoppeling "toon nieuwe berichten sinds laatste bezoek".
Zit die ergens verstopt ?
Citaat van: Michel81 op februari 10, 2025, 06:45:26 AMZiet er gelikt uit :)
Klopt als je op je eigen icoontje drukt klapt dat open .
Dus helemaal bovenaan .
Succes !
Na inloggen met gebruikers naam en paswoord de 2FA code ingevuld en krijg de mededeling "wacht 2 minuten voor invullen 2FA code". Is dat om het systeem wakker te krijgen of een hick-up?
We werken nu nog met een soort van omleiding dus zou kunnen.
Merk zelf trouwens ook dat het wat langer duurt om de eerste pagina te laden en dan gaat het wel.
In de categorie wensen en geen foutjes, dus mag ooit later eens als jullie er zin in hebben... :#
Wat ik op andere forums heel fijn erg waardeer en ook op Tapatalk is een tijdlijn met actieve topics. en ook iets als "Jouw berichten". Dus niet alleen de ongelezen antwoorden daarop, maar als ik eens iets wil bijwerken of nogmaals lezen dat ik dat relatief snel terug kan vinden.
Desalniettemin Goed werk hoor tnt!
Citaat van: pjottum op februari 09, 2025, 09:36:26 PMIk was nog nooit op die pagina geweest. ☺️
Hmmnee.
Ok, wat ik doe, nu in een schone browser op een pc die nooit is ingelogd, is op de Help link onderaan de pagina klikken. Dan krijg ik een een rijtje links, en die gaan allemaal naar de simplemachines pagina.
Bedoel je deze??
Heb je er toevallig een foto van?
Ik zie nu wat je bedoelt.
Dit klopt want dit hoort zo.
Als je op die pagina bent moet je in de kolom navigatie op2.1 Main pagina link klikken om te zien hoe het werkt
OK, opgelost!
Mooi geworden!
Eerder gebruikte ik altijd het linkje "nieuwe berichten sinds je laatste bezoek". Bestaat iets dergelijks nog steeds? Ik heb nu een beetje last van te veel bomen in het bos.
Links boven zie je een rondje als je daar opgaat staan kom je bij je profiel uit en de link die je zoekt.
Citaat van: ven030 op februari 11, 2025, 11:19:09 AMEerder gebruikte ik altijd het linkje "nieuwe berichten sinds je laatste bezoek". Bestaat iets dergelijks nog steeds? Ik heb nu een beetje last van te veel bomen in het bos.
Ik heb dat hier gevonden:
Tapatalk is nu afgemeld? Krijg een melding dat ik niet posten. Zie nog wel nieuwe berichten komen
Citaat van: OhPeeCee op februari 12, 2025, 01:42:30 PMTapatalk is nu afgemeld? Krijg een melding dat ik niet posten. Zie nog wel nieuwe berichten komen
Nee hoor.
Even gekeken en dit is met tapa gepost
Ik zie bij mijn profiel aan de linkerkant van het tekstvak "toon mijn IP adres", waar komt dit vandaan en waar zet ik het af. Heeft geen waarde denk ik voor de leden. Als ik achter mijn VPN zit kan het ook in Rusland, USA of waar ook ter wereld zijn.
Ik zit nu op mijn test account.
En dit is wat een gewone gebruiker kan zien als hij op jouw profiel gaat staan.
Voor gewone leden geen ip gegevens te zien.
Die worden alleen door het forum gebruikt om spam tegen te gaanw
Wat ik wel nog mis, is het kampeermiddel dat de gebruiker heeft opgegeven in zijn profiel niet meer getoond wordt naast het bericht dat hij geschreven heeft. Ik vindt dat in sommige topics wel nuttige informatie om te weten vanuit welke achtergrond het bericht geschreven is.
Ben nog aan het zoeken maar ben bang dat die optie niet op deze Theme zit.
Op de telefoon is de nieuwe site absoluut een verbetering maar op de laptop......
Klopt het dat dit een dode link is? "vouwwagenmerken informatie"
Klopt die werkt bij mij ook niet.
Citaat van: De klapkar op februari 13, 2025, 06:17:26 PMOp de telefoon is de nieuwe site absoluut een verbetering maar op de laptop......
werkt weer.
We hebben wat last van een aanval op de site.
En dan krijgen sommige onderdelen het erg moeilijk.
Nu zou hij het weer moeten doen.
Ik dacht dat het roze forum met valentijn een gebroken hard had opgelopen en daarom de geest had gegeven. ::) :# Blij dat het terug gereanimeerd is :>
Hahaha ben blij dat jullie er weer zijn.
Miste jullie al :#
Agh, opstart perikelen, tis net als eerste keren een vouwwagen opzetten, ging ook niet helemaal vanzelf
op de website ben ik opeens uitgelogd en heb ook nergens meer de mogelijkheid om in te loggen... Tapatalk werkt nog wel
Even op hoofdmenu klikken en hij komt te voorschijn.
En als je de telefoon kanteld nog duidelijker
dan krijg ik alleen de mogelijkheid om te registreren.. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250216/98dba14e10dd2c0b5fa25ece92c19064.jpg)
Ga maar eens op het pijltje staan met dat soort van deurtje.
ah ja. gelukt! Ik was zoekende naar de tekst inloggen.. ::)
Alle topics starten bij het 1e bericht. Is dit een instelling?
Ja.
Dit kun je veranderen in je profiel.
Helaas zie ik geen instelling waardoor hij naar de laatste berichten gaat.
Als ik een draadje open, gaat hij elke keer naar het 1e bericht.
Hmmm was niet opgevallen dat dit anders is dan het oude forum.
Kan alleen een optie laatste antwoord boven vinden
Citaat van: Drikusniet op februari 16, 2025, 04:00:12 PMAlle topics starten bij het 1e bericht. Is dit een instelling?
Als je bedoelt dat je de nieuwe berichten wilt zien in een topic (vanaf de eerste nieuwe reactie in een topic die je nog niet hebt gezien), moet op het icoontje NIEUW klikken dat er voor staat.
Ik zie bij de laatste berichten die binnengekomen/gepost zijn de tijd staan in een UK/USA notatie, oftewel AM en PM. Is dat lokaal in te stellen of kan alleen een moderator dit doen. De 24 uurs notatie laat sneller zien in welke volgorde de laatste berichten/posts zijn geplaatst.
Heb het gevonden om de tijd in 24 uurs notatie te krijgen.
Ik vroeg of er nog een app komt, maar dat hoeft niet. Op een iPhone kan je de website op het begin scherm zetten door optie delen ( vierkantje met pijl eruit wijzend) dan kiezen voor "zet op beginscherm " Ik wist het niet, zullen ook veel mensen zeggen "doe ik al jaren". Op een Android zal dit zeker ook kunnen
Nee er zal geen app komen.
Ik zou niet weten hoe dit moeten en de tijd gaat nu al snel. :P
Of er moet hier iemand opstaan en dit opzich nemen.
Zo lang de optie tapatalk nog zo makkelijk blijft zal ik die nog wel laten draaien hier.
Al vind ik zelf die niet meer nodig.
Het ging vooral om het updaten van het forum want die werd steeds moeilijker spammer vrij te houden en gelijk een nieuwe server genomen omdat de oude end off life was of te wel niet meer bij de tijd te houden.
En ook nog eens de helft goedkoper per maand.
Dit komt de clubkas weer ten goede.
Ik zal Tapatalk blijven gebruiken ivm het gebruik van meerdere forums.
Mocht dit hier stop gezet worden is de kans groot dat ik hier nog weinig of niet meer zal komen.
Dan heb je tot nu toe mazzel >:(
Zolang wij er niks voor hoeven te betalen zal het wel blijven.
Keuze staat iedereen vrij natuurlijk.
Al vind ik het idee dat iemand anders aan onze data verdient niet top.
Maar dat had ik moeten bedenken toen ik er aan begon. :H
Citaat van: OhPeeCee op februari 20, 2025, 09:34:13 AMIk vroeg of er nog een app komt, maar dat hoeft niet. Op een iPhone kan je de website op het begin scherm zetten door optie delen ( vierkantje met pijl eruit wijzend) dan kiezen voor "zet op beginscherm " Ik wist het niet, zullen ook veel mensen zeggen "doe ik al jaren". Op een Android zal dit zeker ook kunnen
In android kan dat inderdaad ook. Zit in menu van brower en afhankelijk van welke browser het is heet dat 'Als app instaleren' of 'Toevoegen aan homescreen'.
wat ik echt wel mis op het forum in de webversie is een standaard tijdlijn overzicht. bijvoorbeeld met recente topics, actieve topics of nieuwe onderwerpen. Ook een deelgenomen/je berichten overzicht is er niet. Wel met ongelezen antwoorden, maar als je gelezen hebt en je denkt ik antwoord later wel dan is het niet echt heel makkelijk (voor mij in ieder geval) om dat onderwerp weer terug te vinden.
lange inleiding, maar Tapatalk lost de meeste van die probleempjes voor me op (zo vond ik ook dit topic terug) en daarom gebruik ik liever Tapatalk voor het forum, hoewel ik echt een hekel heb aan typen op mijn telefoon.
maar na de update van de website staan er allemaal dubbele posts in Tapatalk en komen er soms hele oude onder een nieuwe. Dat is zo vervelend dat ik merk dat ik een beetje afhaak inmiddels. En dat vind ik best jammer..
En nu ben ik zelf op andere fora ook moderator geweest, en ik weet dat je het nooit voor iedereen goed kan doen en dat je soms gewoon keuzes moet maken. Het is, dus ook geen klacht maar mocht e. e. a gefixed kunnen worden of of een betere overzichtfunctie toegevoegd kunnen worden dan zou je mij in ieder geval heel blij maken.
Zit met smart op een update te wachten van tapatalk.
Maar die vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg om de dubbele postings op te lossen.
Ook gaat het ook wel eens mis met de volgorde van de antwoorden.
Maar net wat ik zeg dit is een app van een ander bedrijf en hier hebben we geen invloed op.
Zal nog eens in de software duiken of er nog wat opties niet aangevinkt staan.
Wanneer ik op de iPhone met Chrome als browser op de notifications knop druk krijg ik een hele waslijst met 'notificaties' :P
Maar wanneer ik dan op een draadje klik loopt dit dood, hebben anderen hier ook last van?
