We hebben zojuist onze eerste regenbui in onze 2018 CCC meegemaakt, en het was meteen een epische stortbui van ruim een uur. Snel de voorkant en de tweede zijkant erin kunnen ritsen, en de rivieren water over het tenttapijt kunnen stelpen, maar na een goed kwartier begon er toch een en ander te lekken, helaas...
In de luifel/voortent lekt het rond de ritsen die rond de draagstokken zitten. Er zit daar een soort kunststof randje maar daar lekt het dus langs. Afijn, zie de foto's, twee links, twee rechts. Eerst dachten we aan condens omdat we ook aan het koken waren, maar dat is het duidelijk niet. Verder zou het kunnen. Ook de regenflap tussen wagen en luifel zit redelijk goed op zijn plek. Tot slot het "afschot" nog even gecheckt, dat is er maar kan beter. Maar dan mag het nog niet lekken toch?
Verder lekt het gastenverblijf bij de middelste bevestiging van de binnentent.
Iemand ervaring mee, en wat te doen?
Hier een foto van de binnentent van het gastenverblijf.
Als de afschot goed is (lees er blijft geen plassen water op staan) dan zou het niet mogen lekken.
Maar komen er druppels binnen of raakt het doek verzadigd?
Want dan is het tijd om te impregneren.
Citaat van: Alex op augustus 17, 2026, 08:20:40 AMAls de afschot goed is (lees er blijft geen plassen water op staan) dan zou het niet mogen lekken.
Een doek van amper 8 jaar oud impregneren vind ik nogal wat snel eigenlijk.
Dat klopt niet normaal maar komt vaker voor.
Je weet niet wat er mee gebeurt is natuurlijk.
Oei, dat zijn geen kleine lekjes.
Wat zal dat een rotgevoel hebben gegeven. Sterkte, hopelijk verder redelijk weer deze vakantie!
Dank allen voor de reacties, wordt erg gewaardeerd!
Het lijkt erop dat het doek inderdaad verzadigd geraakt is op die plekken. Bij het zien van de foto's die ik met flits genomen heb is er aan een kant duidelijk een natte plek zichtbaar naast de rits. Zal er eens met de dealer over hebben, heb nog Bovag garantie al weet ik niet of dit er onder valt. Komen we vast wel uit.
Verder ontdekte ik later gisteravond dat de lekkage in de wagentent op twee plekken zit (ter hoogte van het gastenverblijf maar ook thv de binnentent, zij het in mindere mate...), waar lusjes ingenaaid zijn. Teruglezend in andere topics zie ik dat dit vaker een thema is geweest (las over een lekkend gastenverblijf). Iemand hier nog tips voor?
Gelukkig blijft het de rest van de week redelijk weer en reizen we morgen droog terug. Heb vanochtend tent sowieso veel strakker gezet, er zat nog wel wat speling in! De bui gisteren, hoewel voorspeld, kwam onverwachts snel en tja, ik ben nogal nuchter en niet snel bang... en was toen net een tikkie (te) laat...!
Je geeft aan dat dit de eerste keer is dat de wagen een regenbui heeft gehad?
Dat houdt in dat het doek door het regenwater nooit heeft kunnen uitzetten en vormen
Een volgende keer zou het dus waterdicht moeten zijn...
Ik denk dat het de ritsen zijn die niet meer geïmpregneerd zijn. Koop eerst eens een spuitbuis impregneer en impregneer de ritsen. Kijk dan eens hoe het gaat.
Er zitten bij de dragers geen ritsen, anders dan aan de binnenzijde. Kan het zijn dat de stiknaden dit doorlaten?
Citaat van: Hemertje op augustus 17, 2026, 03:50:20 PMJe geeft aan dat dit de eerste keer is dat de wagen een regenbui heeft gehad?
Ik denk dat hij wel vaker een buitje heeft gehad, wij hebben de wagen dit jaar voor het eerst gebruikt, maar hij is van 2018. Kan me bijna niet voorstellen dat hij nooit een bui heeft gezien bij de vorige eigenaar, al kan ik dat niet 100% uitsluiten natuurlijk. Het gastenverblijf was wel zo goed als nieuw toen we hem kochten, dus daar zou het waarschijnlijker zijn.
Citaat van: CEO op augustus 17, 2026, 05:32:58 PMEr zitten bij de dragers geen ritsen, anders dan aan de binnenzijde. Kan het zijn dat de stiknaden dit doorlaten?
Klopt inderdaad. Zou dus kunnen, als het geen impregneer-issue is waar het in ieder geval aan 1 kant op lijkt gezien de natte plek.
De stiknaden zijn voorzien van een soort folie, die er niet overal heel jofel uitziet. Ook iets om naar te kijken inderdaad.
Stiknaden en folie. Sorry voor de matige kwaliteit, je ziet op de eerste foto de folie rechts, die vast zit en links, die naar beneden gekruld is. Iemand die weet of dit zo los hoort te zitten? Het is zo over de hele lengte van de naden.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260817/8435528fa705ffa929b1f2e5323a7b76.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260817/a41264f494a677d59998c85496a6648a.jpg)
Bij ons zit die folie niet gekruld, maar die folie is er denk ik alleen voor de stksels. Hoewel niet mooi, zou dat niet mogen moeten uitmaken.
Vervelend! Ik zou zo snel mogelijk impregneren. Desnoods, als je op vakantie geen toegang hebt tot goed spul, snel naar decathlon of een schoenwinkel rijden om de cruciale stukken al in te spuiten!
Fijne vakantie!
Nou ik ga het bij thuiskomst eens uitpluizen, dank voor de suggesties allemaal.
Het was me het buitje ook wel, werd me vanochtend bij het afbreken maar weer duidelijk: de horizontale schachten aan de zijkanten van de luifel, bedoeld om stokken door te voeren voor een luifel denk ik, zaten aan beide zijden nog vol water. Hoe dan?! Denk je de tent droog te hebben... :)23]
maar als ik het goed begrijp is dus alles wat horizontaal is en waar buizen door lopen lek.... Dat klinkt haast alsof iemand daar driftig aan het schoonmaken is geweest.
Die buizen zijn daar gevoelig voor, maar als je de tent voor én achter er omheenvouwt, moet dat deel goed komen.
Mocht je denken dat het helpt, wil ik wel een keer meekijken naar de wagen.
Poe, dat ziet er niet fraai uit zeg. Mijn ccc stamt ook uit 2018, heeft veel regen gezien (vorig jaar 7 dagen in de regen gekampeerd in Oostenrijk, deze zomer bijna 48 uur regen in Ierland), maar nooit dergelijke lekkage gehad. Wel eens bij de gastencabine, maar ook niet zo ernstig zoals op jouw foto. Deze cabine wordt al 4 jaar niet meer gebruikt, dus zo scherp weet ik het ook niet.
Wat ik wel weet, vanaf de modellen die in 2018 zijn verkocht, worden de tentdelen in China gemaakt en in NL op de bak gezet. Voorheen gebeurde het in elkaar naaien blijkbaar ergens in Europa. Dat is mij verteld omdat wij een vreemd mankement aan de tent hadden. Er waren te kleine D-ringen ingenaaid in onze voortent (die 2 zijkanten en voorkant), dus die mooie elastieke lusjes konden we er niet in zetten. Het verhaal, dat mij verteld is, dat de D-ringen op waren en dat ze gewoon andere hadden genomen. Geen idee of het waar is, maar als je opdracht net uitvoert kan ik me voorstellen dat nog niet alles scherp hebt. Bij de wagentent, gastencabine en boogluifel was dat niet het geval.
Misschien is er jouw tent ook een foutje gemaakt (maar dan had de vorige eigenaar dat ook wel gemerkt lijkt me).
(Nog aardig wat met de vouwwagenspecialist moeten discussiëren om het te laten aanpassen zodat die mooie elastieke lusjes er wel op kunnen. Aart kok, de importeur/eigenaar, ging er niks aan doen werd mij verteld, het scheen een hele lichting te betreffen voordat de fout werd opgemerkt. Uiteindelijk zijn de te kleine ringen er uit gehaald en vervangen voor de juiste).
EDIT: overigens, een katoenen tent impregneren ken ik niet. Niet bij mijn eigen katoenen bijzet tentje uit de jaren 90 (niet heel lang gebruikt overigens). Niet bij de camplet van mijn ouders, 1995, die nog steeds wordt gebruikt door mijn zusje (en door mij zon 10 jaar geleden ook 2 of 3 zomers); nooit lek. En mijn eigen CCC uit 2018, ook nooit noemenswaardig lek. En volgens mij wordt een De Waard tent ook nooit geïmpregneerd. Belangrijke voorwaarde; juiste omgang met het doek.
