Vorig jaar hebben wij de vouwwagen niet helemaal goed ingeklapt met als gevolg dat er een stukje doek tussen twee stangen terecht is gekomen.
Op zich niets aan de hand, maar dit heeft een paar honderd kilometer lekker liggen wrijven op elkaar waardoor er een stukje doek gesmolten is.
Dit gaatje heeft een diameter van een dubbeltje, uiteraard midden op het dak..... :( :(
Afijn, jamet benaderd, zij hebben geen reparatie kits en adviseren naar een tent hersteller te gaan.
Daarna vervat benaderd, zij komen met hetzelfde verhaal.
Dus naar een tent hersteller gegaan, zij willen een heel deel vervangen.
Reparatie zien zij niet zitten.
Ik heb zoiets van, dan kan altijd nog, dus ben op zoek gegeaan naar reparatie kits met materiaal wat er op lijkt.
Ik heb iets gevonden, maar is wel een iets andere kleur.
Heeft iemand nog andere suggesties?
Ik hoor het wel.
PS ik ga zondag as. al proefklappen en dan wil het gaan fixen..... :J :J :J
het zit op het dak :?
ik zou daar gewoon dat kitje voor gebruiken drie weken in de zon en het verkleurt ook en is iets goedkoper denk ik dan een nieuw dak en je zegt zelf al dat kan altijd nog :J :J :O
Ik zou het eens bij Ten Cate navragen. http://www.tencate.com/smartsite.dws?id=245 (http://www.tencate.com/smartsite.dws?id=245)
Of wat je ook kan doen, vraag het eens bij Gerjak in Harfsen na, die hebben ontzettend veel ervaring met Ten Cate All-Season tentdoek.
Je kunt ook Tear-Aid overwegen.
Dat is transparant en dus redelijk onopvallend.
