(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: GJT op juli 02, 2009, 03:59:43 PM
Titel: kraan in vouwwagen; noodzaak?, welke onderdelen?
Bericht door: GJT op juli 02, 2009, 03:59:43 PM
Beste Leden,
Ik denk er over om in onze bermkeuken met spoelbak een kraan te monteren. Deze hebben we niet bijbesteld. Nu vraag ik me ten eerste af wat het praktische nut is van een kraan.. gebuiken jullie hem vaak? In combinatie met een wasbak lijkt het me soms wel makkelijk.. even de handen wassen etc. Nadeel is echter dat het wat in sommige landen niet erg gezond is waardoor je het niet overal voor kan gebruiken.
Verder vraag ik me af
- schakelt de kraan de pomp in?
- 12v of 230v? transformator toe te passen?
- dompelpomp of losse pomp?
- heeft iemand ervaring met het inbouwen van een kraan?
alvast bedankt voor het meedenken!
Titel: Re:kraan in vouwwagen; noodzaak?, welke onderdelen?
Bericht door: screech op juli 02, 2009, 04:16:46 PM
Zelf heb ik net mijn kraan vervangen. nou ja kraan. Ditw as eigenlijk alleen een stalen S-buisje.
Ik zat dus op hetzelfde punt als jij. Alleen was ik er na één weekend kamperen al achter dat een jerry-can op het aanrecht(je) voor on sgeen optie is.
Het zelf monteren van een kraan stelt niks voor.
Wat heb je nodig:
- een kraan
- een pompje
- 2x 6V accu's (of 12V concerter)
- houder voor 2x 6V adapter
- slang(etje) voor water aanvoer
Als je de kraan hebt, boor dan een gat (met de diameter zodat de kraan erdoor kan, maar de borgmoer ook nog wel vast kan) waar je de kraan wilt hebben.
Aan de kraan zitten twee draden, aan het pompje zitten twee draden en aan de houder voor de accu's zitten twee draden.
Sluit de draden (in een cirkel aan), dat wil zeggen. draad 1 van de kraan op draad 1 van de accuhouder (of 12V concerter). draad 2 van de accuhouder (of 12V converter) op draad 1 van de pomp. draad 2 van de pomp dan weer op draad 2 van de kraan.
Sluit de slang voor het water aan op de pomp en op de kraan.
Als je de kraan nu open draait, dan komt er stroom op de pomp en zal deze gaan pompen. En voila!
Ik zal even googlen naar foto's/plaatjes. Die post ik er wel bij als ik ze gevonden heb. staan hieronder ondertussen
Suc6, het steclt echt niks voor.
Kraan: (ik heb zelf een mooiere  :))
(http://www.kampeerwinkel.nl/_clientfiles/artikelen/500x400/Koud-Water-Kraan.1.jpg)
Pompje:
(http://www.kampeerwinkel.nl/_clientfiles/artikelen/500x400/Dompelpomp-Maas10.1.jpg)
accubak:
Bericht door: CEO op juli 02, 2009, 04:32:34 PM
Tip: Neem een reserve pompje mee. In het buitenland lastig te vinden, kost relatief weinig. Het pompje wil weleens uitdrogen van draaien zonder water.
Plaats je foto's van het eindresultaat?
Bericht door: screech op juli 02, 2009, 04:34:36 PM
Mischien dat ik volgende week de wagen nog even uit stalling haal voor een weekend, zal dan proberen eraan te denken even een fotootje te schieten.
Bericht door: blok op juli 02, 2009, 07:59:06 PM
en mocht je nu weinig druk hebben even de blauwe en de bruine draad van het pompje omdraaien
Bericht door: muis op juli 02, 2009, 08:15:36 PM
Wij gebruiken een jerrycan met een kraantje eraan.
Bericht door: marcel.s op juli 02, 2009, 08:21:01 PM
ik zeg ik ben zelfs van plan om een plank op de bak te maken om deze af te dekken, dan heb ik meer ruimte om te koken.
afwassen doe ik niet in de tent en in een teiltje.
handen wassen kan wel met je jerrycan of een kraan in de buurt met een putje eronder.
en zo hoef ik niet heenenweer ,met een emmer vol afvalwater te lopen, of hij loopt over, geeft ook weer zo'n troep.
dus voor mij geen kraantje en geen bak.
:J
Bericht door: muis op juli 02, 2009, 10:39:41 PM
Wij gebruiken de bak weinig maar we hebben er wel een flexibele slang aan de afvoer.
Bericht door: lucienne op juli 03, 2009, 08:49:44 AM
Wij vinden het lekker makkelijk hoor!! de afvoerslang is lekker lang dus kunnen wij die ergens in de bosjes leggen. Heb al een hekel aan de afwas en om er dan ook nog mee te moeten gaan lopen ::)
hoe doen wij het? grote jerrycan met een pompje erin, electrisch kraantje dat verbonden is aan een transformator 12v d.m.v. een kroonsteentje in het stopcontact en dan gaan met die banaan.
Bericht door: tstn op juli 03, 2009, 11:28:58 AM
Citaat van: lucienne op juli 03, 2009, 08:49:44 AM
Lekker a-sociaal, vooral als je ook je afwas water zo weg laat lopen !!
Bericht door: muis op juli 03, 2009, 12:31:52 PM
Citaat van: tstn op juli 03, 2009, 11:28:58 AM
bij veel campings hebben ze daar ook een putje voor.
Bericht door: lucienne op juli 03, 2009, 03:21:26 PM
Citaat van: muis op juli 03, 2009, 12:31:52 PM
klopt bij ons op de camping hebben ze dat, vooral omdat er ook veel caravans staan. Sommige hebben een vuilwatertank maar veel ook niet. In het buitenland hebben ze dat vaak niet maar dan gebruik ik een emmer. Dus niet zo snel oordelen TSTN!!!!!!!!!!
Bericht door: GJT op juli 03, 2009, 09:45:45 PM
Bedankt voor alle tips! Moet lukken, dacht ik....
Ik heb nu even naar een geschikte plaats gekeken voor de kraan maar kwam tot de ontdekking dat de ruimte tussen het stalen aanrecht naast de spoelbak en de afdekplaat van de keuken slechts een cm of twee betreft. Omdat een foto meer zegt dan woorden, hierbij:
(http://img33.imageshack.us/img33/8996/dsc2505y.jpg)
Wat is hier de methode om zo'n kraan te monteren? Hoe hoog, cq laag kun je die dingen krijgen?
Ik pas er eigenlijk voor om een kraan in de zijwand van de spoelbak te plaatsen...
Bericht door: lucienne op juli 03, 2009, 10:52:32 PM
Bij ons zit de kraan wel in de zijwand, je kan het kraantje naar beneden klappen anders krijg je de klep niet dicht.
Bericht door: tstn op juli 04, 2009, 12:08:15 AM
Citaat van: lucienne op juli 03, 2009, 03:21:26 PM
Hoezo snel oordelen?! Ik reageer gewoon op wat je hebt geschreven, en slang in de bosjes leggen vind ik niet netjes !!!!!!!!!!!!
Bericht door: Alex op juli 04, 2009, 08:46:47 AM
Citaat van: GJT op juli 03, 2009, 09:45:45 PM
Maar als je hem ernaast doet kan de klep niet meer dicht.
Bericht door: marcel.s op juli 04, 2009, 11:25:46 AM
Citaat van: tstn op juli 04, 2009, 12:08:15 AM
jongens even ergens anders bakelijën over wel of geen slangetje in de bosjes.
dit valt gewoon onder offtopic. :**
Bericht door: GJT op juli 04, 2009, 12:26:15 PM
Heb op google even naar de afbeelding van een keuken bij Jamet gekeken. Daar zit de kraan idd ook in de wand van de spoelbak. Wellicht toch de enige optie...
Bericht door: screech op juli 04, 2009, 10:32:42 PM
Ik heb hem ook in de wand van de spoelbak. Niks mis mee, de klep kan gewoon dicht, niet nog meer ruimteverlies op het aanrecht. En de spoelbak is toch groot zat.
Bericht door: der ghopmeister op juli 04, 2009, 10:43:38 PM
Bij onze Dandy zit hij ook in de spoelbak Als je goed kijkt op de foto zie je m net zitten omdat de kraan naar beneden gedraaid is  ;)
(http://i220.photobucket.com/albums/dd45/ghopmeister/Dandy%20Designer/DandyDesigner6.jpg)
en jah keukentje wordt tzt nog opgeknapt  :#
Bericht door: GJT op juli 05, 2009, 08:05:46 PM
de onderdelen zijn binnen:
- pomp
- kraan
- slang
- omvormer 230 --> 12 v
Ik zal fotos maken van de inbouw. Wellicht handig voor iemand die het ook achteraf gaat doen.
Bericht door: muis op juli 05, 2009, 08:39:38 PM
Zeker handig, zet je de foto's in projecten http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/board,56.0.html
succes
Bericht door: Alberik op juli 05, 2009, 09:38:07 PM
Wij gebruiken de spoelbak en kraantje in onze Jametic helemaal niet. Klep blijft dicht. Lekker veel ruimte om spul op te zetten. Vaak zit er een kraan in de buurt met een putje eronder. Geen gesleep met jerrycans  en afvalwatertank. Scheelt ook veel bagageruimte.
Bericht door: tstn op juli 06, 2009, 10:14:59 AM
Citaat van: marcel.s op juli 04, 2009, 11:25:46 AM
Hoezo off-topic ... dat is de dynamiek van een forum, soms verschuiven de reacties op een topic naar heel iets anders. Dat moet je m.i. gewoon laten gaan, anders "modderen" de moderators zich helemaal gek.
Ik mag toch wel een mening geven op wat er is geschreven. Maar ik zal de volgende keer wel beginnen met "Dat is ook niet netjes, slang in de bosjes leggen". :O
Bericht door: screech op juli 06, 2009, 10:27:38 AM
Tuurlijk mag elke mening gegeven worden. Als we maar niet te veel afdwalen.
Mijn inziens is de afvoerslang ook een wezelijk onderdeel van de watervoorziening, waar laat je anders het water wat uit de kraan komt, en door de spoelbak loopt.
En aangezien we weer terug on-topic (kraan, noodzaak, welke onderdelen) zijn (of eigenlijk waren   :#),... niks aan de hand dus.
Bericht door: marcel.s op juli 06, 2009, 08:36:12 PM
ik vind dat gebakkelei niet kunnen, dus vandaar :X
verders prima.
Bericht door: lucienne op juli 06, 2009, 10:20:50 PM
Ik zeg niks :X
Bericht door: bert m op juli 06, 2009, 10:30:17 PM
Niet offensief bedoeld. Misschien heb ik geen recht van spreken want ik ben pas een 'newbee' op dit forum.
Ik denk dat het een correcte uitwisseling van meningen was en ik ben benieuwd hoe men hierover denkt.
"Wel of niet afvoeren van je afvalwater naar de dichtsbijzijnde struiken."
Daarom zal ik de discussie in deze thread niet voortzetten maar een nieuw onderwerp openen met deze vraag.
Gr
Bert
Mod break: hier de link naar het nieuwe topic afvoer van afvalwater (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,3461.0/topicseen.html)
Bericht door: marcel.s op juli 07, 2009, 07:13:08 PM
Citaat van: Alberik op juli 05, 2009, 09:38:07 PM
I rest my case :W :W :W
Bericht door: screech op juli 08, 2009, 08:11:43 PM
zoals dit...
