(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: vrucht op augustus 02, 2011, 09:55:54 PM
Titel: achteraf de optionele wasbak in kyte keuken monteren
Bericht door: vrucht op augustus 02, 2011, 09:55:54 PM
We hebben nu een Kyte zonder de optionele wasbak.
Ik vraag me af of iemand alsnog achteraf de wasbak zelf heeft geplaatst.
Ik heb alles bekeken, het lijkt me niet zo moeilijk, alle onderdelen zijn goed bereikbaar?
heeft iemand een idee welk type/merk wasbak er in past?
Titel: Re:achteraf de optionele wasbak in kyte keuken monteren
Bericht door: caspar op augustus 02, 2011, 11:25:42 PM
nou bij alex heb ik zo,n wasbak zien zitten het is een aubermarie bak(weet niet of ik het goed schrijf :#)dus als je iets mooiers wil dan zo,n prul (sorry ander woord kon ik er niet voor verzinnen)moet je denk toch ff bij zo,n caravan boer naar binnen stappen die hebben van de spoelbakken niet zo diep dus beter in te bouwen maar wel met afvoer putje
Bericht door: Rob Moerkerken op augustus 03, 2011, 07:42:54 AM
Volgens mij is het gewoon een aangepaste 'Gastronorm bak' (GN) in de maat 1/3 zoals deze in de horeca wordt gebruikt.
gr. Rob
Bericht door: Lien op augustus 03, 2011, 07:20:40 PM
Citaat van: Rob Moerkerken op augustus 03, 2011, 07:42:54 AM
gr. Rob
Ja, volgens ons is het ook een Gastronorm bak. Wij hadden ook al eens gekeken voor als we het toch nog zouden willen een keer. Dan kunnen we er zelf wel één plaatsen.
Bericht door: vrucht op augustus 03, 2011, 09:06:35 PM
iemand een idee waar ik hem kan kopen?
Is de afvoer door HK zelf erin gezet of zijn deze bakken ook met afvoer leverbaar?
Wellicht kan iemand die zo een bak heeft met een fototoetsel een foto maken van de onderkant ;-))
Bericht door: Lien op augustus 03, 2011, 09:18:17 PM
Bij de Sligro of andere Horeca groothandels. Maar je hebt wel een pasje nodig. Kosten ongeveer 5 á 6 euro.
Bericht door: caspar op augustus 03, 2011, 09:36:13 PM
ik dacht dat er in zo.n veredelde bestekbak geen afvoer zat :P
ik zou zelf zo iets plaatsen (voorbeeld http://www.vergelijk.nl/wastafel/r/caravan_spoelbak_met_deksel/ )
Bericht door: vrucht op augustus 03, 2011, 09:49:14 PM
Het is natuurlijk wel belangrijk dat de wasbak precies in de uitgefreesde rand past die HK al heeft gemaakt. Dus veel modellen zullen niet in aanmerking komen.
Ik ga ook eens HK bellen voor meer info, mischien kan ik gewoon ff zo een bakkie ophalen ;-))
Helaas staat de kyte nog in de stalling, we hadden gehoopt dit weekend nog een keer weg te kunnen zodat ik de exacte afmetingen kon opnemen.
heeft iemand toevallig de exacte afmetingen?
Bericht door: Lien op augustus 04, 2011, 08:04:22 AM
Citaat van: caspar op augustus 03, 2011, 09:36:13 PM
Dat is niet wat HK gedaan heeft (volgens mij dan). In deze zit ook een overloop. Dat heb ik bij HK ook niet gezien. Een gaatje boren of laten boren, zal toch niet zo moeilijk moeten zijn lijkt me.
Bericht door: Lien op augustus 04, 2011, 08:06:51 AM
Citaat van: vrucht op augustus 03, 2011, 09:49:14 PM
Ik ben bang dat je dan gewoon weer de hoofdprijs betaald.
Gaan zaterdag ermee weg. Mocht je dan de maat nog niet hebben dan zal ik hem hier neerzetten.
Bericht door: Rob Moerkerken op augustus 04, 2011, 10:42:54 AM
Als het een standaard Gastronorm bak is zit er natuurlijk geen afvoer in. Die zal er dus door Holtkamer of een van hun toeleveranciers wel in gemaakt zijn.
De bakken zijn van hoogwaardig RVS dus niet zo moeilijk te bewerken met het juiste en scherpe gereedschap. Een waterafvoer kan je er dus wel zelf inmaken. Een afvoersetje kan je zelf wel in elkaar frutten met wat sanitair spul van de Gamma (of Praxis, Karwei, enz., enz.).
Bericht door: michielw op augustus 04, 2011, 10:11:20 PM
Is het niet gewoon deze: http://www.dometic.com/nl/Europe/Netherlands/Vrijetijd/Spoelbakken/Products/?productdataid=67270
Aangezien het fornuis en de koelkast ook van Dometic zijn, ligt het voor de hand dat HK een standaard spoelbakje van Dometic gebruikt en niet gaat lopen rommelen met een au-bain-marie bakje.
Ik ben zelf ook van plan de watervoorziening in de Kyte zelf in te gaan bouwen. Voornamelijk omdat ik de prijs die HK hiervoor rekent wel erg hoog vind en omdat ik het nog iets uitgebreider wil maken. Ik heb vanmiddag het gat opgemeten en volgens mij past deze precies, maar dat is wel afhankelijk van of de opgegeven maten op de Dometic site de buiten- of de binnenmaat zijn.
Wat ik er verder bij wil hebben:
- Een accu in plaats van blokbatterijen voor het pompje, waar ik dan ook led-verlichting op kan laten branden en eventueel een telefoon kan opladen zonder dat we meteen aan de 220V moeten.
- Een Truma therme boilertje om ook warm water te hebben voor de afwas
- Een kraantje waar je een afwasteiltje onder kan zetten
Tja, je moet toch iets als je wel luxe wilt kamperen maar geen caravan wilt  :H
Bericht door: Lien op augustus 04, 2011, 10:39:26 PM
Waar ga je hem dan in plaatsen want op de orginele plaats, waar HK hem heeft, is deze veels te groot.
Ik zou er gelijk een vaatwassertje in plaatsen  :H  :H  :H
Bericht door: michielw op augustus 04, 2011, 11:38:56 PM
Citaat van: Lien op augustus 04, 2011, 10:39:26 PM
O, idd. Ik heb de maten door elkaar gehaald. Ik dacht dat ie 16,5x32,5 in oppervlakte was en dat is precies het gat voor de koelbox. Maar hij is 40x32,5 en dat past idd nooit.  :I
Naja, nog ff verder zoeken dus. Dat ding moet toch ergens te krijgen zijn.
Bericht door: caspar op augustus 04, 2011, 11:41:43 PM
macro sligro volgens mij in meerdere maten te koop
Bericht door: Rob Moerkerken op augustus 05, 2011, 10:09:39 AM
De Gastro norm bakken zijn verkrijgbaar in standaard maten, één van deze maten zou dan dus moeten passen.
GN1/9 : 108 × 176 mm
GN1/6 : 176 × 162 mm
GN1/4 : 265 × 163 mm
GN1/3 : 325 × 176 mm
GN1/2 : 325 × 265 mm
GN2/3 : 354 × 325 mm
GN1/1 : 530 × 325 mm
GN2/1 : 650 × 530 mm
gr. Rob
Bericht door: Alberik op augustus 05, 2011, 09:33:06 PM
en dan heb je ze nog in verschillende dieptes.
2, 4, 6.5, 10, 15 en 20 cm.
Bericht door: michielw op augustus 06, 2011, 05:06:48 PM
OK, poging 2:
http://www.seawink.nl/index.php?load=meerInfo&artID=4443&pn=RVS%20Wasbak%20klein
Ook weer met onduidelijk afmetingen, want er staat op deze site ook een "RVS wasbak normaal" met dezelfde afmetingen. Dus dat kan niet kloppen. Ik denk eerder dat deze 320x160 is.
Het gat in de keuken waar de wasbak zou moeten is 315x165 mm. Maar hij hoeft natuurlijk niet exact te passen, want de rand geeft je wat speling en je kan het gat groter maken.
Bericht door: caspar op augustus 06, 2011, 05:12:44 PM
daarom gaf ik ook aan een grotere spoelbak in te bouwen je kan het gat toch groter maken of is daar geen ruimte voor  :)
Bericht door: michielw op augustus 06, 2011, 05:25:07 PM
Citaat van: caspar op augustus 06, 2011, 05:12:44 PM
In de lengte kun je nog wel wat centimeters winnen, maar in de breedte nauwelijks.
Bericht door: michielw op augustus 07, 2011, 01:25:51 PM
Heb ik ook gevonden, maar ik weet nog niet waar ik hem ga plaatsen:
http://www.onlinekampeerwinkel.be/contents/en-uk/p1817.html  :W
Bericht door: Alberik op augustus 07, 2011, 04:51:31 PM
Citaat van: michielw op augustus 07, 2011, 01:25:51 PM
In de disselbak naast de was/droog-machine. :#
