(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: michel-v op augustus 28, 2010, 06:43:48 PM
Titel: Staaldraad uit band vouwwagen
Bericht door: michel-v op augustus 28, 2010, 06:43:48 PM
Hallo allemaal
Tijdens de terugreis tijdens een van onze stops zag ik staaldraadjes uit een van de banden van de vouwwagen steken. (zie foto's)
Meteen het wiel vervangen en met het reservewiel thuisgekomen.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken, wil niet nog een keer zoiets meemaken.
De bandenspanning was 2,5 bar volgens het instructieboekje.
Ben al bij kwikfit geweest, die wisten het ook niet.
Ik hoor graag van jullie
Titel: Re:Staaldraad uit band vouwwagen
Bericht door: Richard op augustus 28, 2010, 06:55:56 PM
Hoi
Is dit wel staaldraad uit de band? of mss ergens over heen gereden?!!!
Ziet er vreemd uit..zou de band als je die nog hebt bij een anwb keurstation laten nakijken...of anders TNO
Als het een constructie fout is dan wil je dit niet mee maken....onderweg...
Bericht door: michel-v op augustus 28, 2010, 07:07:32 PM
Nee ben nergens overheen gereden, de andere kant van de band is net zo.
Heb inmiddels al mailtje gestuurd naar de leverancier, even afwachten wat hun reactie is.
Bericht door: jimrea op augustus 28, 2010, 07:36:39 PM
Als dat is, lijkt mij dat een grove productiefout.
Welk merk?
Dat had op deze manier al bij het monteren vd band zichtbaar moeten zijn indien het een productiefout is.
Bericht door: Alpe op augustus 28, 2010, 07:51:11 PM
Lijkt me een heel vervelende ervaring,..!!  ;(  Vooral wanneer je met je kinderen in de auto zit op vakantie.
Ik ben benieuwd hoe het vervolg nu is.
Veel sterkte met dit ongemak!!
Groet, Alp.
Bericht door: muis op augustus 28, 2010, 08:03:42 PM
weet je ook hoe oud de banden zijn? Heb even gezocht op het internet en het enige dat ik tegenkwam was een stukje over banden die uitgedroogd waren en waarbij het ijzerdraad ook bloot kwam te liggen.
Bericht door: caspar op augustus 28, 2010, 08:38:03 PM
ik weet ff niet hoe ik het moet vertellen  ::)
het lijkt wel of het buiten rubber is door gedraait terwijl de kern stil stond en dat daarom die draden er door zijn gekomen
snap je het  :?
maar hoe lang zat deze band er op hoe oud ik denk dat het al fout zat toen de band uit de fabriek kwam
maar je zit hier niet op te wachten nu zie je het op tijd maar stel dat je het niet had gezien de ellende die er van kan komen :(
Bericht door: marcel.s op augustus 28, 2010, 08:41:38 PM
de band ziet er goed uit, heel raar die draden, het is net of er haar op groeit :?
Bericht door: jimrea op augustus 28, 2010, 10:16:15 PM
Nogmaals, wat was het merk?
Ik heb wel dergelijke zaken gezien, maar dat was met coverbandjes en inderdaad daar kon een prima uitziend voopvlak zomaar los komen vh carkas.
Bericht door: michel-v op augustus 29, 2010, 08:10:09 AM
Het merk dat op de band staat is Kumho ??
Ken het verder ook niet, en heb geen idee hoe oud de band is, ik denk dat ik voor de volgende vakantie alle drie de banden maar laat vervangen.
Deze band heeft wel met remmen 1 keer heel even geblokkeerd. Misschien dat de band over de velg is gedraaid met dit als gevolg?
Bericht door: caspar op augustus 29, 2010, 09:13:07 AM
als er een kaal vlak op zou komen okee maar dan zou toch niet de hele binnen voering er uit moeten komen :? :?
Bericht door: Yella op augustus 29, 2010, 09:17:18 AM
Geen leuke ervaring. Leeftijd van de band kun je achter het DOT nummer vinden. 4 cijfers in een vakje. De eerste 2 zijn de week en de laatste van het jaar van productie. Ik h eb met de auto wel eens Continental banden gehad die na een aantal jaren ineens een snee vertoonden over de gehele breedte in het loopvlak. Bij alle banden van de auto. Buurman had hetzelfde merk van hetzelfde bouwjaar en ook zelfde banden en hetzelfde probleem. Kan inderdaad een productiefout zijn. Gelukkig heb je het op tijd gezien en is er niets gebeurd. Trouwens, kun je die drader er ook uittrekken, of zitten ze vast? Dat kan ook al iets zeggen over de oorzaak.
Bericht door: jimrea op augustus 29, 2010, 02:36:15 PM
Citaat van: michel-v op augustus 29, 2010, 08:10:09 AM
Kumho, ok, klaar.
Eraf gooien en nooit meer doen.
Het blokkertje kan gemakkelijk bij deze band dit veroorzaken.
Niet over de velg gedraaid, maar de staalgordel tov het loopvlak gedraaid.
Goedkoop en waardeloos.
Zet er een paar Vredestein bandjes onder.
Niet echt duur maar wel kwaliteit.
Ps, ik heb een poosje in de autobanden gezeten, en Kumho wil ik eigenlijk niet eens naast rijden.
Zelfde als coverbandjes, goedkoop en waardeloos.
Bericht door: michel-v op augustus 29, 2010, 04:24:48 PM
Ok bedankt,
Was toch al van plan om de bandjes te laten vervangen.
Nogmaals dank
Bericht door: jimrea op augustus 29, 2010, 08:56:09 PM
Graag gedaan.
