(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: ff op maart 28, 2011, 08:41:36 AM
Titel: [Louisiana] PVC 'plaat' boven keuken?
Bericht door: ff op maart 28, 2011, 08:41:36 AM
Nu komen de vragen pas echt los ;)
Ik zag in de gebruiksaanwijzing van de Louisiana staan dat er een pvc-plaat boven de keuken bevestigd moet worden in de voortent.
Hoe ziet dit ding er uit?
Is het echt een hard stuk plastic?
Ik heb wel een zilverkleurige rol gezien die een beetje op isolatiefolie lijkt, is dit het?
Titel: Re:PVC 'plaat' boven keuken?
Bericht door: Marinajl op maart 28, 2011, 04:30:31 PM
Dat is een soort pvc zeiltje dat je boven de keuken kan hangen, wordt je tentdoek niet vet.
Bericht door: ff op maart 28, 2011, 05:19:01 PM
Citaat van: Marinajl op maart 28, 2011, 04:30:31 PM
Is dit toevallig zilverkleurig (net zoals zo'n isolatiematje) ?
Bericht door: Alex op maart 28, 2011, 05:20:35 PM
Ja met haakjes om hem op te hangen zoals de binnen hemel van de voortent.
Bericht door: CEO op maart 29, 2011, 05:20:57 PM
Bij ons (een 2002 model) is het gewoon een stukje 'grondzeil' achtig spul, met an die plastic haken eraan...
Bericht door: ff op april 03, 2011, 09:07:07 PM
Dit is het matje wat ik gevonden heb. Ik heb geen bevestigingsbeugels of wat dan ook.
De maat lijkt mij goed, het is te klein voor een isolatiematje onder een bedje.
(http://www.ff.fm/forum/DSC_0175-640.jpg)
(http://www.ff.fm/forum/DSC_0176-640.jpg)
Bericht door: Alex op april 03, 2011, 09:23:40 PM
Die ziet er heel anders uit dan wat wij hadden.
Bericht door: Yella op april 03, 2011, 09:48:16 PM
Citaat van: Alex op april 03, 2011, 09:23:40 PM
Hoort dit er wel bij en op die plaats? In onze Jametic 2010 zit ook niet zoiets bij.
Bericht door: ff op april 03, 2011, 10:15:18 PM
Citaat van: jellejawa op april 03, 2011, 09:48:16 PM
In de handleiding hebben ze het over iets van PVC dat je boven je keukenblok moet ophangen.
Maar ik weet niet wat het is.
Hopelijk kan ik volgende week naar Vervat en zie ik het daar.
Bericht door: Yella op april 04, 2011, 07:36:50 AM
Citaat van: ff op april 03, 2011, 10:15:18 PM
Daar ben ik dan wel zeer benieuwd naar. Heb het bij de dealer in HHWaard nooit gezien, bij geen enkele Jamet. Als het belangrijk zou zijn, zou je verwachten dat het toch bij de keuken zou moeten zitten. Zou trouwens ook niet weten hoe dit op te hangen in een Jametic. Is wel een hele grote overspanning zonder dwarsstok in het midden van de voortent.
Bericht door: Yella op april 04, 2011, 07:51:50 AM
Net even handleiding nagelezen. Staat inderdaad iets in over een pvc keukenplafond. Maar dit staat ingetekend in een keukencabine. Dat heeft de Jametic helemaal niet. Nu vraag ik mij af of dit echt noodzakelijk is, of dat het alleen een accessoire is wat behoort bij een keukencabine. Wie heeft hierop het antwoord?
Bericht door: ff op april 04, 2011, 08:05:16 AM
Citaat van: jellejawa op april 04, 2011, 07:51:50 AM
De Louisiana heeft dus een 'uitbouw' voor de keuken en kast.
Wat mij daarbij nog wel verbaasd is dat aan de binnentent een flap zit met zakken erin die naast/voor de keuken hangt waar een touwtje aan zit om ergens aan vast te maken. Alleen staat er geen stok naast  :?
Bericht door: nikkel1964 op april 04, 2011, 09:26:08 AM
Als ik de foto's bekijk (zelf ken ik deze wagens niet) lijkt het wel zo'n isolatiematje wat je vaak onder een luchtbed legt. Het lijkt mij geen PVC eigenlijk?
Is het geen (zelf bedachte) aanpassing van de vorige eigenaar om het tentdoek te beschermen tegen alles wat van het fornuis opstijgt tijdens het koken?
Bericht door: Yella op april 04, 2011, 09:46:13 AM
Citaat van: NielsP op april 04, 2011, 09:26:08 AM
In de algemene handleiding bij onze Jametic 2010, waar alle typen in staan, staat het wel vermeld. Ik denk dat het meer een accessoire is in de keukencabine om de boel op te leuken. Tenslotte zitten in sommige vw's ook hele binnententen in de voortent, waar ik het nut ook niet helemaal van begrijp. Ik zou niet weten wat voor nut zo'n pvc kleedje zou hebben. Kan me niet voorstellen dat het vet zo hoog opspet tijdens het bakken. verder is het alleen maar waterdamp wat opstijgt. En dat verspreid zich door de hele tent, dan helpt zo'n plaatselijk stukje pvc ook niets. Za er wel eens op letten als ik ergens een Jamet vouwwagen zie en naar dit kleedje vragen.
Bericht door: ff op april 04, 2011, 09:53:39 AM
Citaat van: jellejawa op april 04, 2011, 09:46:13 AM
De binnentent heb ik afgelopen zaterdag ook in de voortent gehangen.
De tent lijkt ruimer, je hebt een hangkast en het isoleert een beetje.
De zon stond pal op het tentdoek en ik merkte wel een verschil toen het doek eronder hing.
Bericht door: Yella op april 04, 2011, 10:07:22 AM
Citaat van: ff op april 04, 2011, 09:53:39 AM
Dat geloof ik  meteen dat het enigszins isoleert. wellicht ook tegen de kou, alhoewel het natuurlijk maar dun katoen is. Maar wij hebben de Jametic vanwege het gemak en de snelheid, dus geen binnentent gedoe. wat korte weekendjes en tijdens de zomervakantie toch minimaal 1x verkassen. De Jametic heeft ook geen binnentent. Alhoewel zoiets natuurlijk gewoon mee zou kunnen inklappen, zonder snelheidsverlies.
Bericht door: ff op april 04, 2011, 10:11:04 AM
Voor degenen die de handleiding niet hebben ;)
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?action=dlattach;topic=1872.0;attach=298 (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?action=dlattach;topic=1872.0;attach=298)
Hmmzz... hoe krijg ik plaatjes zo dat ze klein getoond worden en groter worden na klikken?
(plaatje vervangen door link)
Titel: Re:[Louisiana] PVC 'plaat' boven keuken?
Bericht door: Yella op april 04, 2011, 12:19:05 PM
De foto eerst vantevoren verkleinen, dan is het een stuk kleiner bestand. Voor de website ook wel zo prettig. Je hebt vast wel een fotobewerkingsprogramma op je pc/laptop. Onveer 500/600 pixels breed houden dan past de foto aardig op de pagina. Gaat heel simpel met Microsoft Office Picture Manager. Als je het MS Office pakket hebt, heb je dit ook. Foto openen met dit programma en boven in de balk op foto bewerken klikken. Dan rechts ergens formaat wijzigen. % oorspronkelijke breedte en hoogte aanklikken. En dan simpel met pijltjes naar beneden bijstellen. Je ziet rechts daar onder de breedte en hoogte wijzigen. En dan opslaan als een nieuwe foto, anders ben je het oude formaat kwijt. Ik type altijd een S van Small achter het bestand. Als je het programma afsluit, niet nogmaals opslaan.
Bericht door: ff op april 04, 2011, 01:03:34 PM
Citaat van: jellejawa op april 04, 2011, 12:19:05 PM
Deze foto komt uit dit draadje http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,1872.0.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,1872.0.html)
Ik heb de link gekopiƫerd en geplakt.
Daar was het wel een klein plaatje dat door klikken groter werd.
Mijn eigen afbeelden resize ik zelf allemaal altijd.
Bericht door: Klavertjes op april 04, 2011, 01:05:17 PM
Als je de foto toevoegd via opties (dan moet je 'm ook eerst verkleinen, dan wordt het zo'n fotootje wat je vergroot door er op te klikken.
Als je ze importeert uit bijv. Photobucket of Mijn Album oid dan kan je ze daar ook op 'klein' of soms is er ook nog 'extra klein' invoeren, en dan komt 't hier ook op normaal scherm passend!
Bericht door: Klavertjes op april 04, 2011, 01:06:13 PM
En ik nog reageren op die foto.... Maar da's eigenlijk niet eens zo gek zie ik nu ik het teruglees, omdat het ook over dat via opties plaatsen gaat!
Bericht door: ff op april 04, 2011, 01:10:41 PM
Citaat van: Klavertjes op april 04, 2011, 01:05:17 PM
Dat probeerde ik gisteren ja (eigen foto uploaden), maar daar kreeg ik een foutmelding op.
Vanavond nog maar eens proberen met wat eigen foto's ;)
Bericht door: Yella op april 04, 2011, 03:19:53 PM
Citaat van: ff op april 04, 2011, 01:03:34 PM
Je kunt de foto ook eerst "jatten" van de site, opslaan op je pc, verkleinen en dan weer uploaden.
Bericht door: Lien op april 04, 2011, 04:09:20 PM
Ik gebruik veel het, gratis te downloaden, programma IrfanView. Erg handig om foto's te verkleinen/bewerken.
Bericht door: ff op april 04, 2011, 06:47:33 PM
Citaat van: Lien op april 04, 2011, 04:09:20 PM
:off
IrfanView is geweldig, maar ik dacht dat ik met een link van het forum zelf al ver genoeg kwam ;)
ps. ik kan geen Microsoft Office of IrvanView draaien ;)
Nu weer on-topic.
Niemand die zo'n plaat heeft?
Bericht door: Lien op april 04, 2011, 09:13:24 PM
Sorry dat weet ik niet meer :?.
Bericht door: Bosje op april 26, 2011, 06:53:27 PM
Jamet's met keuken uitbouw hebben inderdaad een pvc hemelstukje voor boven de keuken. dit kan bevestigd worden met de beroemde/beruchte kunstof jamet-haken, die met lusjes aan dit hemeltje genaaid zitten.
ideaal als er in de tent gekookt moet worden, maar ik ben liever buiten met de skottel aan de braai :>
het matje op de foto is niet origineel voor de tent, maar misschien een vinding van de vorige eigenaar?
Bericht door: Richard op april 26, 2011, 08:13:49 PM
Citaat van: ff op april 04, 2011, 06:47:33 PM
:off
Nu weer on-topic.
Roadmaster heeft een spatlap voor de keuken die past denk ik wel in iedere keukenuitbouw...
Ik heb er eentje die is te bewonderen tijdens het voorjaarsweekend...of ff naar Goirle rijden en er eentje gaan bekijken..greetzz
Mr.Roadmaster
Bericht door: ff op april 26, 2011, 08:39:06 PM
Citaat van: Mr Roadmaster op april 26, 2011, 08:13:49 PM
Mr.Roadmaster
Het voorjaarsweekend zit iets te dicht op onze eerste proefweekend.
Het is dat ik te 'huiverig' ben om te vermelden wanneer we niet aanwezig zijn, maar ben benieuwd of er nog meer forumleden dit voorjaar naar de Beekse Bergen gaan ;)
Bericht door: Richard op april 26, 2011, 09:40:05 PM
Citaat van: ff op april 26, 2011, 08:39:06 PM
Je mag ook langskopmen zonder klapper gewoon ff een bakkie doen en beurten KK
Bericht door: ff op april 26, 2011, 09:42:49 PM
Citaat van: Mr Roadmaster op april 26, 2011, 09:40:05 PM
ff vanuit zoetermeer daarheen
Bericht door: Richard op april 26, 2011, 10:08:07 PM
Citaat van: ff op april 26, 2011, 09:42:49 PM
Tuurlijk...why not....zou ik ook doen.... :O
Bericht door: ff op april 26, 2011, 10:09:57 PM
Citaat van: Mr Roadmaster op april 26, 2011, 10:08:07 PM
Ben al 1 keer voor de lol naar Wintersbergen (geloof ik) gereden om spontaan een nachtje bij vrienden in de gehuurde stacaravan te overnachten.
Maar toen was er nog geen dondersteen bij :P
Bericht door: Richard op april 26, 2011, 10:13:43 PM
Citaat van: ff op april 26, 2011, 10:09:57 PM
die dondersteen zal wel vermaakt worden door al die andere donderstenen..... :+
Bericht door: muis op april 27, 2011, 01:44:35 PM
Ik heb even gezocht en kwam de volgende foto tegen met daarop de keuken met een hemel erin, deze kan natuurlijk ook van pvc zijn
(http://www.zoekertjes.com/photos/5022foto.JPG)
Bericht door: boswachter op mei 15, 2011, 08:03:32 PM
dat is de juiste pvc hemel, hebben wij ook.... alleen de zakjes aan de zijkant missen bij ons, bij ons zitten die aan de hangkast die beneden (vraagje eerder) vast zit, en verder met elastieken aan de grond (om in model te blijven)
Bericht door: ff op mei 15, 2011, 08:06:37 PM
Die zakken zitten bij ons aan de binnentent en daarachter zit niets vast.
Misschien ander jaartal. De vorige eigenaren weten ook van niets.
Bericht door: ff op mei 27, 2011, 12:47:26 PM
Vandaag originele factuur ontvangen incl. bijlage voor extra opties.
Ik heb Vervat gevraagd wat er nog te leveren is en in welke prijs.
Wat staat erbij?
CiteerKeukenplafond bescherming= nvt
Slotje :D
