Wij hebben een AP Parade voorzien van disselbak.
Het lijkt me nu handig om in onze campingkoelkast op 12 volt te kunnen koelen in tijdens het rijden.
Heeft iemand een idee hoe dit te doen.
Zal het niet te warm worden?
GRt
				Als het goed is heb je continuspanning op de stekkeraansluiting van de auto, als dit niet zo is moet je dit aanbrengen. Dan van de vouwwagen een verbinding naar de disselbak met stekker. Bij een 8 polige stekker wordt de continuspanning vaak gebruikt voor de mistlamp, dan heb je een 13 polige stekker nodig (en aansluiting natuurlijk)
Wat betreft de warmte: Voor de koeling moet je aan de achterkant van de disselbak 2 sleuven maken. 1 onder en 1 boven (aan en afvoer). Je kunt hier evt. een roostertje voor doen.
				8 polige muis ? bedoel je niet een 7 polige ?
overgens ik zou het niet doen de koeling in de vouwwagen aanleggen,
1) de sleuven die je maakt hoe maak je die waterdicht (opspattend water heb je ook last van)
2) aangezien je meer 12v apparatuur hebt in de auto (speel/dvd kijk apparatuur voor de kids) gsm lader en wellicht andere 12v apparatuur dan moet die draad dik genoeg zijn (van accu naar achteren toe en voor naar de auto
3) laat je iets 12v aanstaan dan heb je ook kans dat je je accu van de auto leegtrekt ..
ik had 2 de dometic koelkast(eten) achterin de kofferbak en nog wat 12v apparatuur dat werd heet..
we hebben een extra koelbox (zo'n ding voor op strand/auto) daarin doen we drank en alles voor onderweg wat "licht gekoeld"  moet blijven
Wat we nu doen is we vriezen vierkante pakken sap in (neemt minste ruimte in en geen koelelementen nodig) en eten .. en gebruiken dat als koelelement voor de overige waren. leggen daaaroverheen een laagje aluminiumfoli en een plastic zak (minst verlies warmte) en eventeel alles wat je niet echt bevroren wilt hebben maar wel koel .. tussen de zak en deksel .. dit blijvt zeer koel totdat we aankomen en het eten is klaar om op te warmen .. sap is nog wel bevroren maar oke dat ontdooit volgende dag is dat toch goed te drinken ..
als je dus sávonds vertrekt, is de volgende dag alles nog ruim koel (ongeopend) zonder 12v vereist ..
de extra koelbox is drank voor onderweg .. ook hier weer een pak sap bevroren en je hebt geen 12v nodig als het "lauw" dreigt te worden dan heb je nog altijd de 12v optie .. ook makkelijk als je naar het strand gaat of voor die lange flessen drank
				tja, typefoutje
Wat betreft opspattend water, daar heb je geen last van (wij hebben deze sleuf er al in zitten). Water spat op naar achter en aangezien de sleuf aan de achterkant zit (tegen de wagenbak) heb je daar dus geen last van.
Per auto (merk/type) verschilt het hoe de continustroom geleverd wordt, aparte zekering of niet e.d. Dat is een kwestie van nakijken of navragen. Natuurlijk ligt het eraan wat je er allemaal op wilt zetten, dat is wel te berekenen.
En of je iets aan laat staan.. tja daar ben je zelf bij.
Die tip met de bevroren pakken sap hebben wij vorig jaar uitgeprobeerd en dat werkte idd prima.
