Hoihoi,
Een vraagje:
Wij zijn de trotse eigenaren van een Walker Doublette uit 87,
en ons klapkarretje is nog steeds helemaal prima. Alhoewel...
De tenstokken zijn onderhand aan vervanging toe, met name
de kruisdelen halverwege het frame. Nu zijn wij ermee naar
campingsport De Wit gegaan, met de vraag of ze een duplicaat
konden maken van onze oude stokken.
Vandaag bleek dat ze voor die delen een alternatief hadden besteld,
die qua maat afweek van het origineel. Nu hebben wij dus het
angstige vermoeden dat het lastig gaat worden om van die delen
een goede replica te laten maken.
de rest van het frame is nog goed zat. Ondanks verf die hier en
daar wat gaat bladderen zijn de buizen/stokken nog in goede
conditie, dus dat hoeft niet vervangen te worden.
Heeft er iemand een link ergens naar toe of een suggestie wat
hiermee aan te vangen? Of is er misschien ergens een adres voor
vervangende onderdelen van het merk Walker?
Ik hoor het graag!
Hartelijke groeten,
Jasper Joppe.
Hoi Jasper
Ik zou de klapper vantevoren nog even opzetten en het gaan proberen mischien kun je er zelf stukjes vanaf halen. En anders er weer mee terug gaan je hebt gevraagt om een duplicaat niet on een alternatief.
En je kunt je buizen met fijne schuur papier licht afschuren zodat het meeste verf resten er af zijn.
Succes ermee
Dat zou wellicht kunnen, als de rest er niet zo belabberd uit zag.
Na vorige week wachten we nu op een telefoontje van De Wit.
De onderdelen die ze hadden besteld bleek op 1 onderdeel
de verkeerde maat te zijn, en dat proberen we nu te omzeilen.
Mocht dat niet lukken dan overwegen we de rest van de stokken
ook te vervangen, en alles aan te passen qua maat.
De oplossing lijkt dus in zicht!
Heb ff gegoogeld voor je, iemand biedt de stokken aan:
http://www.ruilen.nl/advertentie_35337.html
Voila, ff een update:
Vandaag hebben we in Didam een tweede exemplaar gevonden van een Walker Doublette,
ter completering van onze oude klapkar. Met de nadruk op... tering.
Eenmaal daar aangekomen bleek dat het arme klapkarretje te maken heeft gehad met
laten we zeggen de verkeerde baasjes. Aardige mensen, daar niet van, maar een vouwwagen
was niet echt hun ding, en dat was er dus aan af te zien.
Een Doublette heeft zijn eigen methode van inklappen, en die moet je ff doorhebben. Ik heb
inmiddels de slag een beetje te pakken, maar goed, ik ben ook niet degene die er mee op pad
gaat, dat is mijn vrouwke!
Omdat ie een flinke poos verkeerd was opgevouwen is het tentdoek niet meer wat het moet zijn,
maar de voortent en luifel zijn nog prima in orde. Ook de tentstokken waren hier en daar doorgebogen,
kennelijk doordat ie in de jaren ervoor niet subtiel is opgezet. De delen die wij nodig hebben zijn
in elk geval nog heel. Wel wat last van bladderende verf, maar dat is uiteraard op te lossen.
Erger is het feit dat bij de ophanging een beugel ooit is doorgescheurd, later gelast, en opnieuw
doorgescheurd. Toen ze daar bij aankomst achter kwam zat de schrik er flink in, en waren we zeker
niet van plan om hem zo mee te nemen naar Schijndel. De eigenaar was echter overtuigd van de
kwaliteit en durfde er zelf wel mee te rijden, zodoende was de beste man zo aardig om hem zelf
naar Schijndel te trekken! Ik zal bij gelegenheid er nog wel een fotootje van maken, dan zien jullie
welke beugel ik bedoel. Zeg maar het punt waar de achterkant van de bak op het frame gemonteerd
zit, aan de trekkkant om het zo maar te zeggen. (dingen krom uitleggen is ook een vak! ::) )
De huidige tussenstand is dus 2-0 in aantal klapkarren, maar of het plan overeind blijft om van de
slechtste nog een aanhangwagentje te maken? Ik weet het niet..
Veel moed!
Dat zullen we zeker nodig hebben!
Vandaag is een kameraad van me even langsgekomen om 'm te bekijken.
De las valt zeker te repareren, maar dat gaan we op een onorthodoxe manier
oplossen. Tegen die tijd dat het zover is maken we een paar foto's voor de
duidelijkheid.
Het plan is om de beugel te gebruiken waarmee het reservewiel vast zit.
Die gaan we aan de onderzijde van het frame met twee stevige bouten
vastzetten, zodat de bak in elk geval aan de voor- en achterzijde weer
goed en stevig aan het frame vast zit.
De enige vraag die overblijft is wat je er naderhand aan kan hebben als
aanhangwagentje. Qua gewicht zul je 'm niet al te veel meer kunnen belasten,
maar je weet nooit waar het nog goed voor is. Als er hier iemand is die er
tegen die tijd interesse in heeft, laat maar weten!
Citaat van: RGE75 op april 16, 2011, 07:50:02 PM
mischien een brutale vraag maar stel hem toch :P en ff :off maar ben jij zelf dan geen kampeer liefhebber
Nope! Ik ben beslist geen kampeerliefhebber, maar mijn vrouw
des te meer. Ik heb al vaak genoeg met mijn vingers klem
gezeten en dingen verkeerd ingepakt waardoor ik inmiddels
gegeten en gedronken heb. :P
Maar aangezien mijn vrouw er dus veel plezier aan beleefd vind
ik het ook leuk om te zien hoe ze er mee bezig is. :)
Ga naar iemand die kan lassen of een bedrijf liefst een eenmanszaak (goedkoop) Neem een voorbeeld en mee koop wat pijpen van dezelfde diamater bij een kampeermarkt en laat hem het namaken
Dat hebben we dus geprobeerd, maar dat bleek dus in de praktijk lastiger dan gedacht.
Een update ondertussen: We hebben inmiddels de spare vouwwagen ontdaan van de tent
en andere verwijderbare onderdelen, en hebben nu dus een (bijna) aanhangwagentje staan.
Alleen moet daar nu het frame van gelast worden, maar dat laten we liever over aan een
liefhebber die daar zijn energie in wil steken.
Mocht er dus iemand interesse hebben, dan mag ie 'm voor niks hebben van me.
Ophalen in Schijndel! :)
