Beste mensen,
Ik ben nieuw hier op dit forum, en ik heb onlangs een tweedehands alpen kreuzer select gekocht. Ergens hier op de site stond een handleiding, maar deze was volgens mij vanaf '86. Helaas is het een heel andere tent dan in de handleiding is uitgelegd. Weet iemand hoe ik achter het bouwjaar kan komen? Is dit uit het serienummer af te lezen? Dan kan ik verder zoeken naar de juiste handleiding.
Alvast bedankt!
Pieto84
Volgens mij is de AK Select slechts een paar jaar gemaakt, er zijn in die tijd geen veranderingen aangebracht.
Het verschil van jaar tot jaar zit hem volgens mij in de kleurstelling van de tent en een raam aan de achterzijde.
Je zou dus met een handleiding van 1986 de juiste handleiding hebben.
Ben je niet in de war met de opvolger van de Select, de Duet ?
Die heeft inderdaad een andere tent, is groter.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Herman
Sorry, ik heb niet helemaal goed gekeken. Het klopt ongeveer wel, maar het 'lege' vak van de tent, waar dus geen deel van de vouwwagen in staat heb ik niet. En er staat dat er een rvs wasbak in zit, maar ik heb een plastic wasbakje en een los gasstelletje dat met twee boutjes vast aan het kastje zit.
OK.
Als je praat over het lege vak naast de wagen heb je de handleiding van de Duet. Dit is inderdaad een andere tent.
De juiste handleiding staat
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,2681.0.html
hier.
Succes, Herman
Volgens mij typen wij langs elkaar heen. Ik heb die handleiding die je hier als link geeft al gedownload. Alles klopt, maar het overzichtsplaatje niet. Daar is de tent groter. Je hebt daar als het ware 6 vakken in je tent. 1 met de wagen zelf, 1 met het deksel, 1 lege, en 3 voortentvakken. Ik heb de wagen en het deksel, met daarvoor twee voortentvakken. Is dit een andere uitvoering? De mijne is hetzelfde als deze in de duitse link. Zie de overzichtsschets van het frame
http://www.unser-camptourist.de/test6-2.htm
Pieto84,
Nu zie ik wat je bedoelt.
De handleiding is wel de juiste.
Het lege vak, zoals jij dat omschrijft is de luifel.
Ter verduidelijking, je hebt de wagen en het deksel met daarvoor de voortent ( dit is een geheel, de slaaptent en de voortent zitten aan elkaar en klappen in 1 x uit), en naast de tent heb je de luifel.
Op de tekening lijkt dit inderdaad net op een grotere tent, maar dit is het dus niet.
Je kan dus de handleiding wel gebruiken.
Wij hebben 25 jaar een AK Select gehad, en gingen er jaarlijks mee op vakantie. Als je dus nog vragen hebt zeg ik, stel maar.
Veel succes met deze in mijn ogen nog steeds fantastische wagen.
Herman.
Okee, dan snap ik het. Het leek alsof het bij de tent hoorde...
Maar in de handleiding hebben ze een rvs keukentje, die heb ik niet. Die van mij is van binnen hetzelfde als die op die duitse site. Dus net zoals die camptourist versie.
Wij hadden ook dezelfde keuken als op de duitse site.
Wellicht hadden de laatste modellen een RVS keuken, ik heb ze eigenlijk nooit gezien.
Ik denk verder ook niet zo belangrijk.
