Wij hebben een kleine bestekbak in een ladekastje staan. (Bij de vorige VW zat deze in het keukenblok) Als we de VW inpakken zetten we het kastje op z'n kant en ja dan ligt al dat bestek door elkaar.
de oplossing, ik pak de bestekbak in huishoudfolie. Bijkomend voordeel is dat er weinig tot geen vuil of stof inkomt.
Heb bij de action een etui gekocht voor pennen (nog geen euro) daar passen bij mij precies alle messen,vormen etc. in. In het voorvakje de koffielepels en zo de vouwwagen in.
Citaat van: Joseppe op september 08, 2009, 12:07:14 PM
Das een slimme!!!
Wij hebben alle bestek in 1 plastic bakkie-met-deksel. Da bakkie is een aantal cm's langer dan bestek is, ca 20-25cm breed en 15-20cm hoog. Alle bestek ligt er dus al keurig door elkaar in. Dan kan het ook niet door elkaar geraken :#
Wij hebben een simpele toilettas voor het bestek (eigenlijk hetzelfde als het hier boven genoemde etui)
Verder hebben wij de pannen en de rest van het servies in een weekendtas zitten, die kan je makkelijk in en uit de vw halen en ligt normaal bij ons op zolder.
alles los in bakjes of tasjes kan ik niet aan hoor :# teveel structo ::) We hebben een kunststof kastje met 4 laden en daar zitten de bekers en wijnglazen in 1 la, bestek in 1 la, zoet beleg in 1 la en de laatste la is vrij inzetbaar. De pannen zitten gewoon in het keukenblok.
Wij hebben een onvolprezen Jamet-keuken. Het bestek ligt in een bestekbak. Die vullen we voor vertrek af met alle keukenbestek. Dan is de bak meer dan vol. Daaroverheen plastic-folie, van ligt alles lekker bij elkaar, maar kan nog wat bewegen wat weer handig is met het stouwen in het keukenblokje. Daar ligt alles vast zodat de pannen niet al te erg beschadigen (we koken er thuis ook mee ::))
Wij gebruiken 2 lege pringle bussen om het bestek in te doen.
en ik maar denken dat wij redelijk back to basic gingen :#
Citaat van: muis op september 09, 2009, 11:48:35 PM
daar is er maar 1 van hier op de club :H
Heb afgelopen weekend het plastic om de bestekbak uitgeprobeerd, werkte voor mij echt perfect.
wij hebben een "open" bestekbak in de jamet keuken, en als we gaan rijden dan zitten de keuken- en vaat- en hand-doeken er overheen, zodat het geheel behoorlijk klem zit. over de pannen en ander gerei "proppen" we een paar douche- of hand-doeken in het desbetreffende vak in het keukenkastje.
doen we trouwens met alles wat in de keuken zit: doeken en dergelijke er om- en overheen.
:# wat 1 tip al niet los kan maken. Ik heb even wat foto's gemaakt om te laten zien waarom ik dat folie gebruik. Het kastje gaat op zn kant in de vw.
Ik heb op de houtenbestekbak die (standaard) in onze Kavango zit, met hout een klepje gemaakt. Na het openen van de bestekla moet ik dus ook het bestekbakje openen. De boel is dus mooi stofvrij en blijft keurig liggen.
Het kastje leeft niet meer, we hebben 1 la over met bekers. Het bestek gaat nu in 2 plastic bussen waarin we het bestek kochten. In het laatje van de keuken ligt het grotere spul zoals spatels :J
Ha, ik heb een Bestekbak en tijdens vervoer gaat de snijplank er als deksel op, handige snelbindertjes erom en alles blijft bij elkaar. :>
Wij hebben een Glis bak met deksel van de Ikea, bestek past er prima in met deksel! http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00283103/
Dit doe ik ook al jaren zo, al met de tent. Toen had ik geen bestekbak, nu wel, maar het rammelt zo enorm onderweg. Als we staan doe ik het bestek in de bestekbak in de lade en als we rijden in de etui.
Leuke handigheidjes! Wij schuiven het bestekbakje voordat we gaan rijden in een klein plastic tasje.
Citaat van: jvanderlans op augustus 09, 2015, 10:14:22 AM
Die oplossing gebruiken wij ook. De meeste supermarkt-tasjes zijn groot genoeg. En dan het tasje voor de zekerheid nog even dichtplakken. Dan zal er misschien nog wel eens een mes tussen de vorken liggen. Maar bij aankomst wassen we toch alles nog even af.
