Deze Spacer gaat mooie nieuwe kampeeravonturen tegemoet. :-)
Eenvoudig op te zetten in verschillende combinaties, afhankelijk van je wensen en het weer. Bij warm weer zijn er veel ventilatiemogelijkheden. Bij doorreis alleen de luifel uitzetten, bij kouder weer voorwand en kuipgrondzeil inritsen zodat je tochtdicht zit. Keuken kan onder HTT dak op de dissel blijven staan of je rijdt hem de voortent in.
Volledige details:
* Volledige nieuwe tent met All Climate vensters en tropical deelbare voorwand. Enkele jaren geleden vernieuwd, maar nog steeds als nieuw omdat deze altijd onder het High Tech Tentdak heeft gestaan.
* Voorzien van 4 Holtkamper All Climate Vensters die van binnenuit zijn te openen, voorzien van muskietengaas en regen en zonneluiken aan de buitenzijde
* Uitritsbare Tropical Voorwand met vensters en toegangsdeur, voorzien van Holtkamper All Climate vensters bestaande uit muskietengaas en zonwerende vensterfolie met regen en zonneluik aan de buitenzijde.
* Alle vensters zijn uit folie met zonnefilter.
* Losse gordijntjes van tentdoek (met klittenband) voor tropical voorwand zijraampjes
* Oersterke, afsluitbare, geïsoleerde, onderhoudsvrije sandwich buitendeksel met geanodiseerd aluminium imperiaal
* Tweepersoons aluminium lattenbed met daaronder bagageruimte (ruim 1000 liter), bed is gemakkelijk opklapbaar met gasdrukveren
* Nieuw matras 140x210x10cm
* Binnentent slaapcabine katoen, volledig af te sluiten met ritsen of met horgaas
* Dubbele hordeur (van voortent naar deksel)
* Opbergschort voor caravan, gehalveerd (2 halven) voor bevestiging aan achterzijde vouwwagen, met klemmetjes
* Plastic kapstok voor om buis, met klittenband
* Worteldoek op maat gemaakt voor onder deksel en grondzeil om het kuipzeil te beschermen
* Wagenschort
* Inritsbaar kuipgrondzeil groen dik bisonyl 2.85 x 4.40
* Tenttapijt voortent Isabella Bolon (passend gemaakt voor kuipgrondzeil)
* Luifel 1.90x2.40 (scheurtje bij aanhechting netjes gerepareerd met nieuw stukje stof) met 2 stokken
* High Tech Tentdak (gemaakt van weerbestendig en afwasbaar polyester polykatoen doek) met keukenuitbouw aan disselzijde met 3 stokken incl. achterwand en zijwand, tegen 'alles wat er uit de lucht komt vallen'.
* Whitebox mobiele keuken met 3-pits gasstel. CampinGaz fles 907 (niet inbegrepen) past in linker keukenkastje, daarboven bestekla. Incl. koelbox gas/12V/220V
* 12V aansluiting op chassis voor koelen onderweg
* Verandascherm met verandastang (weinig gebruikt)
* Losse slikranden (nooit gebruikt, want niet nodig bij inritsbaar kuipgrondzeil)
* Luifelzijwand met 'bochtje' voor aan de luifel, deelbaar met rits
* Reservewiel
* Disselslot
* Haringzak Holtkamper
* Voldoende scheerlijnen, elastieken en haringen. Elastieken van de scheerlijnen zijn vervangen in 2025.
* Blokjes voor waterpas stellen deksel
* Alko chassis met oplooprem en terugrijautomaat.
* 13" wielen met Michelin Energy banden
* Alle verzinkte framedelen epoxy-gecoat (oranje buizen)
