Heeft iemand ervaring met wieltjes onder een Jametic bermkeuken. De keuken is veel te zwaar om alleen te tillen en vanwege gezondheidsklachten ben ik op zoek naar een hulpmiddel. Iedere tip is zeer welkom! Bedankt!
Serve Hermans
Ik heb wieltjes onder de keuken van de roadmaster sat gaat heel erg makkelijk...
Maar onder een Jametic zou ik niet weten of dat gaat....of te doen is we zullen gaan zoeken :**
Je moet niet te kleine wieltjes gebruiken.
En omdat de keuken smal is zal de kantel gevaar hoor zijn op het gras.
Ik heb wat grotere wieltjes van een oude buggy gebruikt; aan 1 kant vast en de andere kant zwenk.
Toch valt het op een doorsnee camping niet mee om je keuken "rond te rijden".
De kleinere zwenkwielen waar we tekeningen van gezien hebben, zakken volgens mij direct weg.
Ik heb een Jametic 0210 met ingeritst grondzeil en daar wil je ook geen gaten in krijgen.
Ik denk zelf aan een nieuwe keuken, die veel lichter is [om zelf te maken, maar ik heb nog weinig inspiratie]
Succes!
Leonard
Daarom slepen wij zo weinig mogelijk met de keuken.
Alles waterpas zetten keuken er af en een slag draaien zodat die op zijn plek staat en klaar klappen maar.
Ik heb een jametic 2010 gelijk wieltjes er onder latn zetten omdat wij ook de jongste niet meer zijn bevalt uitstekend.
Er zijn wielen voor te koop. Heb ze gezien bij het vw bedrijf in Bergum. 125 Euri geloof ik. Luchtbandjes lijken me het best. Er bestaat nog een topic over dit onderwerp.
Wij hebben het laten doen, zie topic:
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=5185.0
Hey bedankt voor alle reacties! Ik kwam op Marktplaats een advertentie tegen en ik heb een setje besteld.
Deze manier levert op drie verschillende manieren wieltjes voor onder een Jamet bermkeuken. Ik ben benieuwd of het bevalt. Volgende week gaan we weer!
http://caravan-kamperen.marktplaats.nl/kamperen-toebehoren/422103578-wielen-onder-de-keuken-van-u-vouwwagen-jamet-of-ander-merk.html
Dit is toch dezelfde meneer waar de Klavertjes het hebben laten doen?
Precies!
Ik heb vandaag wielen onder de bermkeuken gezet
Ik was altijd een beetje huivering voor de stevigheid, rolbaarheid, en ik wilde natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rij :K
Eindresultaat
-sterke wielen met rubber ring (daardoor niet scherp voor grondzeil).
-grote wielen voor in het gras.
-geen zwenkwielen dus stabieler.
-dubbele wielen dus nog stabieler.
-eenvoudigen montage (geen laswerk) ook eenvoudig weer verwijderbaar.
-totale kosten 3 euro (1,50 per wiel :#).
Ben benieuwd hoe dit in het gras gaat. Of heb je dit al geprobeerd?
Zijn dit echt gewoon buggy wielen? :H
Wat een idee! onze buggy is aan het einde van zijn leven!!
Dus daar kan ik de wielen mooi van gebruiken. :J
Thx :W
Citaat van: Lien op mei 22, 2011, 09:56:01 PM
Ik heb hem momenteel alleen op harde, redelijk gelijke, ondergrond laten rollen.
De wielen zullen denk ik ook wel door het gras rollen (de diameter is daar groot genoeg voor), het kwetsbare zit denk ik in de lengte van de pootjes, ach meestal mag je op de camping toch niet harder dan stapvoets :P
Maar goed voorzichtig (met beleid) door het gras dan moet het goed gaan, het is meestal ook maar een paar meter.
Citaat van: famahbaas op mei 22, 2011, 10:00:45 PM
Thx :W
Nee het zijn geen buggy wielen, dit zijn oorspronkelijk zwenkwielen van een stoel. Lagen bij de IKEA bij de koopjeshoek in de opruimingbak. :#
Ze kunnen 50 kg per wiel hebben.
De houder (weet zo gauw niet hoe het heet) waar ze normaal in vast zitten heb ik verwijderd.
Het stuk waar het asje doorheen zat was nagenoeg even dik als het pootje van de keuken (mazzel)
Gewoon een gat door het pootje geboord van de juiste diameter en de wieltjes er weer opgeklikt. :)
Maar de buggy wielen is geen gek idee daar heb je ook gelijk een leuke diameter
Helemaal als je bandjes-met-lucht had onder die buggy... Dan kun je net wat beter oneffenheden opvangen, zodat de boel niet gaat stuiteren. (Niet te zacht natuurlijk die banden, want dan kiept het zooitje weer om!)
