Wij hebben een cabanon mercury uit 2015. We merken dat de wagenbak vochtig wordt als we tijdens de reis door hevige regen zijn gereden. Waarschijnlijk wordt de onderkant nat van het opspattende water en trekt dit door de bodem de bak in. Dat is duidelijk te zien aan het karton wat we rondom tegen de bakken zetten tegen beschadiging door de spullen die in het gangpad liggen.
Wij zetten bij thuiskomst de vouwwagen direct in de stalling omdat we hem nergens kunnen openklappen. Bij regen op de terugweg zou het vocht er dus in blijven zitten.
Heeft iemand hier een oplossing voor of is dit niet te voorkomen?
Als het echt 'uit de bodem' komt, wordt het lastig. Maar je schrijft dat het karton rondom van onderaf nat wordt: dat lijkt te duiden op lekkage aan de naden.
Als het de gehele bodem is, zou je kunnen overwegen om de bodem te behandelen. Bedenk je daarbij wel dat waterdichtheid twee kanten op werkt: als er van boven vocht op komt, kan dat er aan de onderzijde nooit meer uit... Bitak of Tectyl zou iets kunnen zijn. Werd/wordt onder auto's gebruikt voor de vochtbestendigheid aan de onderzijde.
Als het de naden zijn: een goede kwaliteit kit kan wonderen doen.
Heb je al gebeld met de dealer? Die kan daar wel in adviseren denk ik.
