Hallo, bij ons is de uitschuifbare tentstok van de voortent (midden boven) te ver in de stok geschoven en zit er binnen in vast. Hij hoort tegengehouden te worden door een pinnetje, maar dat is afgebroken. Heeft iemand enig idee hoe je een tentstok er weer uit kan krijgen?
Even pielen met een grondpen werkt bij mij altijd prima.
hij zit er echt ver in. Daar kunnen we niet bij met een grondpen.
Probeer het eens met een draadeind daar zit schroefdraad op een heb je meer grip (draadeind is een stuk metaal met over de gehele lengte schoefdraad) deze zijn er in div maten en zijn meestal 1 mtr lang
Zit er aan de andere kant dan niet zo een plastic klemmetje die je eraf kunt halen? Bij ons wel. Dan schuif je hem via de andere kant weer terug. Maar dat zal wel niet anders had je dat al gedaan. ::)
Een buis aan de andere kant erin steken en voorzichtig loskloppen met een hamer. Let wel op dat je daar geen tentstok van je vouwwagen neemt want anders heb je door de hamerslag een beschadigde buis.
Succes
Of er zit een andere buis ergens klemvast...
:J daarom ook voorzichtig, mijn ouders hebben dit ook een keer gehad en op deze manier kwam de buis los
Bedankt voor jullie reacties! Gaan het proberen.
