(Openbaar)De vouwwagen => Vragen algemeen. => Topic gestart door: Jeroenk op mei 15, 2011, 11:52:22 AM
Titel: Grondzeil niet toegestaan
Bericht door: Jeroenk op mei 15, 2011, 11:52:22 AM
wij zijn afgelopen week weggeweest met onze vouwwagen (cabanon columbia). Het is goed bevallen, maar we kwamen er achter dat de camping eigenlijk geen grondzeil toestaat. Nu kwamen wij daar pas achter toen alles al stond, dus hebben we het maar laten staan. Maar ik vroeg mij af of er meer mensen zijn die hier ervaring mee hebben en hoe ga je hier mee om.
Punt is dat ons kuipzeil wordt vast geritst aan de tent en hierdoor krijgt de tent naar mijn mening ook een bepaalde stevigheid. volgens mij kan ik het kuipzeil er dus niet zonder meer onderuit kunnen halen. Ook zijn er volgens mij vouwwagens waar het kuipzeil vast zit aan de tent zonder rits of zo.Hoe gaan jullie hier mee om en klopt het dat het  kuipzeil ook stevigheid geeft aan de tent?
Groet Jeroen
Titel: Re:Grondzeil niet toegestaan
Bericht door: Alex op mei 15, 2011, 12:03:09 PM
Dit vroeg ik mij eigenlijk ook af.
Wat doe je met een vast kuipgrondzeil?
Bericht door: Gulpje op mei 15, 2011, 12:50:23 PM
Doe je niets aan. Wij hadden hiervoor een tent met een vaste kuip. Deze kuip zat met haringen vast aan de grond en dan pas werd de tent hieraan bevestigd. Dus geen tent zonder kuip. Nu hebben we een los zeil, maar maken we soms een kuip. Neem aan dat die camping eigenaren niet komen afdrogen met harde regen.  :N
Verder er nooit problemen mee gehad, al snap ik het soms wel van de campingeigenaren. Alhoewel dit ook samenhangt met een camping hebben.
Bericht door: leeuw op mei 15, 2011, 01:07:03 PM
Uiteindelijk heeft elke tent volgens mij (gedeeltelijk) een kunststof onderkant. Altijd in het slaapgedeelte en vaak ook in de voortent. Net zoals veel vouwwagens. Hebben we het hier dan over hetzelde of gaat het meer om grondzeil onder luifels e.d.
In mijn cocoon zit een vast kuipzeil, wat er wel uit kan, maar echt niet dat ik die ga weghalen op een camping. Had de eigenaar maar en ander beroep moeten kiezen. Of ben ik nu te kort door de bocht? :**
Bericht door: Jeroenk op mei 15, 2011, 01:13:59 PM
@ leeuw: Klopt tenten hebben hetzelfde. Daar had ik nog niet aan gedacht.
We hebben sinds kort een vouwwagen, maar hebben er nooit bij stil gestaan dat er campings zijn die grondzeilen verbieden. Omdat het kuipzeil zeker meer is dan alleen een zeil ivm water en stevigheid.  Verder maakt het voor mij niet meer uit of je een kuipzeil weg legt met of zonder landbouwplastic daar onder het effect voor het gras blijft gelijk.  Ik vroeg mij gewoon af hoe anderen hier mee om gaan. als er uitkomst dat het geen probleem is dan is het mooi. :P
Bericht door: retteketed op mei 15, 2011, 01:15:41 PM
Na bijna 20 jaar kampeer-ervaring met een DeWaard tent, die hebben allen een vaste kuipgrondzeil, nooit problemen mee gehad.
Nu de laatste 2 jaar met een holtkamper, ook nooit iets van gemerkt.
Maar moet er wel bij zeggen, dat we op natuur-campings komen, dus op bos/duin gebieden.
In het voorjaar willen we wel bij eens bij boerencamping staan, die hebben het er wel over beschreven in de huisregels, maar ook hier niets van gemerkt of opmerkingen gehad.
Maar kan me indenken dat als campingeigenaar je trots bent op je mooie grasveldjes.
Dan is hij erg zuinig op het behoudt hiervan........
Maximaal 8 weken vol seizoen daarna kan het gras zich mooi herstellen..... dus niets van aantrekken en je klapper neerzetten en genieten :K
Bericht door: leeuw op mei 15, 2011, 01:42:23 PM
Ik heb tot nu toe altijd bouwzeil onder de vouwagen gehad om de kuiptent en onderbedtent e.e schon te houden. Ik zit er nu wel over te denken om een grondzeil op maat aan te schaffen die ik kan hergebruiken. Is milieutechniesch ook beter. Voor de kyte biedt holtkamper deze aan op hun site . Vraag me af of dit ook gemaakt kan worden vvor de cocoon xl.
Kijk maar op de site en zoek op onderlegzeil
http://www.holtkamper.nl/occasions/
Voordeel dat het van wat zwaardere kwaliteit is. Nl hetzelde als de kuip (bysonil). Kan je altijd schoon inklaapen en de grondzeil mee in een vuilniszak thuis schoonmaken.
Ik zal het eens navragen bij hk
Bericht door: Jeroenk op mei 15, 2011, 01:53:40 PM
@ leeuw: Waarom zou je een bisonyl zeil onder een bisonyl kuipzeil leggen? Kan je dan niet beter je bisonyl kuipzeil gelijk op de grond leggen? Schoonmaken moet je dan toch....
Bericht door: CEO op mei 15, 2011, 02:03:12 PM
Citaat van: leeuw op mei 15, 2011, 01:07:03 PM
Ik denk dat je inderdaad wat te kort door de bocht bent. Als het in de voorwaarden staat, heb je je eraan te houden. Voor ons een reden om even na te bellen of een andere camping te zoeken.
Bericht door: retteketed op mei 15, 2011, 02:04:44 PM
Gebruik zelf worteldoek.
Indien nat, droogt deze snel en er blijft geen water op staan.
Bouwzeil gebruikte we in het verleden, maar elk seizoen plastic weggooien is zonde en ben een natuurmens, dus dat past niet met mijn opvatting.
Dus worteldoek een goed alternatief
Vaste kuip blijft schoon.....
Bericht door: Gulpje op mei 15, 2011, 02:06:25 PM
Citaat van: retteketed op mei 15, 2011, 02:04:44 PM
Dan heb je toch nog een grondzeil in de vorm van een kuip?!
Landbouwzeil of niet, het effect is hetzelfde.
Bericht door: leeuw op mei 15, 2011, 03:12:32 PM
Aangezien bij de cocoon de kuiptent mee klapt wil natuurlijk dat deze schoon en droog is. Al je hem direct op de grond legt moet je deze dus eerst schoonmaken ipv alleen maar droog maken in het ergste geval. A
Misschien is tweemaal bysonil overdreven. Inderdaad is bouwplastic meer vervuilend.
@retteketet bij worteldoek komt er dus geen vuil doorheen en llopt eventueel water weg?  Dan is dat zeker een mogelijkheid. Rafelt het niet wanneer je het op maat knipt?
Bericht door: Marinajl op mei 15, 2011, 03:15:29 PM
Wij gebruiken nooit een grondzeil, niet onder de wagen en niet in de voortent. In de voortent ligt het tenttapijt zo op het gras, als we iets langer op een plek staan groeit het er doorheen. We gaan toch naar mooi-weer-gebieden. 1x last gehad van een riviertje door de tent na een enorme hoosbui, maar dat loopt gewoon weer weg, wel spullen die niet tegen water kunnen even hoog zetten in de wagenbak.
Bericht door: retteketed op mei 15, 2011, 04:19:53 PM
Citaat van: leeuw op mei 15, 2011, 03:12:32 PM
Ergens op het forum heb ik eerder deze tip gegeven:
Worteldoek ruim op maat knippen en met een soldeerbrander of schildersfohn de randen smelten, vervolgens met plamuurmes plat strijken.
bij mij bijna geen rafels meer........
Bericht door: Yella op mei 15, 2011, 04:31:38 PM
Gras herstelt zich heel snel. Stikt alleen als er wekenlang geen licht en lucht bij komt. Dus de meeste kampeerders staan niet zo lang en is er geen probleem. Het kan gelig zijn als je de vw weghaalt, maar is snel weer groen. En een deel van een tent heeft toch al een vast zeil. Vind het persoonlijk wat te veel gezeur van de camping. Tenslotte hoort dit erbij. Maar heb zelf  nog geen gezeur gehad over ons grondzeil. Tenslotte komt de beheerder ook niet controleren.
Bericht door: biccie op mei 15, 2011, 07:23:13 PM
wij gebruiken ook worteldoek onder ons kuipzeil. deze zit ook vast aan onze voortent. wij kopen hem kant en klaar op maat bij de wit.
Bericht door: Saskia13 op mei 15, 2011, 07:44:44 PM
Citaat van: biccie op mei 15, 2011, 07:23:13 PM
Bedoel je dat het worteldoek echt vast zit aan het kuipzeil? Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
groetjes,
Saskia
Bericht door: jari op mei 15, 2011, 09:52:39 PM
wij hebben ook een vast grondzeil en daaronder leggen wij dus ook een worteldoek.
dit omdat het worteldoek het water (als er veel regen valt) weer weg laat vloeien en het worteldoek droogt na een bui snel op en daardoor kan het eventuele vuil dat toch op je gondzeil ligt weer gemakkelijk schoon geveegd worden
Bericht door: biccie op mei 16, 2011, 07:47:47 AM
Citaat van: Saskia13 op mei 15, 2011, 07:44:44 PM
groetjes,
Saskia
nee, het kuipzeil zit aan de tent vast, worteldoek ligt er los onder.
Bericht door: sannie75 op mei 16, 2011, 09:02:37 AM
IK heb het idd op een aantal site's van campings gezien en me er toen al over verwonderd...zouden ze daar dan echt alle kampeermiddelen met vast kuipzeil weren? Lijkt me toch niet goed voor de klandizie :?
Voor mij was het wel een reden om nog even door te zoeken....
Bericht door: KlapJoeri op mei 16, 2011, 02:34:46 PM
Je kunt betreffende camping natuurlijk even een mailtje sturen om de "problematiek" voor te leggen. Dan weet je meteen waar je aan toe bent...
Wij stonden vorig jaar ook op een camping waar dit in de regels stond, maar ze hebben er niets over gezegd.
Volgens mij gaat dit meer om verstikkend plastic zeil onder een voortent of alleen voor als je erg lang staat...
Het vaste kuipzeil is in mijn ogen een stuk minder verstikkend voor het gras als wegwerpplastic.
Bericht door: Alberik op mei 16, 2011, 05:22:13 PM
Wij hebben bij de Jametic altijd plastic en een vloerkleed (met van die gaatjes) in de voortent gehad. Één keer toen we ergens 1 nachtje stonden vonder we het niet nodig.  Spijt!!!  :( Moet je eens voorstellen als je op een vochtige ondergrond staat, zet je voortent er op, zonnetje gaat schijnen, voortent wordt lekker warm, gaat broeien, dus lekker vochtig. Nu met de Kyte een vast kuipzeil en die halen wij er echt niet uit. Absurde regel. Net als al die verharde straatje waar de cara.. dingens hun voortent of luifel op kunnen zetten. Onder de luifel kan ik het me voorstellen.
Bericht door: Gulpje op mei 16, 2011, 06:22:36 PM
Citaat van: CabanonJoeri op mei 16, 2011, 02:34:46 PM
Kunststof is kunststof en sluit allebei af, dus dat maakt niet veel uit.
Bericht door: jaap op mei 16, 2011, 07:13:32 PM
Citaat van: sannie75 op mei 16, 2011, 09:02:37 AM
Wij gaan veel naar vekabo campings, en daar is het ons ook opgevallen dat er telkens meer campings overgaan op verbod van een grondzeil.
Zal het misschien te maken hebben met die 'wedstrijd', wie de beste vekabocamping van het jaar word en dat ze daar zover in gaan dat ze het praktische vergeten?
Bericht door: Klepklap op mei 31, 2011, 06:03:21 PM
Gisteren met een campinghouder gemaild in Frankrijk. Die wil niet dat je plastic onder je vaste grondzeil gebruikt, maar dat gaatjesspul of worteldoek mag wel. Toch heb ik het gevoel dat het een beetje onzin is. Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat het vaste kuipzeil ook maar enigszins ademend is voor het gras. En dan maakt het volgens mij dus ook niet uit wat je daar dan nog weer onder legt. Maar ja, je wilt ook weer geen gedoe met de campinghouder, dus we gaan maar op pad voor worteldoek  ::)
Bericht door: caspar op mei 31, 2011, 07:01:58 PM
`ff naar de action  :O
Bericht door: marcel.s op mei 31, 2011, 07:13:32 PM
tja campinghouders kunnen de staanplaatsen ook voorzien van kunst gras, hoeven ze er ook niet meer om je tent te maaien, maar er ruim omheen  :#
Bericht door: CEO op mei 31, 2011, 07:40:19 PM
Wat misschien helpt is het melden: bij de campingeigenaar, bij de VeKaBo, bij de SvR, bij de ANWB, de RECRON en van mijn part bij de kindertelefoon... Als kampeerder moeten we denk ik onze stem laten horen.
Wellicht kunnen ook de klapperboeren die ingeritste kuipgrondzeilen leveren meehelpen.
Bericht door: Dirk willem op juni 04, 2011, 12:11:36 AM
Misschien begrijp ik het niet gied, maar het gaat niet om de vaste grondzeilen, maar om het plastic wat je er onder legt. Dat doen w eom niet het grondzeil te moeten schoonmaken. Als we weg gaan laten we het plastic achter bij de camping, die moet het afvoeren en plastic is slecht voor het milleu. Daar zit het hem in volgens mij..dus ja geen plastic en wel grondzeil.
Bericht door: CEO op juni 04, 2011, 09:09:24 AM
Plastic kan je natuurlijk gemakkelijk zelf afvoeren... In een plastic tasje en proppen maar. Netjes in de plastic-recycle-bak (in veel buitenlanden voorhanden)  bij de gemeente oid.
Titel: Re:Re: Re:Grondzeil niet toegestaan
Bericht door: Qwaqa op juni 04, 2011, 09:30:59 AM
Citaat van: Dirk willem op juni 04, 2011, 12:11:36 AM
Gebruiken jullie het maar één keer? Wij gebruiken het zolang het er nog oké uit ziet.
