Wij hebben ons zin gevonden een tweedehands Jamet canyon met een voortent Louisiana, zondag rijden we er naar toe,
om geen problemen te hebben, wou ik even iets vragen.
we hebben bij de dealers gezien dat aan al de vouwwagens een 13 pol stekker hangt, ik heb maar een stekker aan de auto
voor 7, zijn hier problemen mee of moet ik deze laten aanpassen naar 13 en waar zit het verschil? ::)
gr
Lydie
Als de bezitter van de jamet niks veranderd heeft dan zal er een 7 polige opzitten.
Heeft te maken met meer mogelijkheden.
Voor koelkast,mistlamp enz.
maar als er later wel een 13 polige is aangezet dan zijn daar bij elke camping winkel of automaterialen zaak verkopen voor te verkrijgen zoals bv deze (http://www.fietspunt.nl/static/products/40/040-76696/productimage_fkKRtnjQvxFgE9XOHJ8M_standard.jpg)
Kosten zullen rond de 5รก6 euro liggen
kijk wel uit met monteren, als je geen 13 polige stekker gewend bent.
bij een 7 polige stekker is het een kwestie van erin duwen maar bij een 13 polige stekker gaat dit net even anders.
bij deze stekker moet je namelijk niet alleen duwen, ook draaien. doe je dit fout dan kun je de stekker beschadigen.
Het is maar de vraag wat er aan vouwwagen zit. Onze nieuwe Jametic 2010 zat af dealer een 13 polige aan. Die past echter gewoon op de 7 polige. En alles werkt ook gewoon, inclusief het mistachterlicht op de vw. De 7 standaard aansluitingen, de grote pinnen en busjes, zijn op de zelfde manier aangesloten. Het verschil kan zitten in wat er is aangesloten op de 7de pool, mistachterlicht of constant stroom. Dus waarschijnllijk is het geen probleem om gewoon de vw te halen. Is alleen de kans aanwezig dat het mistachterlicht constant brandt indien in de auto op die aansluiting een constant stroom is aangesloten. Gewoon de verkoper vragen hoe de zaak is aangesloten en wat voor stekker er op zit. Als die het niet weet is er niet veel aan de hand. Gewoon het lampje van het mistachterlicht er uit draaien en thuis de boel (laten) aanpassen tot het correct werkt. Als u geen constant stroom nodig heeft voor een koelkast o.i.d. is het zonde van de meerkosten om een 13 polige aansluiting op de auto te maken. Als de auto niet te oud is, dan is de kans vrij groot dat op de 7de pool het mistachterlicht zit aangesloten. Let wel op dat er meerdere systemen voor de 13 polige stekker zijn. Het verschil weet ik niet.
auto is van eind 2006, trekhaak vorig jaar laten opzetten omdat we toen een gewone aanhangwagen hadden gekocht.
Volgens de verkoper heeft zijn trekhaak ook een 7 polige stekker.
Toch bedankt voor jullie tips
Citaat van: lydie op februari 20, 2011, 10:58:23 PM
Dan is de kans zeer groot dat het gewoon allemaal op de juiste manier werkt. Test anders even met een lampje met 2 draden de doos op de auto. Heel simpel te doen. Zie hiervoor het schema op bijgevoegde site om welke polen het gaat. De laatste jaren is mistachterlicht verplicht en wordt dus hiermee ook rekening gehouden bij het aansluiting van de verlichting voor de trekhaak. Het is ook altijd handig om dit schema in de auto of vouwwagen te hebben liggen mocht er eens een probleem zijn.
http://www.aanhangcarsnederland.nl/index/aanhangwagen-verlichting-en-aansluitschema-regelgeving-aanhangwagens.html
Citaat van: mvdkant op februari 20, 2011, 08:49:54 PM
Dit is alleen maar met de Jaeger 13 polige aansluitingen,
bij de Multicon West heb je een gewone 7 polige stekker met nog 6 kleine pinnen.
Deze steek je gewoon in het stopcontact.
En deze is ook nog eens handig bij een gewone aanhanger of fietsenrek met 7 polige aansluitingen, hij past er zo in zonder hulpstukken
