In onze wagen hebben we in de disselbak de watervoorraad staan, daar hangt een pompje in en die pompt via een slang onder de wagen het water naar het kraantje in de keuken. Wij vinden het superhandig (en eigenlijk gaat dit topic dus niet over of je wel of geen water in je keuken wil) maar....
De slang onder de wagen is een 'standaard kampeer slang': doorzichtig. Normaal doen we een paar kunstgebit-reinigingstabletten in een halve jerrycan water en spoelen het systeem goed door. Oh ja, we drinken het water niet, het is uitsluitend voor handen wassen, groente wassen, afwaswater.
Nu, as I type, staat de kar hier thuis in de garage en heb ik wat chloor in een halve jerrycan water gedaan. Gevolg: er komt na enig wachten zwart water uit de kraan. Een uur later weer etc. etc. Ik heb niet de illusie dat dit voor we vertrekken minder wordt omdat de slang inmiddels 100% schoon is. Nu zit ik met het volgende dillema:
Ga ik het systeem doorspoelen met water, zo droog mogelijk maken en dan op vakantie
of
Ga ik de leiding met chloor lekker laten zitten en op plaats van bestemming alles doorspoelen? (er zal geen acute behoefte aan het water zijn, we hebben privé-sanitair)
Graag jullie mening, bij voorkeur over mijn vraag :# Dank!!
Ben je iets aan het oplossen in je systeem? Constant zwart water, rubber of zoiets. Zou het niet laten zitten maar leegmaken, doorblazen en opvullen met schoon water, al dan niet met kunstgebit reiniger. Het laten zitten met chloor kan ongewenste reacties veroorzaken door het per ongeluk (automatisme van de mens) gebruiken. Weet niet met wat wat voor verdunning je werkt.
Mix van steradent tabletten en een scheutje bleek, door de leiding spoelen en dan lagen inweken, daarna goed spoelen. Dan zou het over het algemeen schoon moeten zijn. Onderweg laten inweken kan ook maar zou dan het pompje er even uit halen en beetje dompelen in schoon water zodat het bleek niet kan inwerken op het kunststof.
Dank voor jullie reacties!
De kraan is 'standaad' voorzien van een bordje: Eau non potable, daarnaast heb ik een magneetbordje erbij geplakt met 'Chloor in leiding, voor gebruik goed doorspoelen'.
Het zwarte wat uit de leiding komt, is volgens mij losgeweekte alg, die dus in de leiding groeit. Onder de wagen is de voorheen doorzichtige slang, een stuk minder doorzichtig. De algen zijn er in gekomen omdat je de leiding nooit helemaal droog krijgt, dus in de stalling groeit dat gezellig aan.
Het risico van het inwerken van chloor op het pompje ga ik verkleinen door die even af te spoelen. Dan gaan we na 2 dagen rijden de spullenboel eerst doorspoelen.
Nogmaals dank! (voor de zinnige input én de snelheid van reageren)
Ik gebruik eenmaal per jaar (preventief eigenlijk) Steradent nu. Even rond laten pompen en daarna zet is alles open en laat ik de leidingen helemaal drogen voordat hij de stalling in gaat. Ik gebruik doorzichtige slangen zodat ik kan zien wat de staat is van binnen. Als er alleen maar zwarte troep uitkomt, zou ik persoonlijk (ook voor enkel handenwassen) de slangen vervangen. Met chloor kan ook, alles is dan super steriel natuurlijk maar evt. achtergebleven aanslag ziet snel kans weer troep te kweken.
Het drogen van de leidingen ben ik erg voor, maar is me tot nu toe nog niet gelukt. (Tips zijn welkom)
De nieuwe slang komt er, maar na de vakantie, iets met overmorgen weg.
Wij hebben een "waterblazer" voor de hond, die zet ik er op om de laatste druppels er snel uit te krijgen als hij snel richting stalling moet. Scheelt bij mij dat ik een aansluiting onder de keuken heb. De slang is dus in twee delen gemaakt en dit maakt het makkelijker om door te blazen. Anders de slang ergens lostrekken hiervoor.
Ah, das een goed idee. Ik blaas nu vanaf de disselbak richting kraan, maar dat is naar boven, dus wordt het nooit echt droog.
Als ik idd ergens een koppeling maak, kan ik vanaf twee kanten naar beneden blazen. Dank voor het idee, die komt op de lijst van verbeteringen!
