ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe koelbox maar loop te twijfelen. Vorig jaar met een absorpiekoelbox op stap geweest en ik had niet het idee dat deze goed koelde.
Wat is beter absorptie of een compressor koelbox, voor/nadelen en is dit merk iets? http://www.de-wit.nl/nl/kampeerartikelen/koelen-accessoires/c40-ac-compressor-koelbox
Ik twijfel ook... 2 jaar met een De Waard weg geweest met een gewone grote koelbox. Elementen bij het winkeltje en zowel bij meer van Annecy en Tsjechie 's nachts koud genoeg om koelbox open te zetten...
Dus...
en oh ja, wat een enorme grote dingen blijven het... en als je hem dan open doet... blijft er erg weinig ruimte over... KK
Maar ja een lekker koud bier :K
Wat leesvoer.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,4731.0.html
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=3692.0
Net goedkoop ding van iemand overgenomen, zo'n ventilator dingetje. Zal vast beter koelen dan helemaal niets. We deden het altijd zonder omdat we vaak geen stroom gebruikten op de campings in het oosten. Is daar nogal duur en je moet het extra bijbetalen en dat alleen voor een koelkastje. Kost daar tussen de 3 en 4 euro per dag. We zullen zien hoe het ding zoch houdt komende vakanties.
Ook wij gebruiken een absorptie koelkast van tristar. Voordeel is de ruimte die je er in hebt ten opzichte van de totale afmetingen. Voor zover ik heb kunnen beoordelen is dit bij een compressor minder gunstig.
Ik heb zelf in het apparaat, achter het rooster een paar rustig draaiende ventilatoren ingebouwd voor een geforceerde warmteafvoer. Door middel van een ingebouwde trafo draaien deze 24 volts fans praktisch onhoorbaar. Door middel van een schakelaar zijn ze aan en uit te zetten. Dit omdat de boel anders bevriest als de buitentemp onder de (+/-) 20 graden komt. Snachts gaan ze daarom uit.
Bij de gewone koelbox die we hadden hebben we altijd zo veel last van condensvorming. Er ontstaat steeds een plasje water onderin de box waarin de spullen dan liggen te soppen. En als we 'm aan laten bevriest op een gegeven moment de ventilator.
Is het condenseuvel bij een van de twee systemen (absorptie of compressor) wellicht verholpen?
Grappig... Wij hadden hiervoor een peltier-koelkast (het derde type koelkast) en die had enorm last van condensvorming. Kwam door de werking van het geheel waar lucht van buiten naar binnen gekoeld en geblazen werd. De warmere lucht met meer vocht gaf in de koudere koelkast condens.
Nu hebben wij een absorptie-kast (RC1700EGP van Dometic (http://www.dometic.com/nl/Europe/Netherlands/Vrijetijd/Koelboxen-en-vriezers/Product/?productdataid=68571)) en die heeft overduidelijk veel minder condensvorming.
Omdat een compressor-koelkast eenzelfde basis-werking heeft als absorptie-kast kan ik meniet voorstellen dat ene compressor-kast meer of minder condensvorming veroorzaakt.
Als de buitenlucht veel vocht bevat, dan zul je ALTIJD condens/water-vorming in je koelkast krijgen (tenzij je deze nooit open doet...). Zodra de vochtige lucht in het koude kast komt is`t beurt...
Het is inderdaad zoals PaneVino zegt: zodra je de koelkast open doet wordt de koude lucht in de koelkast vervangen door de warme lucht van de omgeving. Die warme lucht kan veel meer vocht bevatten dan de koude lucht. Zodra de koelkast weer dicht is koelt de warme lucht af waardoor het vocht uit die lucht vrijkomt en neerslaat als condens. Dit geldt voor alle types koelkasten/boxen, zowel thuis als op de camping. Duurdere no-frost systemen voor thuis hebben iets van een ontvochtiger waarmee het teveel aan vocht wordt afgevoerd. Maar compressie of absorptie maakt niet uit in dit verhaal.
Op de camping is er weinig aan te doen, behalve zo nu en dan eens een doekje onder door de box halen en ervoor te zorgen dat je geen kartonnen of anderszins kwetsbare verpakkingen onderin hebt staan. De koelkast niet vaker openen dan strikt noodzakelijk (de tijd dat een koelbox openstaat is in dit kader van iets minder belang, de totale hoeveelheid koude lucht is al na een paar seconden vervangen).
Je kunt WEL iets doen aan de condens-vorming : Prop je koelkast hartstikke vol. Desnoods opvullen met flessen water etc.
Hoe voller je koelkast, des te minder lucht er in zit, des te minder koude lucht vervangen kan worden door warme (natte) lucht, des te minder condensvorming.
De grote tip voor de mannen onder ons : Vul de koelkast op, maar niet met flessen water, maar met bier! (Ik doe het tegen de condensvorming, schat!)
of vol met rose ;D
Citaat van: PaneVino op februari 08, 2011, 09:28:54 AM
Ik ga eens van de zomer kijken of die tip wil aanslaan thuis... :#
Wil er wel nog even bij melden voor je een nieuwe gaat aanschaffen, bij zo'n koelbox is het waterpas staan erg belangrijk (hebben wij afgelopen zomer in Frankrijk gemerkt), wij waren er nl. ook al van overtuigd dat hij het niet (goed) deed. Na waterpas zetten bleek dit niet zo te zijn, 't is het proberen waard!
Wij hebben overigens een Mobicool A40 DC/AC/Gas absorptie koelbox.
Nou, ik ben al blij dat het niet aan mij ligt. Na een paar dagen op een camping is het altijd feest onder in die koelkast. Dit jaar gaan we het maar eens proberen met een plastic rooster onderin. Zo'n ding om de latex-roller te rollen.
Probleem vind ik niet zozeer dat een fles of pak nat wordt. De verzameling aangebroken vleeswaren en lekkere kaasjes ondergaat bij ons altijd constante groei. Dat wordt dan een lekkere kleffe zooi na een weekje. Kan papa weer de koelkast uitsoppen tijdens de vakantie. :( :( :( We hebben straks alweer de derde koelkast van hetzelfde type: die in de keuken van de HK zit.
Oplossing zou misschien gewoon een gaatje onder in de koelkast zijn, maar wie doet dat nou bij een nieuwe aanwinst?
ik vind zo plastic roostertje onderin een geweldig goed idee!!
die gaan we onthouden dank je wel
Of een kleine doek onderin. Kun je zo uitknijpen. De box uitsoppen moet je toch af en toe.
De verzameling aangebroken vleeswaren en lekkere kaasjes>
Toch wel handig die ouderwetse Tupperware bakjes :J :J
tegenwoordig vindt je bij de Action soortgelijke bakjes, alleen een stuk goedkoper!
Wij hebben ook zo'n koelbox gehad meteen ventilatortje in de deksel, koelt maar een paar graden onder de buitentemperatuur.
Het probleem was om te slapen met een constante zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoem in de voortent, dus 's nachts moest hij uit anders werd je er gek van.
Maar 's nachts moest hij eigenlijk aanstaan om een beetje de spullen een paar graden naar beneden te brengen. Al met al geen succes dus. Oh ja de 12 volt stekker was trouwens ook snel weggesmolten omdat deze geen goed contactvlak had voor het amperage wat erdoor heen moest..
Sinds een jaar of 6 nu een Tristar absorpsie koelbox was toen ook net iets groter dan de campinggaz uitvoering, volledig geluidsloos koelt prima en dat condens valt best wel mee als je de koelbox maar zo veel mogelijk gesloten houdt.
We hebben hem trouwensnog nooit op gas geprobeerd en dat zal er denk ik ook nooit van komen.
Op de 12V aansluiting heeft ie er wel moeite mee dus als hij in de auto gaat even een halve dag van te voren aan de 220V leggen en alleen maar gekoelde spullen erin.
Groet Arno
Nog een tip voor de koelboxgebruiker in warme landen.
Als je een water of colafles in zuid Frankrijk vanuit de auto (ca 35 graden in de zon) erin stopt duurt het wel lang voordat die koel is.
Wij hebben altijd wel een bak of emmer water ergens in de schaduw staan waar de flessen inliggen / dobberen die binnenkort de koelbox ingaan, dat scheelt gauw 15-20 graden.
kwestie van meedenken met de koelbox. Als beloning levert de tevreden koelbox lekkere koude drankjes.....
Groeten uit Uden
Arno
Ik ben nu dit voorjaar drie keer een middagje weg geweest met de klapkar naar van die SBB-terreintjes. Uiteraard geen stroom daar dus voor het eerst de gasfles gebruikt om de koelkast te laten koelen. Wow, dat is wel standje turbo! Nu was het uiteraard geen 35 graden maar het koelt een stuk beter dan op elektra (zowel 12 als 230 volt).
Dus als je koelbox die voorziening heeft en je wilt snel dingen koelen dan kun je overwegen 'm even een tijdje op gas te zetten in plaats van stroom totdat de boel koel is, dan weer op het (meestal toch al betaalde) elektra.
Ik heb uit mijn tentperiode ook nog een compressor-box staan (alleen op 230V dus), dat ding kan zo ongeveer zelfs invriezen. Had even het idee die ook in te pakken maar ik denk nu dat dat niet echt nodig is.
Ik lees hier eigenlijk alleen verstandige opmerkingen over koelkasten. Dat is ergens anders wel eens héél anders(hihi).
Met onze nieuwe Kyte zijn we alweer aan onze 3. absorbtie-koelskast toe(electrolux). Met alle problemen zoals hier beschreven. Enneh: met gas gaat dat ding inderdaad als de brandweer. Hebben we ooit één keer geprobeerd en konden we vervolgens genieten van Brie-ijs, Camenbert-ijs, Rosé-ijs, bier-ijs boter-ijs enz.enz. Dat was niet zo?n succes, dus, die plate tres froides.(ofzo).
Nu hebben we bij aanschaf van de Kyte(alweer) niet zo best opgelet. Je kunt bij die prachtige kar alleen bij die koelkast als het ding op de camping staat. Onderweg koelen is er niet bij(tot nu toe, ik verzin nog wel wat). Dat wordt dus broodje salmonella i.p.v. plaatselijke lekkernij.
Dusssssss: ik moet een tweede koelkast aanschaffen. Vraag is nu: koop ik dezelfde, een ander merk absorbtie, ga ik gewoon voor de eerste de beste aanbieding?. Iederweggetje, ik ga vanmiddag naar de caravangigant Jan Krul(?.) in het onvolprezen Hengelo(o) en zie wel eens wat ze aan te bieden hebben. Je praat wel zo maar over ? 150 !
Paul
Nog een truuk: wij hebben altijd een ventilatortje bij ons. Wanneer de koelkast het door de hitte niet echt kan bijbenen (WARM BIER, AAAAAARGGH ;(), leggen we de ventilator bovenop de (absorptie-)koelkast, zodat hij op het koelrooster blaast. Dat geeft een flinke boost, de koelbox koelt dan in een half uur een flink aantal graden af.
Groetjes,
Michael
Hallo.
Die van het koelen met gas zal ik onthouden,ik heb zo'n (oud) koelkastje die op 12V 230V en op gas kan,een ideaal dingtje alleen jammer dat er zo bitter weinig in kan
Dat probleem hadden trouwens zo opgelost,de laatste paar jaren gaat de koelkast van thuis gewoon mee :) ik kan die makkelijk kwijt in mn bus dus :)voor ons niet zo'n probleem,alleen op de camping zitten de mensen te af en toe raar aan de kijken als er een "normale" koelkast uit de auto komt :H
Citaat van: frk op april 12, 2011, 09:47:35 PM
Hallo.
Vind je dat gek? Maar het gebeurt meer dat mensen de koelkast meenemen. Heb zelfs iemand gezien met een wasmachine en een centrifuge. Een kennis zag vorig jaar iemand met een vaatwasser in Frankrijk.
Nou, ik kan me de verbaasde blikken wel voorstellen wanneer je op een camping een koelkast uit je bus tilt. Alhoewel, ik had ooit een rustige(dacht ik) camping in de buurt van Barjac uitgezocht en gingen lekker het stadje in, je ket dat wel. 's avonds terug voor een rustige avond, was de camping veranderd in een zigeunerkamp: busjes met enorme caravans er achter. Daarvan alle ramen open, in die caravans de tv op z'n hardst en iedereen om die caravan keek door de ramen naar de tv........ Op de paden/tegen de busjes draaiden de wasmachines volop en het was ook verder een waar pandemonium. Dus verwachten de mensen na die grote koelkast ook nog de wasmachine? :)
groeten
paul
Ik neem ook altijd een vaatwasser mee! Reuze handig, ze kan zelf lopen en alles. Geen omkijken naar! :#
(Goed dat mijn vrouw hier nooit leest....)
Back to topic: is het slecht koelen op 12v een gevolg van het te grote spanningsverlies of van een gebrekkig koelmechanisme op 12V? (Met andere woorden: als je dichter bij de koelbox een 12v accu/spanningsvoorziening zou hebben, zou het dan beter gaan?)
Hoi Niels, il weet niet op welke bijdrage je doelt met betrekking tot slecht koelen. Onze Dometic doet het heel goed, alleen op gas doet-ie het TE goed.
groeten
Paul
Citaat van: PaulPaul op april 13, 2011, 11:26:51 AM
Niet specifiek op één bijdrage maar meer in het algemeen: een combi koelbox koelt over het algemeen het minst goed op 12 volt en ik vroeg me af of dat te verbeteren was door het aanpassen van de stroomvoorziening.
Citaat van: NielsP op april 13, 2011, 11:19:51 AM
Meteen ontslag denk ik........
