de vouwwagen op 'n nogal hobbelig stuk camping neergezet in Kroatië. Geprobeerd de kar waterpas te zetten door middel van wiel van de dissel, uitklappootjes en 'n extra plankje onder één van de wielen. Nu bleek toen we vanochtend weer weg wilden rijden dat deze band ineens lek was (waarschijnlijk het ventiel). Kan dat komen door 'n te zware beasting van deze band? Of is 't domme pech? Heb geprobeerd het gewicht zoveel mogelijk te verdelen bij waterpas zetten, begreep dat je de stelpootjes niet al te veel mag belasten...
Het lijkt mij domme pech.
Te zware belasting zou het niet kunnen zijn, of de wielen nu op de weg staan of dat één wiel op een plankje staat mag qua belasting niets uitmaken, de wagen blijft even zwaar.
Wij hebben een leveler mee (nog nooit gebruikt, zat erbij bij de aanschaf) die het wiel optilt bij ongelijke grond, maar dat verandert niets aan het gewicht wat op de band rust.
Je had het plankje toch niet vastgeschroefd aan het wiel, dat zou de lekke band ook kunnen verklaren. :#
Zit er geen vuil in het ventiel?
Tip van Flip:je een beeje spug op het ventiel.
Zie je dan belletjes =ventiel lek I:
Wij hebben vroeger met de caravan van mijn ouders wel eens een lekke velg gehad. Dan sta je pas echt raar te kijken.....
Eerst met sop de hele band bekeken, lekt nergens. Komen er opeens uit de binnenkant van de velg belletjes.... Bleek achteraf dat de producent een serie slechte velgen had gekregen. Uiteindelijk op kunnen lossen door losse binnenband erin.
Of een beetje water met een scheut zeepsop, met een grote kwast erop soppen.
Voor onderweg is bovenstaande oplossing handiger.
Heb je de band goed geinspecteerd, misschien zit er wel een spijkertje in, als het formaat van het wiel het toelaat kun je het complete wiel ook even onder water houden, in een teil of in een vijver in de buurt, je ziet dan snel waar het lek zit.
Wel even van de vouwwagen afhalen, anders moet je hem met een man of 10 op de kant houden terwijl er iemand op de belletjes let
dank voor alle reacties, wiel + band gaan morgen ff naar de bandenboer voor waarschijnlijk 'n nieuw ventieltje...
Nou ja zeg, 't was een echt lek, inmiddels geplakt. Maar hoe dat daar in stilstand is gekomen is mij echt een raadsel :?
Misschien ben je op de kampeerplek over een verborgen haring gereden.
Ik heb eens een keer mijn voet opengehaald aan een haring die onder het zand was geragd door de eigenaar omdat hij hem er hoogstwaarschijnlijk niet uitkreeg.
Maar ja wie weet...
