(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Combi-camp => Topic gestart door: BasvG op april 18, 2026, 05:43:24 PM
Titel: Combi Camp Country gasdruk regelaar vervangen
Bericht door: BasvG op april 18, 2026, 05:43:24 PM
Beste,wij hebben onlangs een 2de hands Combi camp country ( waarschijnlijk uit 2012 - of ouder) gekocht en kunnen niet wachten ermee op pad te gaan!
Nu probeer ik de blauwe Campingaz cilinder (die ik al had) op de gasdrukregelaar (type 794 te draaien,maar dit lukt met geen mogelijkheid ;-(
Iemand ervaring hiermee die tips voor mij heeft?
Mocht ik de gasdruk regelaar vervangen, welke type raden jullie dan aan? Campingaz of een universele aansluiting?
Maakt het dan nog uit als er een 30mbar regelaar op gaat ipv de 29mbar die er nu opzit?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
Groet,
Bas
Titel: Re: Combi Camp Country gasdruk regelaar vervangen
Bericht door: Tago Herman op april 18, 2026, 06:12:29 PM
Maak eens een foto van de onderkant van de gasdrukregelaar, en en foto van het gastankje dat je probeert aan te sluiten.
Dat vergemakkelijkt het antwoord.
Bericht door: hfolkers op april 18, 2026, 07:17:29 PM
Is die niet tegendraads? Dus de verkeerde kant op schroeven?
Bericht door: sanderv op april 19, 2026, 08:33:12 AM
De 794 is een gasdrukregelaar die met verschillende flesaansluitingen wordt geleverd. De foto die nodig is, ontbreekt dus  :)
Dit is in elk geval de flesaansluiting die je nodig hebt:
Campingaz Drukregelaar 29 mbar Type 794
€ 20,00
https://link.marktplaats.nl/m2378731743?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
29 of 30 maar maakt geen fluit uit.  Als het gastoestel het aankan, kan 50 mbar ook. Maar dat moet dan wel op de technische sticker onder de kookplaat staan. Die regelaars vind je niet voor campingaz, maar alleen voor propaan/butaanflessen. Financieel gezien zou je het hele campingaz sowieso beter kunnen afschrijven. Eén vulling is al bijna net zo duur als een kant en klaar gevulde 2,5 kg caravanfles en die mag je vervolgens 10 jaar laten bijvullen voor 8 euro per keer. Zijn ook veel betere gasdrukregelaars voor te vinden. Campingaz heeft eigenlijk alleen maar nadelen.
Bericht door: BasvG op april 27, 2026, 09:26:35 PM
Hartelijk dank voor jullie reacties en mijn excuses voor deze late reactie!
Helaas stond de vouwwagen alweer in de stalling toen ik de vraag voor een foto las.. die heb ik dus (nog) niet.
Maar ik ga denk ik sowieso de gasdrukregelaar en gasslang vervangen omdat ik vermoed dat deze al oud zijn.
Naast een Campinggaz 904 flesje heb ik een 5kg groene fles die voorheen in de caravan stond, helamaal vol, helaas al buiten de keuringsjaren.
Kan ik dan beter nu afstappen van Campinggaz overstappen op de groene fles? Mocht ik op termijn zo'n lichtgewicht BENEGAS light fles aanschaffen, past deze op dezelfde drukregelaar als ee groene fles? Dan maak ik eerst de groene glas leeg en neem daarna de Benegas.
Bedankt voor jullie hulp! wordt zeer gewaardeerd!
Bericht door: CEO op april 28, 2026, 12:56:18 PM
De Benegas heeft dezelfde aansluiting als de groene fles. Let even op als je overstapt: niet iedere lichtgewichtfles kan gevuld worden, sommige werken met een ruilsysteem.
Bericht door: BasvG op april 28, 2026, 08:17:26 PM
Dank CEO!
Ik ga dan een 30mbar DIN gasdrukregelaar monteren zodat ik eerst de groene gasfles kan opmaken en daarna Benegas Light fles kan "kopen" (statiegeld).
Dank allen, jullie hebben deze beginnend vouwwagen kampeerder goed op weg geholpen, wat is zo'n forum toch fijn!
Bericht door: BasvG op mei 02, 2026, 06:00:53 PM
Citaat van: CEO op april 28, 2026, 12:56:18 PMDe Benegas heeft dezelfde aansluiting als de groene fles. Let even op als je overstapt: niet iedere lichtgewichtfles kan gevuld worden, sommige werken met een ruilsysteem.
Beste CEO, alle,
toch nog een vraag hierover, hoop dat jullie mij nogmaals willen helpen!
Past de Benegas Light:
Afmeting: 30,5 cm x 39 cm (b x h)
Aansluiting: DIN (links om)
Leeg gewicht: 3,8 kg
wel in dedisselbak van onze Combi Camp Country uit waarschijnlijk 2013?
Heeft iemand met dezefles ervaring of dit past?
Helaas staat CCC in de stalling en kan ik het dus niet zelf opmeten :S
Verstuurd vanaf mijn SM-A266B met Tapatalk
Bericht door: BasvG op mei 02, 2026, 06:04:57 PM
dit is een foto van dedisselbak can deCombi Camp Country(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260502/9e8b7ca69816f56a18cf50416a046dde.jpg)
Bericht door: CEO op mei 03, 2026, 08:20:09 AM
Da's een lastige: ik heb het nieuwere model en die is hoger. Ik weet dat met de oude disselbak mensen verdiepingen (de roemruchte hondenbakkken) in hun disselbak maakten, om de DIN-gasfles te laten passen.
De maten van een DIN-gasfles staan vast en zeker ergens op internet... Maar ik zou de gok niet zomaar nemen.
