Als je auto een 7-polige stekker heeft en je wagen een 13-polige kan je die dan aansluiten met een adapter? Hoeveel kost het laten ombouwen van de 7 naar een 13 polige eigenlijk ongeveer?
je kan bij de kampeerwinkel een verloopstekker halen voor 7 naar 13 polig. (voor ? 4.50). Hebben wij ook gedaan namelijk.
Hoe werkt dat dan met bv mistlicht?
Wij hadden op onze scout een mistlicht die je op de lamp zelf inschakeld! dan hoef je dus niet aan te zetten vanuit de auto.
En kan dat gewoon met een 7 polige stekker. :J
Citaat van: famahbaas op januari 30, 2011, 02:15:46 PM
Volgens de regels moet je mistlamp in de auto aan en uit kunnen zetten.
Citaat van: Alex op januari 30, 2011, 02:17:00 PM
Ze hebben ook mistlichten met afstandbediening. Ca. 40 euro. Even zoeken op Google. Wij hebben trouwens ook 7 polig op de auto en mistlicht op de vw. Dat kan als je de constant stroomdraad gebruikt voor je mistlicht. Als je die anders toch niet gebruikt is dat een goedkope oplossing. En waarvoor heb je constantstroom nodig op je vw. Ja, zijn natuurlijk genoeg redenen te bedenken. Maar dat is een afweging die je moet maken.
Citaat van: jellejawa op januari 30, 2011, 02:27:27 PM
halforts heb 'm
CiteerEn waarvoor heb je constantstroom nodig op je vw. Ja, zijn natuurlijk genoeg redenen te bedenken. Maar dat is een afweging die je moet maken.
Omdat ik mij zit af te vragen of ik bij mijn eventuele nieuwe aanschaf een stekker in de disselbak wil hebben tbv een koelkastje (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,6370.0.html) :-)
Maar dan moet de auto voorzien worden van een 13-polige stekker en dus is het de vraag of de kosten en baten een beetje in verhouding zijn.
Dat wordt echt niet gecontroleerd!
En wanneer heb je dat ding nodig! In de auto gebruik ik dat ding hoogstens 1 x in de 2 jaar.
Laat staan in de zomer vakantie! KK
Citaat van: Qwaqa op januari 30, 2011, 03:39:00 PM
Kies dan meteen voor de juiste oplossing, koop een 13 polige en sluit die aan op je auto. Is goed te doen lijkt me. Je moet alleen bedenken of je de automistlamp wilt laten branden of laten uitschakelen als de vw er achter hangt. Dan wordt het wel prijzig, heb je een relais of zoiets nodig. Maar je kunt ook ervoor kiezen de auto mistlamp te laten branden. Dan lijkt het me vrij simpel aan te sluiten.
CiteerMaar je kunt ook ervoor kiezen de auto mistlamp te laten branden
Dat mag niet:
CiteerEr is een aanvulling die voorschrijft dat wanneer de mistlamp op de caravan of aanhanger brandt, deze op de auto is uitgeschakeld. (http://www.autobedrijfschoonoord.nl/tip_mistachterlicht.htm)
Blijkbaar mag je wel lampjes eruit draaien, maar dat maakt het niet handiger.
