Even een vraagje over een imperiaal voor een Jamet Louisiana
We staan op het punt er één tweedehands te kopen. We zouden hem willen gebruiken voor de kinderfietsen in de eerste plaats. Die passen niet meer in de koffer.
Zetten jullie die op fietsstaanders vast? Of leg je die beter plat op de imperiaal en dan met spanbanden vast?
Wat die je met de imperiaal op de camping. Zoek je daar een plek voor op de camping zelf. Leggen jullie die onder de vouwwagen?
Hoe makkelijk monteer je zo'n imperiaal? Gaat dat vlot erop en eraf?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Sandra
				ik vond het helemaal niks.
Lomp onhandig groot en ook nog eens hoog zodat het niet meeviel om de fietsen er op te krijgen.
En je moest ook nog eens opletten bij het rijden dat de boel er niet af stuiterde.
Maar sta ook niet bekend als een langzame rijder. ;)
Oja de beugels hadden ook nog eens leuke gaatjes in het afdekzeil geprikt. :(
				Wij hebben er een dakkoffer een step en een kinderfiets op staan.
De step en de fiets in een beugel(via markt plaats).
Wel goed opletten dat de bouten goed vast zitten even met z'n tweeën de een het imperiaal naar beneden duwen en de ander de bouten goed vast draaien.
En zorg ook voor dat de rubber stroken er tussen zitten.
Op de camping vouw ik de beugels naar binnen hierdoor krijg je een plat geheel en dat zet ik tegen de dissel of tegen het hek of heg van de plaats afbakening.
De dakkoffer laat ik er op zitten.
Inderdaad voor het afdekzeil moet je uitkijken wij stoppen er een handdoek tussen.
En een fiets voor een volwassene kan je beter even met z'n tweeën er op tillen kan de een de fiets gelijk vast zetten.
Maar de extra ruimte die je kan gebruiken voor de grote dingen is grandioos.
Groeten peter
Ps ik heb nog fiets beugels  :O :O
				Hallo Sandra,
Ik wil de imperial juist verkopen omdat ik hem niet echt handig vind.
Er zitten 2 fietsendragers op .
Hij zit vrij strak langs het zeil,dus erafhalen moet voorzichtig gebeuren.
De 4 bouten zijn zo los en vast.
Gr.Eric
				wij hebben een imperiaal met 2 fietsendragers erop, en een dakkoffer.
Ook wij rijden niet heel zuinig (en dus ook niet zo rustig), maar de fietsen staan als een huis. (wel goede fietsendrager, goedkope varianten willen een een ander wel instabiel maken, maar daar zijn andere topics over)
Wij leggen de imperiaal altijd op de grond bij de dissel in de buurt, en dan gebruiken we de dakkoffer ook lekker als opslagruimte (dekzeil, tentzak, stokkenzakken, schoenen, buggy, paraplu's, voorraad wijn,...etc.)
				Voor- en tegenstanders dus...
De kinderfietsen gaan standaard mee. Dus we kunnen eigenlijk niet zonder imperiaal. Anders zit de koffer helemaal vol.
Misschien ook maar eens zoeken of ik nog iets extra mee kan nemen op de imperiaal. Stoelen ofzo. Ik moet ze dan wel goed kunnen vastleggen
En die fietsendragers. Ik hoor dat die van Thule heel goed zijn. Of zijn er ook nog andere heel betrouwbare merken? En geven fietsen bovenop de klapkar echt problemen aan péage-poortjes?
				Problemen zal het niet geven, tenzij je bij het creditcard poortje gaat met een maximale doorrij hoogte...
Maar wij hebben een dakkoffer op onze SUV, en bij het ene tolpoortje betaalde we het lage tarief (tot 2.00 meter hoog)
en bij de andere het caravan tarief omdat we hoger waren dan de 2 meter.
				Citaat van: Sandrake op oktober 06, 2011, 06:59:09 PM
Ik had goedkope fietsendragers van de Halfords erop zitten. Maar die waren echt gammel, en heb ik meteen eraf gehaald.
Nu heb ik deze erop gezet: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,6900.msg75048.html#msg75048 en die zijn echt goed. Niet heel duur vind ik zelf, maar kwalitatief wel goed.
We hebben van de zomer de fietsen meegenomen naar Luxemburg, door Belgie (niet de beste wegen) en echt geen probleem met de fietsendragers gehad. Ook bij het nemen van drempels heb ik volledig vertrouwen, anders zou ik echt niet met de fietsen gaan rijden.
Hopelijk kan je er wat mee. Al is het maar voor (prijs) vergelijk.
				Hallo sandra,
Je mag mijn imperiaal kopen voor ?100,-incl 2 fietsendragers.
Hij zit op een Dakota van 2007 dus hij zal wel passen
Gr.Eric
				Hoi Eric
Ik lees zojuist de reactie dat je het imperial wilt verkopen
Heb je hier evt een foto van en wat is je vraagprijs
Groetjes Jeffry
				Dat was wel een kleine 6 jaar geleden...
 KK
				Ik heb wel een imperiaal te koop voor de jamet louisiana
https://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-dakdragers-en-fietsendragers/m1178311409-imperial-vouwwagen.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=4
				Link werkt niet...
