Beste mensen,
Na de aanschaf van een nieuwe vouwwagen zijn wij op dit moment bezig om de campinginventaris bij elkaar te schrapen. Nu heb ik mijn oog laten vallen op een benzinelamp van Coleman. Uit mijn jeugd weet ik nog dat een gaslamp prachtig is, maar dat zo'n ding best wat kabaal maakt.
Is een benzinelamp helemaal stil of produceert zo'n ding ook geluid? En zo ja, wordt dat dan als storend ervaren?
Alvast dank voor de reacties!
Het gaat bij een dergelijke lamp om een zogenaamde benzine vergasser, je moet de vloeistof op druk brengen, dan wordt deze verneveld ingespoten om te kunnen ontbranden, mijn ervaring is dat dit behoorlijk veel herrie maakt.
Wij hebben de Northstar van Coleman (dat is de grote) Ja hij maakt wel geluid (een soort ruisgeluid) maar wij ervaren dat zeker niet als storend. We zijn bij het najaarsweekend dus je mag komen luisteren als je wilt :J
Klopt......je hoort wel iets maar beslist niet storend.
Als je de lamp wat zachter laat branden dan is er bijna niets te horen.
Ik heb inmiddels de benzinelamp gekocht. Ik probeerde het ding gisteren voor het eerst uit, maar ben tot op heden niet enthousiast. ;(
Er komen grote vlammen uit, ook als ik het ding zacht zet. De verlichting is niet constant af en toe zwak, dan weer feller, dan weer een grote steekvlam.
Iemand nog tips? ::)
een tip:
als je je stoort aan je benzinelamp -> zet hem gauw op marktplaats, en koop een gaslamp :K
Citaat van: Paadje op augustus 22, 2011, 09:51:37 AM
Ja, het klopt dat hij eerst vlammen geeft, hij moet namelijk warm worden. Niet te hoog starten en langzaam opdraaien. Je ziet hem steeds feller worden en de vlammen minder en dan draai je hem terug. Nog een tip, koop een zakje met reserve kousjes
Wij hebben al vele jaren een Coleman benzinelamp en zijn er best blij mee, veel goedkoper in gebruik dan een gaslamp en stiller.
Eerst vlamt hij erg, gelijk vol open draaien, dan is dat na een paar seconde weg en dan terug draaien.
Lijkt eng, maar went.
Nog een tip, op youtube staan een paar filmpjes over het aansteken.
Dank voor de tips, ik heb het ding gisteren weer getest, nu ging het inderdaad beter. Ik had slechts een klein beetje benzine in het reservoir gedaan, daardoor had ik veel meer druk nodig (lees veel vaker pompen) om het gewenste resultaat te krijgen.
Uiteindelijk deed hij het prima, zonder rare vlammen, totdat de druk weer terugliep...
Wij hebben ook één van Coleman. Doet het prima maar ik vind het erg vervelend dat je steeds/vaak moet pompen. En dat gaat ook best nog wel zwaar.
Welke hebben jullie, Lien en Paadje? Bij de Northstar die wij hebben hoeven wij echt niet vaak op te pompen
Citaat van: muis op augustus 23, 2011, 11:15:36 PM
Coleman ;)
Ja, dat had ik gezien maar ik bedoelde welk type? ;)
Citaat van: muis op augustus 24, 2011, 06:35:35 PM
O sorry, :P. Wat ik kan vinden is Unleaded 1, model 282-700E.
Citaat van: Alberik op augustus 24, 2011, 07:37:14 PM
Oké ik was onder mijn man ingelogd hij had mijn laptopje gebruikt :#. Maar goed het is natuurlijk dezelfde :H.
Oke, nu snap ik waarom jullie vaker moeten oppompen als wij. Die van ons is groter en heeft een grotere druk opbouw
Ik heb ook een unleaded 1. Ik geloof dat er 0,6 of 0,7 liter in het tankje gaat. Over een maand kan ik je vertellen of ik ook veel moet pompen of niet. Ik kan me in ieder geval wel voorstellen dat je langer druk houdt als de tank helemaal vol zit. Of is dat onzin? ::)
Ja dat is :P
Juist als de tank vol zit, is er weinig lucht die samen te persen is waardoor de druk relatief snel afneemt. Tja, als de tank leeg is heb je weer andere problemen, maar je zult ongetwijfeld achter een optimaal resultaat komen. (iedere avond een scheutje vullen vs. vaak pompen).
Citaat van: CEO op augustus 25, 2011, 10:00:16 AM
Ja dat is :P
Ik heb inmiddels proefondervindelijk vast kunnen stellen dat de lamp met een volle tank veel minder vaak hoeft te worden gepompt. Hoe het kan weet ik niet :? maar het is zoals het is!
Ik heb ook net vandaag een Coleman benzinelamp gekregen. Zijn er nog handige tips?
Welk type? De Northstar heeft wat andere brandeigenschappen dan de andere modellen.
Minimaal een stuk of 40 keer pompen. Al draaiend met je duim erop de pomp dichtdraaien zodat er nagenoeg geen lucht ontsnapt. Met zo'n lamp kun je echt de hele camping verlichten. Echt superlampen! Geen benzine uit de pomp gebruiken want die is te vuil. Dan kun je gelijk je regulator vervangen. Coleman vloeistof gebruiken.
Ja de lamp walmt een beetje in het begin, als je dat geen probleem vindt heb je hier jaren plezier van. Wij gebruiken al 15 jaar de Unleaded two. Wel altijd buiten gebruiken. De lamp maakt wat geluid, wij vinden dit niet storend, klinkt eigenlijk wel gezellig, dempt ook gelijk je eigen stem wat weg zonder dat je voor de ander onverstaanbaar bent.
Citaat van: carvers op december 11, 2013, 12:51:29 AM
Aanvullend:
- Zeker sommige Franse benzine bevat toevoegingen die de pest zijn voor een goed brandresultaat. Ik gebruik zelf na één keer die ervaring ook alleen nog maar de Coleman fuel.
- Behalve walmen kan de lamp -zeker bij behoorlijke kou- de eerste halve minuut (en dat duurt lang als je er bij staat!!) ook vlammen voordat het proces goed op gang komt.
- De Nothstar is goed dimbaar als ie eenmaal goed op temperatuur komt, de overige types hebben daar (soms!) wat meer moeite mee.
- De lamp wordt z??r heet. Lekker in de koele avond als 'bijverwarming' maar wel even op letten.
Binnen ons 'kampeerclubje' hebben we allemaal zo'n lamp, echt een prima ding! Alleen 's ochtends, als iedereen dat ding bij staat te vullen, ruikt het naar een raffinaderij... :P
Ok bedankt mensen, klinkt als een goede aanwinst voor de kampeer-gear. Waar koop je de Coleman benzine en reserve sokjes?
Heb zelf geen coleman lamp, maar wel branders.
Na een tip van onze kampeervriend gebruik ik wasbenzine ipv loodvrij. Hij gebruikt dat ook voor zijn coleman lamp. En dat gaat prima en ruikt een stuk minder dan benzine en is overal verkrijgbaar.
Citaat van: Cadillacfreak op december 11, 2013, 03:37:06 PM
Coleman brandstof en lamp kousjes, reserve lampeglazen, maar ook pompleertjes zijn te koop bij iedere goede kampeershop, de Wit in Schijndel of Obelink in Winterswijk hebben deze zaken zeker weten. Beide hebben ook webshops.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Wij gebruiken al jaren wasbenzine. Dit scheelt behoorlijk qua kosten. Een euro of 4 voor een liter coleman of 1, 00 - 1, 50 voor een liter wasbenzine. Wij hebben voor Frankrijk gewoon een paar liter meegenomen omdat het daar weer duurder is. Voor wasbenzine kun je makkelijk in de supermarkt terecht. Wij hebben wel altijd 2 kousjes in de vouwwagen liggen voor het geval dat. Het glas kun je met een stuk papier en wasbenzine schoonmaken :J
De ervaringen met het gebruik van wasbenzine verschillen, blijkbaar is de ene wasbenzine de andere niet. Ook de prijs varieert enorm (kijk maar eens bij de Gamma wat het spul daar kost per liter...), waarbij niet automatisch geldt dat de goedkoopste dan ook de minst bruikbare zou zijn. Het kan dus zijn dat je eerst een paar merken moet proberen. De Coleman fuel is over het algemeen de duurste brandstof, hoewel het met sommige wasbenzines amper wat scheelt. Maar het is w?l de meest veilige voor je lamp qua vervuiling etc. En een vuile lamp is niet echt prettig aansteken.
Overigens ook bij De Vrijbuiter zijn de meeste onderdelen van de Coleman lampen goed verkrijgbaar.
Inderdaad die paar keer dat je de lamp gebruikt, gebruiken wij ook Coleman brandstof. Die paar euro meer maakt mij echt niet uit ;) en dan weet je zeker dat je lamp niet vervuild raakt en goed brandt.
Van extra vervuiling van de lamp hebben we eigenlijk nooit last. We hebben de Northstar al ruim 10 jaar. Tja, en we kamperen best vaak en we zitten tot laat buiten dus hij maakt heel wat branduren :J
Citaat van: muis op december 12, 2013, 10:57:20 PM
Tsja, daar zit dus nu net het probleem: de één heeft nooit problemen met het gebruik van wasbenzine, de andere continu. Dat spul kent blijkbaar geen 'gegarandeerde samenstelling' of zo iets. Vandaar mijn advies: als je geen risico wilt lopen moet je de Coleman fuel gebruiken. Als je de gok wel wilt wagen kun je met wasbenzine inderdaad goedkoper uit zijn.
Ok mensen bedankt, ik ga eens bij een kampeerwinkel kijken. :J
Kun je een benzinelamp ook in de voortent gebruiken? Of is deze alleen geschikt voor buiten.
ook binnen, let wel op dat je goed ventileert.
de warmte blijft langer hangen ook!
Ontsteek 'm wel buiten, de walm bij het 'opwarmen' is nogal vies. Maar ook wij branden de lamp vaak in de voortent. Lukt prima en is inderdaad een prettige warmtebron.
Wij hebben hem altijd aan een haak hangen in het midden van de voortent (aan de kruising van de buizen) idd wel buiten aansteken.
Citaat van: retteketed op maart 06, 2014, 09:17:22 PM
Ook wij gebruiken onze coleman lantaren gewoon in de voortent (wel buiten aangestoken) en inderdaad naast veel licht is s'avonds de warmte aangenaam. Omdat we vrijwel altijd de binnenhemel hebben hangen in de voortent, hang ik hem niet op, maar dat doe ik ook niet met de gaslampen, ondanks dat er een haak zit in het midden van de binnenhemel speciaal voor dit soort zaken.
Ventileren moet je niet alleen met de benzine lampen, maar met alle verbrandingsapparaten. Dus ook met gas of benzine lampen of kachels, petroleum of zibro kachels maar ook tijdens het koken is ventilatie noodzakelijk. Niet alleen om de CO2 af te voeren maar ook om waterdamp af te voeren die onstaat bij alle verbranding processen.
Bedankt voor de antwoorden en de adviezen, ik heb een gebruikte Northstar gekocht. Op youtube staan filmpjes waarin je ziet dat het aansteken inderdaad met wat vlammen gepaard gaat, dat wil je niet in je tent doen.
Ik gebruik al jaren (probleemloos) euro 95 maar ga nu over op Aspen 4t. Deze benzine zou veel schoner verbranden (wordt gebruikt in machines waarmee mensen de hele dag moeten werken), en dat lijkt me voor zowel het eten koken als het in de tent hebben van de lamp gewoon prettiger.
