hallo
wij zijn sinds kort in het bezit van een jamet arizona 98/99.
We hebben hem al een paar keer opgezet maar we krijgen het tentdoek moeilijk over het frame.
Het lijkt wel of het doek te kort is of de stokken te lang.
Heeft iemand nog tips
In de lengte of in de breedte?
In de lengte
De lengte kun je stellen met de eerste stokken die kun je verschuiven als het goed is.
Hebben we geprobeerd, maar dan kunnen we deze niet vast zetten met die knopjes die er in zitten zodat ze niet terug kunnen schieten.
Wij hebben een Arizona uit 2005. Bij ons bestaan de stokken uit twee delen: met knopjes die je in drie opeenvolgende gaatjes kan doen bovenaan bij de verbindingen van de hoeken van je frame en stokken naar beneden met een grondpinnetje die daarin schuiven om de hoogte aan te passen. Je kunt die onderste stokken vastzetten met een vleugelmoer. Dan zijn ze toch prima op hoogte in te stellen?
Hallo marinajl. Wij hebben dezelfde constructie , maar het gaat niet om de hoogte , maar om de lengte. Als wij de stokken die in het bakframe gaan , uittrekken tot hij klikt (1e pinnetje) , kan met geen mogelijkheid het doek erover heen zodat hij aan de voorkant nog in de hoekpunten komt. Als we de stokken in het bakframe verder indrukken , zodat het doek er wel overgaat , kunnen wij vervolgens deze stokken niet meer zover uittrekken dat ze weer klikken. Hoe hebben jullie dit gedaan?
Dit was bij ons ook het geval.
De 3 eerste stokken niet te ver uitrekken.
Tent er overheen en dan strak trekken.
Maar bij ons bleven de palletjes ook in de buis.
Had even wat merkjes met stift er opgezet tot hoever ik ze moest uitrekken.
Zit het palletje in het midden? Zo niet misschien kan je de stok er uithalen en omdraaien en is het dan wel goed :?.
Bedankt voor de tips we gaan hem morgen weer opzetten en proberen het uit.
Bij onze tent, Louisiana, maar ook bij de oude Arizona, was er wel enige kracht nodig om hem goed te krijgen. Wij trokken altijd de 3 stokken uit het wagententframe tot ong. 15-20 cm voor de eerste klikker. Dat geeft genoeg ruimte om het doek goed te krijgen. Zorg wel dat de rest van het frame op zijn kleinst staat...
Als het tentdoek dan goed staat, de 3 stokken uittrekken (eerst de buitenste 2, de binnenste die boven je macht zit gaat dan gemakkelijker). Kost wel wat kracht: hand op de staander van de wagentent en met je andere hand trekken aan de buis. Eventueel laten helpen door de eerste staander weg te laten tillen.
Succes morgen!
En wie niet sterk is moet slim zijn;
http://www.kampeergoed.nl/caravan-voortent-luifel-tentframe-spanner-c-0_509_201_1150.html?osCsid=bebff8b2e705f7e7822ddd5add2904fc
En wellicht kun je een gaatje bijboren in de frame buis, zodat je minder ver hoeft te spannen. Tenminste als dat geen consequenties heeft voor het goed zetten van het tentdoek.
Citaat van: jellejawa op april 08, 2011, 12:18:07 PM
NOg nooit gezien! Hoe werkt dat dan?? :?
Citaat van: Gulpje op april 08, 2011, 09:14:19 PM
Niet in het echt gezien, maar wel eens in een andere toepassing. Beide buiseinden worden vastgeklemd en doormiddel van een hefboompje uit elkaar geduwd. daarna met de schroef van de buizen vastklemmen. Gewoon gaan kijken bij de dichtstbijzijnde kampeerboer en elders bestellen waar dit het goedkoopst is.
