Ik ben dus bezig om mijn HK disselkeuken aan te passen aan mijn wensen en eisen.
1. Verlagen van de koelkast.
Als ik eten wil maken voor 4 personen heb ik pannen nodig van een redelijke afmeting. Maar die passen weer niet lekker op een pit; de pan steekt uit. En dan met name de koeken- en pannenkoekenpan. Dan steekt het een stukje uit over de deksel van de koelkast en die wordt dan te warm en begon te smelten. Daarom heb ik de koelkast iets laten zakken (ik heb daarvoor het frame lager gemaakt ) in de hoop dat de warmte er nu net tussendoor kan (d.i. tussen pan en deksel). Het is net te zien op deze foto.
(http://i41.photobucket.com/albums/e270/d1d1234567890/Holtkamper/hk10.jpg)
2. Dan had ik al aan de linkerkant een uitklapplankje gemaakt
(http://i41.photobucket.com/albums/e270/d1d1234567890/Holtkamper/RIMG0051.jpg)
En zo gebruiken wij dat dan.....
(http://i41.photobucket.com/albums/e270/d1d1234567890/Holtkamper/RIMG0049.jpg)
3. En wilde ik aan de rechterkant een besteklade en nog meer aflegruimte door middel van een uitschuifconstructie.
(http://i41.photobucket.com/albums/e270/d1d1234567890/Holtkamper/hk103.jpg)
4. De snijplank dien tevens om de spullen in de besteklade af te dekken (eigenlijk een dekseltje dus..:-))
(http://i41.photobucket.com/albums/e270/d1d1234567890/Holtkamper/hk101.jpg)
Als jullie nog ander tips en trucs hebben houd ik me aanbevolen. Ik blijf de keuken te klein vinden....zeker als je de CC-keuken gewend bent.
Hoi,
Dit is misschien ook nog wel een tip als je meer afzetruimte wilt:
http://link.marktplaats.nl/254763866
Verder ben ik het met je eens, de keuken is klein en heeft het nodig om goed ingedeeld te worden. Als je een scout-keuken gewend bent is dat even wennen....
Didi, mooi gedaan die keuken. Beter dan dat ie is!
Ik heb dan wel geen keuken, maar wel ideeën over hoe ik die zou verbouwen :) Ik zou over de hele breedte van de bak 1 'aanrechtblad' maken, met ONDER dat blad de koelkast. Door dat blad te laten scharnieren kun je de koelkast openen en heb je veel meer werkruimte, ZONDER dat er allemaal troep in het rooster van je koelkast valt.
Ook heb ik eraan gedacht om in dat blad een heel klein wasbakje te verzinken en een iets kleinere kookplaat met glazendeksel.
Verder zou ik aan beide zijkanten een uitklap-werkblad maken, zodat de keuken breder wordt.
Ik heb dit idee ooit eens met Jelle Holtkamper besproken. In geuren en kleuren zelfs. Ik heb sterk het vermoeden dat de Kyte keuken deels daarop gebaseerd is. Check die maar eens, die is namelijk wel praktisch. Maar ja, door de constructie van de Flyer ben je erg gebonden aan een bepaalde maat dissel-kas die je kwijt kan. Hoe je met die maten kunt spelen weet ik dus nog niet...
Ik ben wel bezig om te kijken of ik er een oudere Aircraft Space Kitchen op kan plaatsen... Die zijn ooit bij de Zambezi. geleverd, maar passen ook op de Flyer
als ik het zo lees eerst wat bij mij opschiet is de vraag of de koelkast nog wel goed koelt ?
sterker nog ik zou er zelf een ventilatortje (pc) achter mikken.
mooi mooi ga door :)
Citaat van: PaneVino op juni 10, 2009, 09:44:50 PM
Klopt!
Nu ik de koelkast heb laten 'zakken' zou ik er ook een scharnierende plaat overheen kunnen laten vallen. Maar dat heeft, op de manier hoe wij koken en de keuken gebruiken, één groot nadeel. Als je iets nodig hebt uit de koelkast moet je iedere keer dat stuk aanrechtblad ontruimen om erbij te kunnen. Voor mij veel te omslachtig.....Ik heb dus nu een pannenonderzetter (aluminium aan de bovenzijde-rubber aan de onderzijde)bij de blokker gekocht zodat ik voor de snelle aflegplek wel de koelkast kan gebruiken.
Ik zou nog wel een elektrisch kraantje willen monteren, zonder wasbak (dat neemt teveel ruimte in); ik gebruik daar wel een afwasteiltje voor. Maar dat is dan weer zwaar en ik moet wel een beetje op de dissel/kogeldruk letten.
Wat betreft dat plankje van de MP advertentie; die laat ik op dit moment zelf maken. Het enige probleem daarvan was dat de stelpootjes aan de rechterzijde van de HK keuken niet land genoeg zijn. Wanneer de keuken op de dissel blijft staan kun je die pootjes hoger zetten, maar ik heb ze nodig op de keuken horizontaal te krijgen... :)
Maar daar heb ik wat op gevonden; ik heb nu bij RVSland 2 RVS rondstaf geborstelde pootjes besteld van 75cm lang en die ga ik in de plaats van de huidige stelpootjes gebruiken. Op die manier creeer ik op 75cm hoogte een aflegmogelijkheid van minimaal 50 x 50cm trespa.
En de keuken van de Kyte......Ik denk dat ze heel goed hebben gekeken naar de keuken van de CC en daar de opmerkingen van de klankbordgroep en andere enthousiastelingen (jij dus o.a.... ;)) daarbij hebben samengevoegd...
Het ziet er erg handig uit maar een 'vaste' keuken heeft ook een paar bijzondere nadelen. Ik zal hierover een nieuw draadje starten...
Citaat van: Didi op juni 11, 2009, 10:33:01 AM
een electrisch kraantje zwaar? ??? op de kogeldruk letten? ::)
Zo'n kraantje weegt niks. Enige 'gewicht' dat je erbij krijgt zijn óf je 12V accu of de 12V-220v converter.
Citaat van: screech op juni 12, 2009, 08:35:21 AM
Ehhhh,
Een kraantje heft toch water nodig. En 1 liter water is toch 1 kilo......en 10 liter water is dan 10 kilo. Je moet het toch allemaal meenemen.......
Prachtig gedaan!
Nu mijn man nog zo ver krijgen dat hij onze keuken ook zo wil maken. Die extra werkruimte is idd welkom. Ik dacht er aan om een extra kleine campingtafel mee te nemen om naast de keuken te plaatsen maar dit is veel praktischer.
Onze koelkast is zo gezakt en er is geen probleem bij koeling. Er is genoeg ventilatie achteraan.
Op de plek van jouw besteklade zit bij ons de afwasteil. Die kan er uitgenomen worden dat vind ik dan weer super. Water aan mijn keuken daar heb ik geen behoefte aan. Ik sleep wel elke keer vers aan. ;)
Bij ons zit de besteklade links vlak boven de gasfles. compact maar handig.
Het rek bovenaan hebben wij verwijderd, ik zette daar toch nooit iets op want alles donderde altijd naar beneden.
Wij gaan het deksel wat laten zakken zodanig dat het wat minder hoog komt (gewoon twee extra gaatjes opzij maken). Bij ons komt het nogal gemakkelijk tegen de luifel aan als het open staat. En zo kan ik de keuken iets minder centraal in de tent zetten bij slecht weer.
Onze keuken staat niet op zo'n metalen constructie onderaan, dat zijtafeltje lukt dus bij ons niet.
Check anders deze keuken maar eens :
http://lh5.ggpht.com/_eF54NVz3sFQ/Rlsr6W2oncI/AAAAAAAAB6A/LvBKgZa5dZg/s800/IMG_1184.JPG (http://lh5.ggpht.com/_eF54NVz3sFQ/Rlsr6W2oncI/AAAAAAAAB6A/LvBKgZa5dZg/s800/IMG_1184.JPG)
Panevino bedoelt dit
persoonlijk vind ik die lichtslang wat overdreven. :#
Verder wel een riant keukentje.
Ziet er gelikt uit hoor!!!!! Vooral die lichtslang hihihi
Citaat van: Mieke op juni 12, 2009, 11:31:11 AM
............Bij ons zit de besteklade links vlak boven de gasfles. compact maar handig.........
........Wij gaan het deksel wat laten zakken zodanig dat het wat minder hoog komt (gewoon twee extra gaatjes opzij maken). Bij ons komt het nogal gemakkelijk tegen de luifel aan als het open staat. En zo kan ik de keuken iets minder centraal in de tent zetten bij slecht weer.........
......Onze keuken staat niet op zo'n metalen constructie onderaan, dat zijtafeltje lukt dus bij ons niet.......
Ik heb die lade ook nog boven de gasfles. Ik heb daar allerhande kleine spulletjes in, zoals een waterpas, gereedschap, badmutsjes (voor italiaanse zwembaden :)), enz, enz....Daarom heb ik die extra lade gemaakt. Ik heb daarintegen niets aan de afwasteil, omdat ik 2 van die grote 'mandemmers'heb voor de afwas e.d.
Wat betreft het zakken van de deksel. Dat is misschien nog wel eens een idee. Maar ik ga het eerst proberen met een visparaplu van minimaal 1,80m om over de keuken heen te zetten. Dan kan die gewoon buiten de voortent blijven staan.......
Citaat van: Didi op juni 12, 2009, 01:18:18 PM
Er zijn ook van die BBQ afdekhoezen. Dan blijft ie ook droog, maar dan moet je met regen uit eten. :J
(http://www.barbequeshop.nl/getimage.ashx?imageid=3ecad4c8-b816-4c20-9cb8-f1dab73ad0ee)
Nee,
Dat bedoel ik niet. Als het regent wil ik droog staan. Daarom zet je een plu over de gehele keuken heen. De keuken zelf is 1,50 breed, dus 1,80 moet genoeg zijn om de plu er overheen te zetten.
Zo'n BBQ hoes is zinloos; je kan dan veel beter de klep dicht doen........
Wij hebben onder de afwasteil nog een plank gemaakt. Onderweg gaan in de teil de bekers en glazen e.d. Eenmaal ter plaatse gaat de afwasteil onder de keuken op de grond of zo en kan ik de bekers, kopjes e.d. op het plankje kwijt. Kan ook nog een potje jam of zo bij.
Wij vonden ook de klepjes van Holtkamper niet handig en hebben ze omgedraaid, net als Didi. Wel gewoon twee deurtjes, zonder tussenscharniertjes, nieuw gemaakt. Gelijk magneetjes gebruikt i.p.v. klemmetjes.
Marion
Na een week of 5 met die keuken aan de wandel te zijn geweest heb ik toch weer hernieuwde inzichten gekregen, omdat ik die keuken echt verre van ideaal vind.....Het wordt weer een mooie creatieve winter!!
