Ik heb een jamet rondo xl.
Hebben jullie een vaste hoogte voor het opstellen van de wagenbak zodat de tent altijd goed afgespannen is.
Nee hij moet gewoon waterpas staan.
De uitdraaipoten mogen niet zover uitgedraaid worden de de wielen van de grond komen.
Ja, dat weet ik wel De roadmaster family s die ik had stond het beste met bakhoogte 93 cm dan kon je de tent het beste en het strakste afspannen.
Maar ik zal het bij de jamet wel eens in de gaten houden en hier melden wat ik de beste hoogte vind.
Maar als je op een goed scheef stuk staat heb je niets aan een hoogte van de bak. Als je die toepast sta / lig je scheef. Wel spannend maar niet praktisch
Jawel, Je kunt dan gewoon de gemidelde hoogte pakken.
Zet hem op een punt op 93 cm en meet dan het laagste punt pak het gemidelde hiervan en hij staat goed.
Vind ik dus niet.
Het bed en de wagenbak wil ik recht hebben slaapt wel zo lekker.
En geen veld is hetzelfde.
Niet in de gebieden waar ik kampeer in ieder geval.
Ja staat toch recht. Je kunt hem toch op elke hoogte waterpas zetten.
Als je je bak op 80 cm of 88 cm je kunt hem altijd waterpas zetten. Dat heeft niet met de hoogte van de wagenbak te maken.
In mijn vorige berichtje bedoelde ik dat je het gemidelde van de 2 maten aanhoudt en waterpas zet.
En in italie en kroatie moet je wel eens wat schipperen. Een paar jaar geleden een wiel moeten verwijderen om de caravan waterpas te krijgen.
Natuurlijk zijn er altijd wel uitzonderingen maar die 93 cm van roadmaster kwam altijd uit. Ik moet wel zeggen roadmaster heeft ook 4 steunen waar je hem mee op hoogte zet. En als het heel erg scheef is kom je aan de ene of andere kant toch niet uit met de hoogte van je tent.
Ja maar dan heeft het toch geen zin om je wagenbak op een bepaalde hoogte te willen hebben? :?
Dit is op elk veldje anders.
Ik kijk gewoon wanneer die waterpas is en hoeveel cm dit is maakt mij niks uit.
Of begrijp ik je niet? :?
Citaat van: dj54 op mei 03, 2011, 10:09:17 PM
Ik kan mij niet voorstellen dat het werkt :?. Een wagen heeft 4 hoeken en elke hoek staat meestal op een andere hoogte :J. Wagen en bed waterpas is het belangrijkst. Ik heb nog nooit een plek gehad die 100% vlak was.
Ik denk het niet.
Als je wagen bak te laag staat kun je je tent niet goed afspannen - staat hij te hoog zijn je elastieken en flappen te kort.
Dus je moet wel een minimale of maximale hoogte aanhouden
Nou ja dan zal het al die jaren wel geluk zijn geweest. :?
Natuurlijk komt het wel eens voor dat ik aan de 1ne kant meer slikrand over heb dan de andere maar dit boeit mij niet.
Citaat van: Alex op mei 03, 2011, 10:24:48 PM
Je bent niet de enige ::) :#
Je neemt de gemidelde hoogte op een punt van je wagenbak en zet hem dan waterpas.
Dit heeft niets met het aflopen van de grond te maken. En ja je hebt dan vier verschillende hoogte's (en toch wateropas) maar wel de juiste hoogte om je tent af te spannen
Als je in kroatie bent dan boeit het je wel.
Als het daar regent krijg een heel vieze soort rode kleigrond.
Als dan je bak te laag staat en je slikrand zit te laag moet je je tent maar eens zien hoe die eruitziet Die grondsoort krijg je er nergens mee uit. En als het daar flink regent stroomt het water door je tent dan kun je je mischien wel voorstellen hoe de onderkant van je tent eruit ziet. (wat niet meer schoon is te krijgen)
Als de pootjes uiteindelijk niet bedoeld zijn om de wagen omhoog te zetten maar alleen te stabiliseren, dan zou de tent mijns inziens dus altijd op de juiste hoogte moeten staan, afgezien van afloop op een plek. Ik heb hier nog nooit op gelet met mijn trigano olympe en tocht wel op schuine plaatsen gestaan. Gewoon wat plankjes onder een wiel een waterpas zetten.
Ben benieuwd waar ik tegenaan loop met de cocoon
Nee, Je moet je wagen bak met een krikje en het neuswiel eigenlijk op hoogte (waterpas) stellen en de uitdraaipootjes pas aandraaien
Maar dan rust het hele gewicht op de uitdraaipootjes en daar zijn ze volgens mij niet voor gemaakt.
Niet die van Jamet in ieder geval.
Citaat van: dj54 op mei 03, 2011, 10:37:39 PM
Als je hem met een krikje op hoogte moet stellen, waarom wordt dit dan bij geen enkele vw er bij geleverd?
modbreak
@ dj54, ik merk dat je je berichten nog al eens aanpast. Dit maakt het lastig om berichten te lezen en het kan ook effect hebben op de antwoorden, omdat antwoorden dan niet meer kloppen tov je berichten. Zou je hier rekening mee willen houden, dank je
Pootjes zijn bedoeld als steun en niet als krik om de bak op hoogte te krijgen. Dus dat dient inderdaad op een andere manier gedaan te worden. Maar dan nog ben ik van mening dat de uitgangspositie een vlakke ondergrond is en dan hoef je de wagenbak niet op een specifieke hoogte te zetten. Wellicht een wiel op een leveller, deze zijn voor ongeveer 20 euro te verkrijgen
Ik denk dat de uitdraai poten van de roadmaster hier bij schelen. Met die pootjes zet je de wagen goed in combi met het neuswiel maar jamet heeft die poten niet. (mooi systeem van roadmaster)
Citaat van: muis op mei 03, 2011, 10:59:55 PM
Denk dat je hier de "uit
valpootjes" bedoelt op de hoeken van de bak.
:J :J
Oke zal er op letten.
Je mag nooit met je uitdraaisteunen je caravan of vouwwagen waterpas zetten.
Bij een caravan wordt ook geen krik bijgeleverd. Maar daar mag je het ook nooit doen.
Citaat van: dj54 op mei 03, 2011, 08:10:48 PM
Lang leve de zoekfunctie, want ik wilde al een nieuw topic starten totdat deze maar boven kwam:
Net terug van een weekend Concert@Sea en daarbij met de RM family S op camping Claeskinderen gestaan. Bij het opbouwen van de wagentent vond ik dat ik deze niet goed kon afspannen. Ik had het idee, dat de wagen wat te laag stond. Nu zet ik de VW op de "Roadmaster manier" op (zie: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9208.0.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9208.0.html)) waarbij de wielen net vrij van de grond komen. Echter ik vind dat ik hem dan dus niet goed kan afspannen. Wanneer de wagen 5-10 cm hoger staat, zou dat een stuk beter zijn. Uit bovenstaande post blijkt dat een hoogte van 93 cm van de wagenbak werkt. Maar hoe is die hoogte gemeten? Is dat de hoogte tot de bovenzijde van de wagenbak minus het deksel??
En zijn er nog andere tips om de wagentent beter af te spannen?? A.s. zaterdag gaan we echt op vakantie en ik ga er voor om de VW perfect strakgespannen neer te zetten! :K :K
WW WW Veel dank!
Ik heb dit ook vaak met de roadmaster, en ben ook van plan om deze zomer de wagenbak bewust iets hoger te zetten. Wanneer de elastieken te kort zijn doe ik ze meestal dubbel onder de haring.
:# :# :# bij ons zijn ze dan te lang :# :# :# :# :#
Al een idee hoe hoog? Van het weekend heb ik niet eens elastieken gebruikt maar de rotspennen direct door het oog gedaan. Niet zoals het hoort natuurlijk. Ben vergeten de hoogte van de wagenbak op te meten dus ik kan niet melden hoe hoog deze stond, maar ik weet wel dat het niet hoog genoeg was.
Maar als ik hem 10 cm hoger zet dan zweven de wielen ook minimaal 10 cm. Lijkt mij geen probleem, maar wellicht de 1 van de hardcore "Roadmasters" daar iets over weet. Ik zal mijn vraag ook eens stellen bij "vraag en antwoord" op roadmaster.nl.
Citaat van: peter123456 op juli 01, 2012, 08:18:16 PM
:H :H :H
ik heb mijn vraag opnieuw gepost in het Roadmaster deel van het forum, vond het daar beter passen dus eventuele antwoorden/ideeen graag daar plaatsen: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9810.0.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9810.0.html)
Wij hebben een jametic 2012 bijna hetzelfde als de rondo. De minimale maat van af maaiveld tot onder aan de wagenbak (waar je instapt) is 34cm anders hangt het tentdoek al op de grond en kun je dus inderdaad het niet strak afspannen. Dit van wege het inritsbaar grondzeil moet je hem recht naar beneden afspannen aan de wagenbak zijde. De rest kun je gewoon schuin afspannen. :I
