(Openbaar)De vouwwagen => Cabanon => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: Ber op september 11, 2011, 01:29:12 PM
Titel: Keuken Cabanon
Bericht door: Ber op september 11, 2011, 01:29:12 PM
Net het het laatste project aan de keuken afgerond. I:
Een traanplaat deurtje, rechts van de keuken. Links hebben we een gordijntje. onder de keuken een afschroefbare dop, als doorvoer voor het pompje en de gasdrukregelaar. Hierdoor staat de gasfles en de jerrycan er netjes achter of onder.
En natuurlijk de wieltjes aan 1 kant.
Ben nu nog een lampje aan het bedenken die we aan aan de plankjes kunnen hangen.
Titel: Re:Keuken Cabanon
Bericht door: sannie75 op september 11, 2011, 01:33:22 PM
Ziet er netjes uit hoor! Zo heb je uiteindelijk toch ook een Cabanon met traanplaat uitvoering toch!! :# :#
Bericht door: retteketed op september 11, 2011, 01:42:09 PM
vraag:
Wil zelf ook iets verzinnen om mijn keuekkist op wielen te zetten, en ik zie dat je een (relatief) klein zwenkwiel hebt.
Zal dit problemen geven in nat grag en/of zachte ondergrond?
Ik heb geen ervaring mee, jij wel?
Of andere met een soortgelijke oplossing, wat zijn jullie ervarieng met wieltjes onder een keuken in combinatie met verschillente terreinen?
Bericht door: Ber op september 11, 2011, 04:25:07 PM
@sannie, zo is het maar net :K
Wat betreft de wieltjes, we hebben al bijna alle soorten ondergrond gehad. Modder, kiezels, gras. Nog nooit vast gezeten. Makkelijk te verzetten, van buiten naar binnen en andersom.
Bericht door: GJT op september 11, 2011, 07:16:34 PM
Netjes! Met name de dop onderop is slim. Ik heb alles standaard door het gat aan de achterzijde lopen maar dit is ook handig.
Wielen zijn voor mij ook nog wel een optie! Zeker nu je beschrijft dat dit op alle ondergronden goed gaat.
Ik zie overigens dat het ladeblok bij jullie ook wat scheef is gemonteerd. Dit was bij mij ook zo en was redelijk eenvoudig op te lossen door de zijwandjes aan de onderzijde even los te halen en opnieuw (recht) vast te zetten.
Bericht door: Ber op september 11, 2011, 07:18:33 PM
Citaat van: GJT op september 11, 2011, 07:16:34 PM
Netjes! Met name de dop onderop is slim. Ik heb alles standaard door het gat aan de achterzijde lopen maat dit is ook handig.
Klopt, zit best schuin, ga je tip proberen. ik hou je op de hoogte.
Bericht door: Ber op september 12, 2011, 08:55:00 PM
Beste GJT,
Heb de popnagels van het onderst plankje los geboord en het geheel toch wel 1 cm naar rechts opgeschoven. Het resultaat mag er zijn, mooi recht uitgelijnde laatjes.
Bedankt voor de tip.
Succes met je wieltjes. Ik heb ze los besteld via marktplaats.
Groetjes Ber
Bericht door: GJT op september 12, 2011, 08:59:58 PM
Mooi dat het gelukt is! ik heb het exact hetzelfde gedaan. Vreemd dat dit niet in één keer goed kan.
Ook aan de binnenzijde de metalen randen al even bijgeschuurd? dit ter voorkoming van ongelukken in de toekomst...
Wielen op marktplaats? Iemand had ze over?
Bericht door: Ber op september 13, 2011, 06:37:57 PM
Kijk even op marktplaats, zoekvraag: vouwwagen keuken wiel. Dan kom je de advertentie vamzelf tegen. Heb hem (Ben) een mail gestuurd en heeft 2 wieltjes met bevestiging materialen opgestuurd. Met name de bevestiging materialen, zijn van goede kwaliteit. Kun je niet in de bouwmarkt kopen.
Ben alleen kwijt wat ik voor betaald heb.....was in ieder geval een stuk goedkoper dan opsturen en laten monteren.
Succes.
Titel: Re: Keuken Cabanon
Bericht door: Marcel78 op augustus 02, 2015, 08:25:21 AM
Ik heb je idee ook even geleend.
Onze keuken ook voorzien van een gordijntje. Ziet er mooi opgeruimd uit. Of het ook praktisch is weten we over een paar weken.....
Bericht door: plekvis op augustus 02, 2015, 06:02:07 PM
Ziet er goed uit! Wil ik ook nog graag bij onze keuken. Vind het er nu rommelig uitzien.
Hoe heb je de gordijntjes bevestigd?
Bericht door: Marcel78 op augustus 02, 2015, 07:57:03 PM
Citaat van: plekvis op augustus 02, 2015, 06:02:07 PM
Dank. De gordijntjes zijn gemaakt door mijn handige moeder. Ik heb alleen maar een paar gaatjes moeten boren. Het is eigenlijk heel eenvoudig.
Een gordijnspiraal (spanveer) met aan beide kanten oogjes die je erin kunt draaien. Zoiets: http://jysk.nl/raam/gordijn-accessoires/gordijnspiraal-3m-pk-wit (http://jysk.nl/raam/gordijn-accessoires/gordijnspiraal-3m-pk-wit)
Aan de buitenkant heb ik in de een klein gaatje geboord om het haakje in te kunnen draaien. Aan de kant van het ladenblok zit het haakje gewoon in het hout. Beetje spanning erop, dan staat hij mooi strak.
Succes.
Bericht door: KenJo op augustus 02, 2015, 07:59:11 PM
Keurig! Ik heb een hekel aan gordijntjes want meestal zijn ze afzichtelijk door rare motieven en kleuren maar dit ziet er prima uit  :J
Bericht door: plekvis op augustus 03, 2015, 08:06:14 PM
Citaat van: Marcel78 op augustus 02, 2015, 07:57:03 PM
Succes.
Super bedankt! Ga ik na de vakantie  meteen bestellen!
Bericht door: Koenta_kinte op augustus 16, 2016, 08:03:31 PM
Met de voorbeelden van hier als inspiratie hebben ook wij onze keuken aangepast. We hebben het rechtervakje vervangen door een grote lade. Hier zit een bakje in waarin olie, siroop en andere grote dingen staan. De ruimte daaronder liggen spullen die we weinig nodig hebben zoals reserve aansteker etc. De lade is zo gemaakt dat hij er makkelijk weer uitgehaald kan worden als we de vouwwagen ooit zouden verkopen. Er is dus niks geschroefd oid aan de keuken zelf.
Wij gebruikten de gootsteen nooit, dus inmiddels is de afvoerslang verwijderd. Volgend project wordt dan ook de laden dieper maken, want daar zit nu een loze ruimte. Die hebben we onderweg wel benut door er wat spullen in te zetten, maar het is een beetje zonde van de ruimte. De gootsteen zelf gebruiken we als opslagplaats en we hebben een dun plankje gemaakt dat precies op dit deel van de keuken past zodat we er wat op kunnen zetten.
Boven de voormalige gootsteen hangt een plastic bakje  (van de Zeeman, ik denk oorspronkelijk voor in een emmer oid) en daar hebben we de kruiden in staan. Tot slot hebben we nog wat s-haken meegenomen en die hangen aan de handvatten van de keuken. Zo kan je prima wat pannenlappen en theedoeken kwijt.
Bericht door: Debora_0076 op april 23, 2018, 06:21:30 PM
Denkt u dat het bij de grote kast zou lukken om 2 deurtjes te maken?
Bericht door: Koenta_kinte op april 23, 2018, 06:57:29 PM
Bedoel je onder het gasfornuis? Daar verlies je behoorlijk wat ruimte mee want je moet er dan een frame inmaken om de de deurtjes aan te hangen, het plaatmateriaal alleen houdt dat niet. Bovendien worden de deurtjes dan breder dan dat ze hoog zijn en dus relatief zwaar voor het scharnier. Maar waarom zou je het willen? Wij klappen de klep naar boven als we langer weggaan van de camping, puur voor het zicht. Het is juist zo fijn om er meer in te kunnen doen tijdens de reis.
Bericht door: muis op april 25, 2018, 12:27:11 AM
Bij mijn oude vouwwagen (scout) zaten er gordijntjes voor de keuken, bij de conway daarna niks, alleen de klep (die keuken is gelijk aan die van Cabanon). Die kon niet volledig naar beneden daarom zette ik deze altijd op 1 haak vast waardoor je de inhoud niet zo kon zien
Bericht door: Superunknown op juni 28, 2018, 04:46:29 PM
Nog een ideetje voor het keukentje. Dit is eigenlijk een countertop organizer voor een camper, die we tegen de klep van de keuken hangen. Foto is, om even te passen, in de showroom van de Wit genomen. Kosten ca. € 22,00...
Overigens: wij hebben dit niet zelf verzonnen, maar het idee gepikt uit de optielijst van CombiCamp!
Bericht door: Gretje op juli 24, 2023, 05:10:53 PM
Leuk om te zien hoe iedereen een eigen draai geeft aan de bermkeuken.
Gordijntjes staan ook nog op onze wensenlijst.
Zelf heb ik wel al inbouw wandcontactdozen gemaakt in de zijkant van de keuken. Door het gat aan de achterkant van de keuken waardoor de waterslag gaat van de kraan gaat een snoer met stekker. Zodra die in het stroom zit hebben de wandcontactdozen en de kraan meteen stroom. Zelf vinden dit een erg handige aanpassing.
Wanneer de afdekhoes over de vouwwagen zit zijn de wandcontactdozen ook afgedekt.
