ola,
Van de week een 3 weg koelkastje op de kop getikt op Marktplaats.
Het is idee was/is om deze onderweg in de auto aan de sigaretten aansteker te hangen.
Vraagje aan degenen die dit ook doen: hebben jullie de bedrading van de auto (dus accu - sigarettenplug) aangepast hiervoor?
<dus dikke(re) kabel gemonteerd>
benieuwd naar jullie ervaringen,
Bas
De meeste 12 volt stopcontacten in personenauto's kunnen tussen de 10 en 15 ampere leveren, voldoende dus voor een koelbox.
Let er wel heel goed op dat de contacten van de stekker goed schoon zijn en dat ook het 12 volt stopcontact in de auto goed schoon is. Als je even een slechte overgang hebt gaat er enorm veel stroom lopen.
Vorig jaar is bij ons tot twee keer toe de stekker gesmolten van de koelbox door een slechte overgang in de stekker verbinding.
Wij hebben hem ook wel aangesloten op de aansteker maar de bedrading hebben we niet aangepast. We hebben nu een iets grotere en die staat achterin. We vriezen een paar pakken ijsthee in en die doen we in de koelbox, hierdoor blijft allen goed koud. Bij aankomst koele drank tijdens het opzetten.
Heb er zelf 1 in mijn bedrijfs caddy staan en dit werkt goed.
Ook de omvormer draait op de sigarettenaansteker dus die kan wel wat hebben.
Citaat van: meeder op april 09, 2010, 08:32:38 PM
Ja, maar samen met de mensen van de kampeerwinkel zat ik er over in hoe lang ze dat kunnen.
(het opwarmen van het sigaretten-ding duurt maar een paar seconden)
Een en ander nav 12V verlengsnoertjes van het kaliber beldraad met het trotse opschrift 10A.
CiteerLet er wel heel goed op dat de contacten van de stekker goed schoon zijn en dat ook het 12 volt stopcontact in de auto goed schoon is. Als je even een slechte overgang hebt gaat er enorm veel stroom lopen. Vorig jaar is bij ons tot twee keer toe de stekker gesmolten van de koelbox door een slechte overgang in de stekker verbinding.
Een slecht contact dat gaat vonken ws.
We gaan het zonder aanpassingen doen iig.
Bedankt allemaal! :W
Citaat van: stkl op april 09, 2010, 10:19:31 PM
Wij hebben hem op z'n langst een uur of 7 achter elkaar op 12 volt gehad en de stekker was toen een graad of 40 geworden, misschien nog wel warmer. Het werkte allemaal prima en er zat ijs op de verdamper. Een absorptie koelbox (zo'n 3-weg koelbox is een absorptie koeler) moet zijn warmte wel goed kwijt kunnen anders werkt hij niet goed meer.
En vergeet niet jouw koelkast uit te zetten bij bijvoorbeeld een overnachting. Ik heb diverse malen met een lege accu gestaan 's ochtends. ::)
Ik heb vorig jaar een koelkastje en de navigatie op de sigarettenaansteker gehad.
Dit ging prima met een losse 3-weg contaktdoos, dus niet zo een die je direkt in de sigarettenaansteker stopt.
Deze gaat via een kabel naar de contaktdoos, die je ergens aan de zijkant vastzet.
En wel zodanig dat de stekkers er verticaal in gaan, dit om te voorkomen dat de stekkers gaan doorbuigen ivm de warmte.
Dat is me eerder gebreurd met een verloopstekker direkt in de sigarettenaansteker, waar ze horizontaal in zitten, daar is de stekker compleet van weggesmolten.
Citaat van: Chrisje op april 10, 2010, 10:58:24 AM
mmm... die losse 3 weg-doos zit uiteindelijk dan toch wel weer aangesloten op de sigarettenaanstekker?
CiteerEn vergeet niet jouw koelkast uit te zetten bij bijvoorbeeld een overnachting. Ik heb diverse malen met een lege accu gestaan 's ochtends.
Zonder contactsleutel geen spanning op de 12V aansluiting, gelukkig.
dat klopt, maar die heb ik aan de zijkant van het middenconsole geschroefd zodanig dat hij niet in de weg zit van de passagier en ik kan hem eraf halen als ik hem niet nodig heb.
Hij zit namelijk op een grondplaat.
Iedereen heeft het over een walking fridge :#
maar wij maken er een drive and find your place on the campingsite ervan...dus een driving fridge met GPS. :K
Citaat van: stkl op april 10, 2010, 10:27:46 PM
dat is per auto verschillend ,bij volkswagen blijft het stroom er constant op.
en zo heb je meer auto's die dat hebben, volgens mij steeds meer.
Citaat van: Mr Roadmaster op april 11, 2010, 09:51:54 AM
mobile walk-in fridge :P
Citaat van: marcel.s op april 11, 2010, 10:15:19 AM
andere auto's weet ik niet zo, maar onze suzuki is niet zo nieuwerwetsch.
Citaat van: stkl op april 11, 2010, 11:10:20 AM
persoonlijk vind ik het wel prettig als hij het bij contact uit gewoon niet doet.
Ik heb een Ford Fusion en daar blijft de spanning er gewoon op staan, maar er zit wel een beveiliging op. Als de accu spanning te laag wordt dan wordt de spanning onderbroken.
dat is ook een manier :)
Citaat van: marcel.s op april 11, 2010, 03:01:09 PM
Ik was wel verbaasd dat het zo werkte, dat is het eerste onderdeel van deze auto waarbij je het idee krijgt dat er iemand over nagedacht heeft :)
Had mijn Skoda Fabia'tje het maar gehad... :N :N
Citaat van: Steven op april 11, 2010, 05:30:02 PM
Ach, tegenover dat aspect staat wel veel betere auto dan die rotte Ford van mij...
Maar goed even een resumé voor koelboxjes in de auto.
1) zorg dat contactdoos en stekker goed schoon zijn.
2) kijk even waar de contactdoos op afgezekerd is (meestal 10 of 15A)
3) zorg voor voldoende ventilatie, anders koelt de kast niet goed.
4) vergeet niet de stekker er uit te trekken als de spanning bij uitgeschakeld contact er op blijft staan.
Citaat van: meeder op april 11, 2010, 05:59:42 PM
@ puntje 3: een ventilatortje erin knutselen; hoe doe je dat als je wilt dat ie op 12V
en 220V werkt?
(gas laat ik maar even buiten beschouwing)
