Ik hoop een tweedehands holtkamper keuken te vinden!
maar is deze makkelijk zelf op de dissel te monteren incluus het frame met de wieltjes.
ik had holtkamper hierover gemaild,maar daar zeggen ze dat dit door holtkamper dient te gebeuren.
zijn er moeilijkheden te verwachten als ik dit zelf doe?speciaal gereedschap of speciale onderdelen??
bvd
Als er onder de keuken een HK frame zit (die met uitdraai wiletjes) is de montage een fluitje van een cent.
Onder het frame zitten zitten 2 bouten met afstandbusjes en een relatief grote kop. Wanneer je de keuken op de dissel zet en deze richting je koppeling schuift vallen deze twee bout-koppen onder de V van de V-Dissel. Dan zit de keuken muurvast. Om te voorkomen dat de keuken naar achter schuift en dus los staat zitten er aan de voorkant van de keuken twee "haken/lippen". Op de dissel zelf zitten 2 spansluitingen die wanneer ze over de lippen gesloten worden de keuken continue naar voren trekken.
Als je keuken compleet is qua onderstel hoef je alleen maar de twee spansluitingen op je dissel te monteren. Dit doe je dmv 2x bout per spansluiting door de dissel te monteren.
Kortom, 4 gaatjes boren, boutjes erdoorheen en klaar is Kees!
(ik heb het trouwens over de bevestiging op een Flyr...)
(https://www.trailerplus.nl/picdb/v5/250/42650.jpg)
Nou hoor ik verschillende verhalen over het boren van gaten/gaatjes in de dissel. Kan dit ongestraft?
ik ook en naar het antwoordt ben ik ook benieuwd
alvast bedankt voor de goede info!
Eh, toen ik op mijn Astro een pvc buis wilde monteren heb ik wel even gebeld of ik 2 gaatjes mocht boren in de dikke buizen, om de grote ogen aan de voorkant te verplaatsen. Maar verder: ik zie niet goed het verschil tussen 4 gaatjes, netjes geboord door een klant, of door een jongeman in de productielijn bij HK.
Dat verschil zie ik inderdaad ook niet, maar ik hoor het wel steeds uit verschillende richtingen. Vandaar mijn vraag ;)
Het is niet toegestaan, het frame is op deze specificatie gekeurd. Boren en lassen geeft dan weer een verslapping in de constructie. Bij het monteren van mijn aluminiumdissel bak op mijn Combi Camp met een boomdissel,
heb ik een frame laten maken welke is vast gezet met bouten.
Henk
Maar in de alko van mijn Jametic zaten al gewoon 4 gaten. :?
Dat kan: die heeft dus een andere type-goedkeuring.
Als een aanhanger onder de 750 kg, dus zonder kenteken is, is bijna alles mogelijk. Hoezo type goedkeurig???
Citaat van: Henk CC op juli 01, 2011, 12:36:13 PM
Henk
Sorry hoor maar dit volgens mij niet juist. Ten eerste heeft het geen kenteken. Ten tweede: kijk eens om je heen: als een dealer of fabrikant van VW's er een paar gaten in wil boren doen ze dat gewoon. Extra gaten voor bijv.: disselslot. 12 v aansluiting, de keukenbevestiging(HK) een CEE aansluiting etc etc. Kan en mag volgens mij. Garantie is een andere zaak. Die kun je kwijtraken als je zelf aan het frotten slaat.
noren=boren !!
Citaat van: PaulPaul op juli 01, 2011, 10:59:12 PM
noren=boren !!
@paulpaul je kunt taalfoutjes eruit halen door de advertentie te wijzigen en daarna weer op te slaan.
kan natuurlijk alleen bij je eigen advertenties, alleen bij die zie je een button staan "wijzigen"
Ik heb dat ook regelmatig nodig om te reacties die ik met m'n blackberry heb ingevoerd of te snel getypte reacties aan te passen ::)
Mooi hoor ! Dank je
In het flyer chassis heeft HK toch echt 4 gaatjes gemaakt voor de snelspanners...
Heeft iemand ook foto's en afmetingen van een onderstel voor de Holtkamper keuken??
Zal zo'n vaart niet lopen maar let op er zitten patenten op die onderstel van Holtkamper.
Dus niet 1 op 1 namaken en verkopen. ;)
OK,ik heb een keuken gevonden maar daar zit een andersoort onderstel onder,wel orgineel holtkamper maar niet met die spansluiting!
het lijkt ook of het onderstel dus iets smaller is,
hebben jullie enig idee of en hoe deze te monteren op een spacer uit 2002
en zal ik problemen krijgen om deze netje te monteren.
ik zie op internet wel deze keukens gemonteert op holtkampers uit 94 t/m 98 ofzo.
en keuken lijkt echter uit 2002 te komen
graag jullie reacties dan kan ik de keuken snel ophalen
gr jorgen
Er zijn zo ontzettend veel verschillende onderstellen in omloop dat het moeilijk te zeggen is. De onze had ook geen spansluitingen maar ging met moeren vast op de dissel. Op de dissel zat een soort plat plaatje met een uitsparing gemonteerd waar de moeren in pasten. Volgens mij ga je zowiezo aanpassingen moeten doen.
Citaat van: fdijkema op juli 04, 2011, 01:13:48 PM
Ik heb een los onderstel op mijn werk liggen. Zal begin van de week paar fotos maken en maten opmeten
Ok,vast bedankt, is het jouw ook opgevallen dat er een onderstel is wat eigenlijk veel rondom uitsteekt,gemonteerd met spanklemmen!
en een die iets smaller is,verder ook met wielen enz maar zonder spanklemmen!
en ik vroeg mij nu af hoe de laatste gemonteerd is?
wat mij vertelt is gebeurd dat met vleugel moeren gebeurd.
alvast bedankt
PS : zo te zien heb jij een breed onderstel,maar ik ga morgen even naar vervat in r.dam daar staat een spacer uit 94 met smal onderstel even wat foto's maken hoe dat gemonteerd is.
en natuurlijk even winkelen daar
Citaat van: jvdhaas op juli 09, 2011, 08:19:44 PM
alvast bedankt
Ik heb onlangs mijn keuken verkocht maar het onderstel gehouden. Ik ben nu bezig zelf een keuken te maken welke ik uiteindelijk op het originele onderstel ga monteren. De "oude" keuken was nog prima maar we wilden graag stromend water en een wat andere indeling. Ik weet niet of mijn onderstel breed of smal is; hij komt van een Flyer uit 2001. Het onderstel zet je dmv spansluitingen op de dissel vast. Als het me lukt zal ik morgen wat fotos maken en wat maten opnemen. Mocht je zelf iets gaan maken houd er dan in ieder geval rekening mee dat er enige ruimte tussen de keuken en de wagen overblijft. Wanneer je namelijk de keuken van de dissel wilt halen moet je deze eerst iets naar achteren (richting wagen) schuiven. Qua breedte moet je in principe tussen de knoppen blijven waarmee je de pootjes/wielen van de bedlade vastzet...
Groet! Marc
alvast bedankt
Zoals ik al zei met moeren! Ik heb het bij de onze zelf gezien.
bedankt Mieke heb je er misschien een plaatje van?
Bij deze een aantal fotos van een HK keuken onderstel voor een Flyer uit 2001
Excuses voor de matige kwaliteit maar moest het even met mijn telefoon doen
zoals te zien op de foto ben ik het frame aan het kaal maken om het vervolgens te laten poedercoaten:
(http://img402.imageshack.us/img402/1319/12072011767.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/402/12072011767.jpg/)
Deze bouten vallen onder de V-dissel wanneer de keuken vast wordt gezet:
(http://img841.imageshack.us/img841/6761/12072011769.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/12072011769.jpg/)
De haken voor de spansluitingen:
(http://img26.imageshack.us/img26/1933/12072011770.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/12072011770.jpg/)
Deze "lippen" vallen onder de V-dissel:
(http://img88.imageshack.us/img88/620/12072011771.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/88/12072011771.jpg/)
De wielen:
(http://img16.imageshack.us/img16/4687/12072011772.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/16/12072011772.jpg/)
Mocht je nog maten willen weten geef dan even aan welke dan meet ik eea voor je op.
Gr. Marc
Citaat van: jvdhaas op juli 11, 2011, 10:43:32 AM
Helaas heb ik daar geen foto van genomen. Onze ex- Flyer behoort momenteel toe aan het forumlid robarara. Pols eens bij hen.
Ok,ik ga de keuken morgen ophalen,ik zie het wel hoe en wat.
waarschijnlijk vier gaatjes boren en de plaatjes erop met vleugelmoeren,hopenlijk!!
als er niet veel verandert is aan het alko chassis in de loop der jaren,moet gewoon lukken
bedankt!
marruc bedankt! ik heb dus het smalle frame(ongeveer 95/96/97.maar moet ook passend te maken zijn op een holtkamper ut 2002
Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen ;)
Ok,keuken opgehaald en hij is in goede staat nergens stuk,wel een oude whitebox met oud frame met vleugelmoeren(maakt niet uit staat toch 99% op de dissel).
dus eerst de stang op de dissel monteren en daarna de keuken erin hangen,en met vleugelmoeren vastzetten.
de koelkast is echter,geel geworden en er is ooit een pan op gezet!
Als hij het doet (op gas/220/12v) ga ik volgend jaar wel een ander kopen,want het is geen gezicht die deksel!
misschien plak ik er voorlopig wel iets overheen.
gr jor
Ps:ik heb een sigaretten stekker aan de koelkast en op de dissel van de wagen zit iets anders!
weet iemand waar je die stekkers kan kopen,voor in de contactdoos op de dissel?
bvd
OK,en dan nog een laatste vraag vrij belangrijk!
hoe ver moet de keuken van de bak van de wagen geplaatst worden,zodat hij bij openen niet tegen de tent aankomt.
op foto's zie ik zo ongeveer 10cm ruimte maar dat is moeilijk in te schatten.
graag hebben jullie de afstand.
het gaat om een spacer en een oude white box
bvd
De afstand kan je controleren door de white box open te doen en achteraan te kijken hoeveel ruimte het deksel heeft. Ik schat toch ongeveer 15 tot 20 cm.
Zo te horen is het een gelijkaardig box als die op onze ex-flyer.
Ik ga morgen wel even meten,want ik wil de exacte maat weten.
gr jor
Geinspireerd door voorafgaande mail heb ik besloten om een aluminium bak te gaan kopen met ongeveer dezelfde afmeting als de aluminium bak van Holtkamper (http://www.geprotrading.com/nl/aluminium-disselbak) Alleen nu nog het belangrijkste..... het onderstel fabriceren.....met de tips en foto´s van vorig mails kom ik een heel eind, maar de precieze maten met name die van belang zijn voor de bevestiging op de dissel heb ik nog niet voorbij zien komen toch ?
en misschien is er wel iemand die een oud onderstel in de aanbieding heeft, mag een opknappertje te zijn, of een werktekening alles is welkom.
Alvast bedank
Mick
Deze bak gaat wel anders open dan de door HK gebruikte bakken. Ik zie niet goed hoe je hier een ijskast kan in monteren? Het deksel kan dan toch niet meer open. Of zie ik iets mis?
Hebben we het wel over de zelde bak ? ik ga voor de Aalborg 1570
Je link verwijst naar de Silkeborg, die heeft een deksel aan de voorzijde ipv aan de bovenzijde. Vandaar de verwarring?
Inderdaad, ik zie het nu ook, iets te vroeg de link gekopieerd denk ik, dank voor de aanvulling, dat is nu oplost, nu de rest nog .................................. :)
Citaat van: jvdhaas op juli 13, 2011, 09:05:42 PM
bvd
Beetje late reactie, maar als je 't rode dopje van de stekker draait, past het dan wel?
mmm... 1570 mm is dat niet wat lang? De hk kisten zijn toch zo lang niet?
Aluminium kisten en bagageboxen
Voor vaste montage op de dissel of achterop een Multi-Talent-Trailer.
Alutec aluminium kist D163 (163 liter)
Speciale uitvoering met afneembare deksel en sluitingen aan de zijkant.
Geschikt voor: Holtkamper Kyte.
De aluminium kist van Alutec is een goed alternatief als waterdichtheid geen issue is (bijv. voor vervoer van een duikuitrusting of een opblaasboot) en de kist simpeler en licht uitgevoerd mag zijn. Met afsluitbare deksel (hangslot niet meegeleverd). Spatwaterdicht.
Binnenmaten (lxbxh): 1150x350x380 mm
Buitenmaten (lxbxh): 1182x385x412 mm
Alutec aluminium kist D240 (240 liter)
Geschikt voor: Holtkamper Cocoon, Holtkamper Astro, Holtkamper Spacer.
Binnenmaten (lxbxh): 750x550x590 mm
Buitenmaten (lxbxh): 782x585x622 mm
Ik weet niet op welk type HK je hem wil monteren en of je hem wel of niet afneembaar wil maken. Er zijn verschillende types bevestigingen in omloop, afhankelijk van de keuken en of kist en dan nog het type van wagen. Eén standaard montage bestaat dus niet. Ik hoop dat het je lukt en ik kijk al uit naar het resultaat.
Dank voor je suggesties.........
Maar de maten van de aluminium bak van hk , zoals ik ze opgemeten heb, zijn 155 x 55 x 48 (h) dus dat komt aardig overeen met de genoemde bak (ik heb op internet een ander adresje gevonden waar ze m.i. nog iets gedkoper zijn: http://www.prosman.com/kistenlijst.pdf )Het is inderdaad een beste bak. Ik ga hem monteren op de hotkamper cocoon S (2011). En ik wil hem afneembaar maken en ook iets naar links kunnen schuiven om hem in een beter positie te kunnen krijgen t.o.v. de dissel. (geen MT) Hoe ik dat gaat doen weet ik nog niet precies, het liefst maak ik gebruik van al aanwezige materiaal en informatie. Wellicht ga ik eerst een schuifconstructie model van hout maken.
Waarom niet van (lange) ladegeleiders? Zijn van metaal en in diverse afmetingen verkrijgbaar.
Ik vind het hele mooie kisten en ook mijn interesse is gewekt. :J Ik zie wel dat de prijzen zonder btw zijn, hoeveel btw komt er dan nog bij¨? (
De kist gaat ook niet helemaal open zie ik, achteraan zit er een vast stuk. kan de ijskast er dan nog in?
Citaat van: Mieke op september 25, 2011, 12:55:42 PM
BTW is 19 %. om het uit te rekenen doe je het bedrag x 1,19 op de rekenmachine. De uitkomst is dan de prijs inclusief BTW.
Mieke is toch al van school?? :H :H :H
:H Ach je men denkt, 't is een vrouw he. :+
Ik wist niet hoeveel BTW er in Nederland bij komt, in België is dit 21% blijkbaar in Nederlands "slechts" 19%
Wij hebben een cocoon met daarop een zelfbouw keuken in een alu kist van 396ltr gekocht rechtstreeks bij zagres model k470
en deze nagemaakt als die van holtkamper. met koelkast en watervoorziening erin. alleen staat deze bij ons vast op de dissel.
Voor de zijkant van de luifel een adapter gevraagd bij holtkamper en kregen deze kosteloos thuisgestuurd.
De keuken staat zover naar voren dat er achter de keuken plaats is voor een pvc buis voor b.v. luifelstokken.
heb je foto's??
ZIen, zien.
hab zelf een eigenkeukenkist gebouwd. bevalt goed.
maar handen jeuken om een nieuwe te maken, gewoon om bezig te zijn, dus alle tips, voorbeelden zijn welkom.
Sorry heb geen foto s en kan ze ook niet maken cocoon staat in de stalling.
Maar alu kist bij zarges k470 396ltr rechtstreeks(veeeeeeel goedkoper) toen bij holtkamper in de showroom
gekeken naar maten houtdikte enz van de basekitchen en de meeste onderdelen zijn gewoon tekoop bij bouwmarkt of campingwinkel,
alleen de scharnieren en dekselventielatie komen uit de watersportwinkel.
Citaat van: marruc op juni 30, 2011, 11:01:58 PM
Ik wip dit topic even naar boven omdat mijn vraag perfect aansluit bij bovenstaande quote.
Ik wil dus de keuken van de dissel halen en het lukt me niet.
Ik maak de spansluitingen los en als ik het goed versta moet ik de keuken iets achteruit duwen om de bouten vrij te maken. Ik duw en duw maar geen beweging in het geheel, net of de keuken muurvast staat.
Wat doek ik mis?
Hoi Mieke,
Op zich doe je volgens mij niks mis!
Druk niet te hard tegen de kunststof bak, maar druk tegen het metalen frame er onder.
De kans is aanwezig (bij hard duwen tegen de bak) dat deze scheurt bij de scharnieren.
Probeer dus nog een keer tegen het metalen frame te duwen en zet de wagen op de handrem 8).
Het kan zijn dat hij niet veel er af is geweest en klemt. Lukt het eerste niet tik dan met een rubberen hamer(of anders hamer met houten klosje) tegen het metalen frame, richting wagenbak.
Succes.
Bedankt!
Het is me gelukt. Waarschijnlijk was de keuken vergroeigd met het chasis ;) Beetje duwen onderaan en plots had ik het. Helmaal in mijn uppie de keuken eraf gehaald, vond ik super van mezelf :#
