Wij zijn sinds een jaar of 4 in bezit van een Raclet Safari (bj 2018). Wij gebruiken hem ca. 2 of 3x per jaar. Dus wij hebben hem nu al 8 tot 10 keer opgezet.
Er is 1 ding dat steeds weer opnieuw opvalt. 9 van de 10 x hebben we lekkage bij heftige regen (gieten) aan de hoeken rechts en/of links aan de voorkant van de wagenbak. Daar waar de horizontale stokken van de voortent vastzitten aan het frame van de wagenbak.
Wij letten er bij het opzetten op dat de ca. 2cm pvc flap over de rits valt en dat de ca. 8cm flap van de wagenbak mooi over de voortent valt.
De boogstokken van de voortent hebben we meestal niet helemaal in maximale stand uitstaan want dan is de voortent nog hoger, waardoor er nog meer afloop is richting de hoekpunten.
Heeft iemand hetzelfde probleem of een mogelijke oplossing?
wij horen het graag.
Gr, Peter
Wij hebben al wel wat regen en zelf hevige regen gehad. Deze reis zelf dagen aan een stuk gietende regen en dit euvel niet vastgesteld. Gezien de zaken die je al doet geen idee waar het kan aan liggen.
in elk geval bedankt voor je reactie
Zitten er toevallig ergens stiksels in de buurt die kunnen lekker?
Hoi Alex,
Ja, er zitten stiksels maar het water loopt echt door de rits die de wagenbak met het doek van de voortent verbind. Naar mijn idee loopt het water van het dak weg naar het laagste punt, wat dus precies die hoek is, en dan loopt het over het pvc flapje en dan zo terug de rits in. Met een flinke gietbui kun je in elke hoek een emmer zetten want het drupt behoorlijk door.
een paar goede foto's zou mss helpen om mee te denken...
ik heb wel een paar foto's maar hoe kan ik deze het beste posten?
Wat ik zelf het makkelijkst vind (er van uitgaande dat je het forum rechtstreeks gebruikt en niet via Tapatalk) is naar https://imgbb.com/ gaan ze daar uploaden en de code kopiƫren en hier plakken.
dan heb je niet dat je ze moet verkeleinen bijv.. als je vanaf hier dan doorklikt zie je het werkelijke formaat en dat is soms best fijn.
https://ibb.co/9mbpYwZY (https://ibb.co/9mbpYwZY)
https://ibb.co/qYDyrzCL (https://ibb.co/qYDyrzCL)
https://ibb.co/GQ3s2SwM (https://ibb.co/GQ3s2SwM)
het plaatsen van de linkjes naar de foto's lijkt te zijn gelukt.
bedankt Poldertoerist voor de uitleg.
Gelukt!
Als ik naar de laatste foto kijk, lijkt het er op dat de wagenbak lager staat dan de voortent/luifel. Die lijkt daardoor niet af te wateren, maar juist 'aan te wateren'. Het water kan naar de rits, die inderdaad niet waterdicht is.
Normaal werkt dat flapje over de rits prima, mits de voortent het water afvoert, wat hier niet het geval lijkt.
Als dit correct is: ofwel de wagentent hoger zetten, ofwel de voortent/luifel lager.
Wat @CEO zegt; op de laatste foto zie je dat het water naar het laagste punt zal gaan, wat onder de flap zit. Daar gaat het water door de rits en vervolgt de weg langs de paal naar beneden.
Dus de opstelling zo aanpassen dat het water wegblijft van de rits en direct afwatert van de tent af.
Ja exact mijn gedachte, en vanuit die gedachte redenerend kan ik haast niet anders concluderen dat raclet hier een designfout heeft gemaakt.
Als ik kijk naar de montage punten van de dwarsstokken op de boogstokken zouden die bogen nog verder omhoog moeten dan ik ze normaal gesproken al zet. Daardoor wordt het effect van afwatering richting hoek dus nog groter.
Het is waarschijnlijk geen design- of productiefout, maar eerder de plek waar de vw is opgezet en de wijze van opzetten. De hoogte van de verticale voortent/luifeldelen zullen waarschijnlijk evenlang zijn als die van de wagentent. Als dit niet zo is, dan zou de voortent/luifel breder uitgezet moeten kunnen worden. Maar de meest voorkomende reden is de ondergrond; deze is bijna nooit gelijk. En dan word bij het uitzetten/strakzetten van de voortent/luifel de palen net te ver uitgezet, waardoor deze hoger uitkomt dan de wagentent.
de boogstok kan eigenlijk maar op 1 manier. deze heeft aan de onderkant puntjes, corresponderend met een gaatje in het kuipzeil. de boogstok kan dus alleen omhoog of omlaag, maar te laag reseulteerd in een slap hangende voortent.
de foto waar CEO naar verwijst is uit de losse pols genomen en niet helemaal waterpas, de tent van de wagenbak kan niet hoger in dat opzicht
De afdichting met een rits zoals afgebeeld werkt uitstekend,mits het maar aflopend is. De boogstok is in hoogte verstelbaar, dus dat moet prima kunnen, behalve als de.grond veel oploopt.
