Afgeleop Pinksteren hebben we in onze Jametic voor het eerst een ondertentje neergezet, maar wat een teleurstelling was dit zeg. Die Jametic zit zo ingenieus in elkaar maar dat ondertentje....
Wie heeft een manier gevonden om deze strak op te hangen zodat het ondertentje niet zo doorzakt.
Er zitten drukknopen bij maar ik kan op de wagen de andere kant van de drukknoop niet vinden, als ik het elastiek met het onhandige haakje aan de lattenbodem bevestig dan kruipen ze naar het midden wat nog meer doozakken veroorzaakt
Wat doe ik verkeerd?
				Heb je het tentje los gekocht?
Ik denk dat je de drukknoppen nog moet monteren... Kan je dat meteen zo doen dat e.e.a strak staat.
				Ik dacht dat het er standaard bij zat. Ik heb er ook geen drukkopen bijgeleverd gekregen.
				Onze Jametic 2010 zit ook een ondertentje bij, met drukknopen aan riempjes bijgeleverd. Die moeten nog worden gemonteerd aan de voor- en achterzijde van de lattenbodem. Kleine gaatje boren en met schroefjes vastdraaien. Kun je dan zo strak zetten als je zelf wilt. Het midden van het tentje zakt wel wat door, maar heb onze dochter van 10 niet horen klagen. Die vindt het ondertentje geweldig. Je kunt vast bij de kampeerboer wel een paar passende drukknopen kopen die je dan monteert. Klein klusje. wel eerst even de bak open klappen. Tentje er onder houden en aftekenen waar je de gaatjes wilt boren. Ondertent laten wij overigens gewoon onder de lattenbodem zitten en klapt mee op. Misschien kun je ook de meegeleverde haakjes gebruiken. En een paar ty raps gebruiken zodat deze niet verschuift op de lattenbodem.
Zie hieronder een foto zoals het zou moeten zitten. Dit is een ingeklapte situatie, je kijkt dus van boven tegen de onderkant aan. De drukknoop op het elastiek aan het tentje zit vastgeklikt aan de drukknoop op het kunststofbandje wat aan de bedbodem zit vastgeschroefd.
				Bedankt voor deze duidelijke reactie en foto.
Ik ben in ieder geval blij dat ik zelf niet iets over het hoofd heb gezien. Ik ga ook even knutselen
				Succes, is niet zo'n grote klus.
